58 Personne(s) en ligne (41 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 58
(1) 2 »
Chauffage qui chauffe mais pas trop...
De 91 - Corbeil-Essonnes
Post(s): 1753
Salut tout le monde,
C'est pas faute d'avoir un poil à fioul comme vous dite les essences lol. J'ai cherché sur le fofo, soit mal soit j'ai pas trouvé.
Mais en fait j'ai l'impression que ma titine ne donne pas beaucoup de chaud au niveau des aérations, et encore je me met bien à font dans la zone rouge et la ventilo sur 2... Bon elle en donne hein mais pas suffisamment à mon goût.
Y'a quelques choses à nettoyer ou changer pour que ça chauffe mieux dans l'habitacle?! (Rappel 1.9 dCi)
Contribution le : 31/12/2008 07:14
Re: Chauffage qui chauffe mais pas trop...
regarde déjà l'état de ton filtre d'habitacle.
La température moteur est bien comme d'habitude ?
Je sais pas ou elle doit etre sur dci mais il faut que d'autre le dise pour voir si tu as pas ta calorstat qui reste ouvert et donc ton moteur qui chauffe pas assez donc ventillation moins chaude.
Sinon ca peut etre ton radiateur de chauffage qui est bouché.
donc la a voir si ton liquide est propre, pas d'huile dedans, pas de mayonaise dedans ni dans l'huile.
Mais on en a déjà parlé sur le forum.
Contribution le : 31/12/2008 07:40
Post(s): 1753
Hum le filtre habitacle a été changé cet été au moment de la vidange.
Pour la température moteur oui elle est bien comme d'habitude.
Après pour le reste je ne sais pas ou ça se situe...
Contribution le : 31/12/2008 07:58
en ouvrant ton capot, tu dois avoir 2 grosses durites parallèle qui parte du moteur vers l'habitacle.
Regarde si ces 2 tuyau sont chaud et aussi chaud.
sinon le radiateur de chauffage est derrière le tableau de bord. Donc pas très accessible, faut tout démonter.
Sinon regarde au niveau de ton bouchon de remplissage de l'huile si il n'y a pas une sorte de mayonnaise, un truc bizarre autre que la belle huile, pareil sur la tige de niveau. Et pareil ouvre le bocal du liquide de refroidissement et regarde le bouchon et a l'intérieur si le liquide est bien transparent, si pas d'huile ou de mayonnaise.
Contribution le : 31/12/2008 08:18
Post(s): 1753
Je vais essayer de voir si y'a pa de mayo alors et le reste :) merci Stef!
Contribution le : 31/12/2008 08:21
sinon tu peu peu etre avoir de l air dans ton circuitr de chauffage ca peu aussi etre une fuite au niveau du radiateur de chauffage ( mais en principe tu aurais de l humidité soit sur le pare-brise et au niveau des aerations )
Contribution le : 31/12/2008 08:37
De Soissons [02]
Post(s): 3607
Bah moi c'est tout le contraire, je le met jamais plus qu'au 3/4 sinon j'étouffe :oI
Au moment de changer ton filtre d'habitacle, t'as nettoyé ton circuit de clim/ventilation ?
Contribution le : 31/12/2008 08:41
et un niveau qui baisse de liquide.
Ah oui j'avais pas pensé a l'air.
Pense a faire une purge aussi, ca peut pas faire de mal.
Contribution le : 31/12/2008 08:42
De eclose (38)
Post(s): 2338
un dci met tres longtemps a chauffer surtout quand il fait froid .
Pour palier a ce genre de probleme manque de chaud dans l'habitacle et moteur qui met du temps a chauffer certains dci sont equipés de thermoplongeurs
en gros c'est un petit boitier en alu fixe sur une des durites de refroidissement avec 4 bougies de prechauffage plante dedans il est piloté par le calculateur d'injection aet l'uch en fonction de la temperature exterieure , de la tension batterie , du regime moteur , et biensur de la temperature moteur
il arrive parfois que ces thermoplongeurs rendent l'ame
si c'est le cas c'est me pas la peine d'essayer de changer juste les bougies qui sont dessus faut changer le boitier complet qui doit pas etre hors de prix
Contribution le : 31/12/2008 10:22
De Reims (51)
Post(s): 2734
bruno59 a écrit:
un dci met très longtemps a chauffer surtout quand il fait froid .
