30 Personne(s) en ligne (18 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 30
changement autoradio
Post(s): 44
Bonjour et bonne année..
Pour cette nouvelle année je souhaite changer mon autoradio de ma megane coupé 1.6 16v rsi de 2000.. j'ai trouvé differents postes sur des forums du type "forum auto" trés bien expliqué mais seulement voila personne parle vrément des meganes coupé...donc je m'adresse a vous (valeur sûre de la megane..lool)..
Donc j'ai actuellement un autoradio d'origine cd "tuner list" avec commande au volant et affichage déporté..le truc c'est que pour plus de sobriété et d'utilité je souhaite gardé ma commande au volant et mon affichage déporter en achetant un autoradio compatible...
J'ai trouver chez sony le cdx-gt828u mais voila je cherche l'interface qui me permet de faire communiquer cette autoradio avec ma commande au volant et mon affichage déporter!!!
Si quelqu'un à djà fait l'investissement d'un autoradio et de son interface et que tout marche bien... dite moi la réf de votre interface et le modéle de votre autoradio!!! merci beaucoup... je rapelle que ma voiture et de 2000 avec un autoradio tuner liste..merci
Contribution le : 01/01/2009 17:51
Re: changement autoradio
De Etampes (91 - Essonne)
Post(s): 750
j'ai achété un truc comme ça mais chez Pioneer.
ça marche bien (même si ça a un peu déconné il y a peu), par contre l'interface coûte cher (89€ pour ma part) et qu'elle ne reprend pas toutes les fonctions de la télécommande d'origine.
Les plus :
- agréable pour le changement de volume
- ergonomie
Les moins :
- beaucoup de fonction abandonnée
- fonction utilisée bizarrement, (la molette sert à sauter de dossier en dossier pour les MP3, le stick de la façade sert à passer de piste en piste O_o)
- Le prix
si c'était à refaire, je ne l'achèterai pas.
Contribution le : 03/01/2009 09:35
Post(s): 44
merci merci pr ta rep...travaillant chez renault jme suis renseigné et en effet pour ma megane de 2000 les inerfaces ne reprennent pas forcément l'affichage deporté....le mec ma dit qu'il me filerai un cable qui coute quand méme 99€ pour essayer comme sa...avec ma reduc d'enployé renault 86€...si jle prend neuf...jvéré si sa marche..sinn jle rend
jvous tient au courant
Contribution le : 03/01/2009 17:37
Post(s): 958
moi je l'avait brancher sur un kenwood la commande au volant marchait nikel j'avais payer dans les 100€ mais l'affichage déporté j'avais chercher sur plein d'autre poste de toutes les marches et rien aucun n'étais adaptable sa fonctionne que pour la commande
Contribution le : 05/01/2009 09:12
rouler a 80km pas plus ptdr
Post(s): 25
Pour ma part pareil quand j'ai acheter mon autoradio le vendeur ma dis que aucaun reprend l'afficheur deporterdu couop vu le tarif de l'interface, j'ai prefere prendre un autoradio avec kit main libre parfais pour le telephone
Contribution le : 05/01/2009 15:53
Post(s): 1386
pareil pour l'afficheur mais bon maintenant j'ai le telephone dessu et un meilleur son
Contribution le : 05/01/2009 22:42
De Nordiste
Post(s): 1562
Je peux pas repondre clairement mais il me semble que cela fonctionnera.
Il y a eu des changements dans l'affichage deporte qui sont passé d'analogique en numerique.
Donc la commande au volant c sur c'est recuperable avec le gt828u, si l'affichage marche pas il faudra proceder à un remplacement de l'affichage deporter par un autre.
La ref de l'adaptateur pour le sony 77112260095
Voila
Contribution le : 06/01/2009 10:48
Post(s): 44
merci c bien ske jpensé un autoradio avec écri "tuner list" comme le mien c'est de l'affichage numérique de toute fason... je voudrais juste savoir la dimension d'entré de l'entretoise pour épouser la forme du tableau de bord pour pouvoir méttre mon gt929u...qui mesure (l/h/p):175-50-190..sa rentre dans lentretoise???