Oh ça oui, et que c'est chiant d'ailleurs !!! L'hiver l'aiguille à trop de mal a décoller
Contribution le : 31/12/2008 10:47
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
De Soissons [02]
Post(s): 3607
J'ai vu ça quand on a laisser tourner les moteurs pendant plus de 30 minutes la dernière fois, mon aiguille est passée au dessus de son niveau normal (un peu plus que le milieu de la jauge) alors que vos DCI l'aiguille était très basse encore
Contribution le : 31/12/2008 11:02
De Reims (51)
Post(s): 2734
Sur le dci je vois l'aiguille atteindre le milieu de la jauge juste en ville bloqué dans la circulation, sinon c'est toujours le trait du dessous
Contribution le : 31/12/2008 11:04
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Pareil pour mon dci, ça met un petit moment à chauffer !
Sinon pour le thermoplongeur bruno, tout les dci en sont équipés ou c'est une option ? Et où se trouve il à peu près ?
Contribution le : 31/12/2008 11:40
Post(s): 3535
Oui c'est long à chauffer mais pour ma part pas de problème de chauffe j'aurais même l'impression qu'il chauffe de trop lol mais le petit radiateur c'est le truc qui se trouve sous le balais d'essuis glaces côté conducteur ?
Contribution le : 31/12/2008 12:59
Renault power for ever !
Non, ça c'est le refroidisseur de clim... Le radiateur de chauffage est dans l'habitacle, dans la console centrale... Inaccessible sans tout démonter !
Mais Ludo, achetes du LDR chez Rototo, du jaune, et si tu veux on te fera une petite purge...
Contribution le : 31/12/2008 15:42
De eclose (38)
Post(s): 2338
pour les thermo plongeurs sa depend des années , des finitions , et surtout du pays d'origine de la voiture
Contribution le : 31/12/2008 18:28
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Je pense pas avoir de thermoplongeur perso sinon j'aurais du chauffage même avec le moulin tout froid, c'est bien ça ?
Contribution le : 31/12/2008 20:08
Avec la clim enclanchée tu as du chaud Ludo ?
Contribution le : 01/01/2009 13:14
Post(s): 1753
Euh ben je sais pas, j'avoue j'ai pas essayer, pour moi la clim c'est du froit, mais je vais essayer demain matin de mettre la clim et de la mettre sur le chaud... on verra ce que ça donnera!
Contribution le : 01/01/2009 22:11
De eclose (38)
Post(s): 2338
sur une auto la clim n'est pas reversible elle ne fait que du froid l'air passe en fait dans son evaporateur et se refroidit et ensuite il passe en partie ou en totalitée dasn le radiateur de chauffage c'est pour sa que l'on dit de mettre le chauffage a fond et la clim pour desembuer
l'air est refroidi par la clim il s'asseche donc et il est ensuite rechauffe se qui donne de l'air chaud et sec ...
dans ton cas le fait de mettre la cilm ne te montrera rien le mieux est de faire comme stef a dit faut toucher les tuyaux de chauffage qui vont dans l'habitacle (il y en a deux pres du gros truc rond et noir des freins sous le capot
(le master vac ) si les deux sont froids et que ta temperature est basse au tableau c'est ton moteur qui chauffe pas si un seul des deux est chaud ton radiateur de chauffage est bouche .
Contribution le : 02/01/2009 09:20
De eclose (38)
Post(s): 2338
voici un schema du circuit de refroidissement avec ses different composent tu pourrras te faire une idée d'ou se trouivent les pieces dont on te parle
Contribution le : 02/01/2009 09:32
Post(s): 1753
Merci Bruno pour ce shemna, je verrai avec Dany des que je peux.
En ce qui concerne la clim effectivement ça été plus rapide mais autrement rien a changé, c'est toujours le même niveau de "température".
Je verrai donc pour la tuyauterie!
Contribution le : 02/01/2009 09:45
Et donc une fois que tu as eu du chaud avec la clim enclanchée, as tu essayé de l'arrêter tout en laissant le chauffage à fond pour voir si la chaleur augmenterais ?
Perso aussi, quand je mets le chauffage à fond, l'air est plus "frais" que si je mets en position 1 de ventillation... Logique, puisque l'air passe plus vite et a moins le temps de se réchauffer...