Contribution le : 09/01/2009 14:44
a paritre du moment ou ton poste est simple din oui car les autoradio sont standardisés
apres l adaptateur il se trouve chez renault pour les ph1 equipee du poste K7
Contribution le : 09/01/2009 15:34
Post(s): 44
ok merci pour tout...par contre je voulais savoir ske vous pensez de la marque sony comme autoradio pasque le cdx-gt 929u me parai pas mal mais niveau qualité de son chez sony les critiques sont plûtot négative donc sa m'en***de un peu de l'acheté si y me donne un son pas top malgrés ces fonctions plutot pas mal(facade motorisé basculante,angle d'inclinaison,quick browser,etc...)..sinon j'ai trouvé l'alpine cde-9882ri..mais je n'arrive pas a savoir si sa facade et motorisé pasque je me voi mal en roulant devoir remonter la facade de lautoradio si je change mon cd ou je le sort.. ..la façade est basculante jen suis sure mais motorisé je c'est pas..si une personne connais comment sa marche,je suis preneur!!! merci.
Contribution le : 09/01/2009 17:05
Sony a le meme son que beaucoup de marque, car il utilise la meme norme. Seul Alpine a un son différent.
Moi j'ai 2 sony dans mes 2 méganes.
Dans la 1.6e, un vieux qui a 10ans avec chargeur 10cd. Aucun souci fonctionne toujours aussi bien.
Dans ma 16V, Il a un an, c'est cd mp3 en facade, aucun souci non plus, lit parfaitement bien les mp3.
Pour les facades basculantes non motorisé ca marche pareil que les motorisé. Sa desent tout seul pour mettre le cd, par contre, au lieu de remonter tout seul, il faut le pousser, ca prend 1s...rien de bien embetant, c'est plus dangereux de changer le cd que de remonter la facade.
Contribution le : 12/01/2009 09:44
Post(s): 113
moi aussi jaimerais garder l afficheur deporter et la commande au volant
est ce qu il y a une marque d autoradio qui fait ca
(sans interface)
sinon lesquel avec quel interface
Contribution le : 02/02/2009 17:24
Moi j'ai une interface pioneer pour récupérer la commande au volant pour megane Ph1 (je sais pas si c'est ce que tu as?). Elle est dans un carton, car pas compatible sur ma mégane
Contribution le : 05/02/2009 13:00
0.000113 - SET NAMES 'utf8'
0.001108 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'd527416c34f2c200ebfa92289f4e5190'
0.000152 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000397 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 160330
0.000097 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000090 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000086 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000219 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9251
0.000111 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9251
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9251 AND approved = 1
0.000216 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9251 AND approved = 1 AND post_id < 160330
0.000039 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9251 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000592 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =9251
0.000059 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000299 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000160 - UPDATE online SET online_updated=1781018203, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000408 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000152 - UPDATE online SET online_updated=1781018203, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000135 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.001302 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1781018203', online_forum = '7', online_topic = '9251' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000179 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000262 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.208.96.196','220.181.108.92','20.66.114.250','47.79.51.28','66.249.66.199','20.228.106.63','216.73.216.64','220.181.108.159','20.253.188.70','40.77.167.151','40.77.167.74','40.77.167.154','40.77.167.132','20.245.175.127','220.181.108.82','85.208.96.209','38.156.230.156','116.179.32.111') )
0.000332 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9251'
0.000124 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9251' AND online_uid <> '0')
0.003063 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3316,3116,2020,2651,1129,3026,2633,21,413,1587)
0.000234 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3316,3116,2020,2651,1129,3026,2633,21,413,1587)
0.000060 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3316
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 44 AND rank_max >= 44 AND rank_special = 0
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3116
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 750 AND rank_max >= 750 AND rank_special = 0
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2020
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 958 AND rank_max >= 958 AND rank_special = 0
0.000057 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2651
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 25 AND rank_max >= 25 AND rank_special = 0
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1129
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1386 AND rank_max >= 1386 AND rank_special = 0
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3026
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1562 AND rank_max >= 1562 AND rank_special = 0
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=413
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 113 AND rank_max >= 113 AND rank_special = 0
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000060 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000030 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9251 AND pid = 0
Total: 65
Usage de la mémoire: 9172400 bytes
XOOPS a mis 0.641 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.184 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.383 seconde(s) pour charger