Contribution le : 02/01/2009 15:50
Post(s): 1753
Euh j'ai rien pigé Dany looool Tu me fera une démo en live je sais pas trop quand hein ^^
Contribution le : 02/01/2009 16:40
De strasbourg-neudorf
Post(s): 75
ou installe un poil a fioul sur le siege passagé sa marche pas mal aussi!!!
Contribution le : 03/01/2009 20:18
lol!! le poel a fioul il l a deja sous le capot !!lol!!
Contribution le : 03/01/2009 20:20
Post(s): 1753
Ptdrrr bande de pti c*n va ^^
Pour vous dire qu'en revenant de chez Disney sur paname l'aiguille ou y'a le "bateau" la pour la température du moteur était remonté un peux mais alors juste d'un repère, pourtant j'ai roulé lol, mais arrivé sur Paris le chauffage était bien bouillant, du coup toujours pas vérifié ces satané tuyaux!
Contribution le : 04/01/2009 21:37
De eclose (38)
Post(s): 2338
si ton chauffage a chauffe apres avoir bien roule sa sent le thermostat qui deconne ... essaye de te taper une heure de bouchons tu devrais pas avoir de mal a trouver sa par chez toi si a la fin tu as du chauffage et que ton aiguille est plus haute c'est ton thermostat qui ferme plus
Contribution le : 06/01/2009 18:54
Thermostat ou calorstat ?
On est d'accord que le thermostat est vissé dans le radiateur...?!
C'est ce que j'essayais d'expliquer à Ludo hier... le calorstat ouvre et ferme le circuit dans une plage de température bien précise (genre entre 88 et 92 degrés je crois ou quelque chose comme ça), tandis que le thermostat détecte la température de l'eau, donne l'info au tableau de bord, et aussi au ventillo pour qu'il se déclenche... c'est ça ? Mais, si celui ci est mort, l'eau devrait quand même être chaude, non ? Et donc le chauffage fonctionner aussi non ? ...
Contribution le : 06/01/2009 18:59
De eclose (38)
Post(s): 2338
non pas d'accord le truc dans le radiateur= thermocontact
thermostat calorstat meme combat
Contribution le : 06/01/2009 19:00
(1) 2 »
0.000177 - SET NAMES 'utf8'
0.001287 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '20285481b17533bc811f29a2b0fbe1af'
0.000468 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 158895
0.000058 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000043 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000285 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9247
0.000154 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9247
0.000035 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9247 AND approved = 1
0.000302 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9247 AND approved = 1 AND post_id < 158895
0.000053 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9247 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000308 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =9247
0.000088 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000241 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000353 - UPDATE online SET online_updated=1781022241, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000243 - SELECT * FROM online
0.000333 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000599 - UPDATE online SET online_updated=1781022241, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000225 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000394 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1781022241', online_forum = '11', online_topic = '9247' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000685 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('176.31.139.16','52.167.144.138','94.23.188.215','176.31.139.22','94.23.188.219','51.68.247.203','20.66.56.45','116.179.32.90','37.59.204.159','51.68.236.70','5.39.1.235','40.77.167.45','51.68.247.223','172.185.95.92','37.59.204.144','5.39.1.242','94.23.188.207','85.208.96.200','51.75.236.141','92.222.104.211','51.68.247.206','37.59.204.133','92.222.108.100','40.77.167.20','172.185.89.83','92.222.108.122','51.75.236.147','37.59.204.158','5.39.1.250','94.23.188.192','37.59.204.138','47.79.51.187','92.222.104.203','220.181.108.144','54.37.118.95','20.237.177.12','144.76.23.194','51.75.236.138','40.77.167.33','92.222.108.111','216.73.216.64') )
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9247'
0.000229 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9247' AND online_uid <> '0')
0.000071 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2655,21,2633,2759,2305,2082,1686,1273,1779,3029)
0.000276 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2655,21,2633,2759,2305,2082,1686,1273,1779,3029)
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2655
0.000066 - SELECT * FROM smiles
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2759
0.000061 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1686
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000058 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3029
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 75 AND rank_max >= 75 AND rank_special = 0
0.000084 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000039 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9247 AND pid = 0
Total: 65
Usage de la mémoire: 10155968 bytes
XOOPS a mis 0.271 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.084 seconde(s) pour charger
