30 Personne(s) en ligne (20 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 30
« 1 (2)
Re: Chauffage qui chauffe mais pas trop...
Ah ok... Donc ce serait son calorstat qui reste ouvert, et donc empêche le moteur de monter en température...
Arf, c'est + chiant à changer ça, crotte... lol Parce que je sens que c'est moi qui vais m'y coller
Contribution le : 06/01/2009 19:02
De eclose (38)
Post(s): 2338
ramene le faire un tit tour dans le chnord
Contribution le : 06/01/2009 19:16
Ca me dérange pas de le faire, mais c'est plus chiant que le thermocontact
Déjà, faut que monte pour qu'on voit mon histoire toi, depuis bientôt 6 mois faut que je montes...
Contribution le : 06/01/2009 19:21
De 91 - Corbeil-Essonnes
Post(s): 1753
Ouai bon j'ai rien pigé à votre discution mais bon c'est pas grave. Juste pour dire que de chez moi à Le Plessis Trevis (trentaine de borne). Pas de chauffage au sinon insignifiant, et l'aiguille du moteur toujours en bas, que ce soit à l'allée comme au retour (à 3H d'intervalle)... idem donc...
Contribution le : 07/01/2009 00:59
C'est bien ce que je disais depuis le début, c'est ton calorstat qui est hs si la température moteur ne monte pas normalement.
Contribution le : 07/01/2009 07:46
Il est courant ce soucis pourtant, et il existe plusieurs topics sur le sujet.
Contribution le : 07/01/2009 11:24
Bon, bein ludo... Tu sais ce qu'il te reste à faire... Un petit tour sur Oscaro ou chez Renault, ça coute pas cher cette pièce Et on fera ça pour ta vidange ce WE s'il fait pas trop froid et moche...
Contribution le : 07/01/2009 22:20
Post(s): 1753
Ok ben ben samedi on ira faire ça, Mick oui j'avais vu l'article qui parlais du calorstat mais je n'étais pas sur... Mais ok pour le calorstat donc c'est lui qui fait que ça ne chauffe pas non plus ou c'est du côté de la tuyauterie comme tu m'as parlé Stef?!
Contribution le : 08/01/2009 13:27
Si le calorstat reste ouvert, le circuit d'eau tourne sans arrêt ... Ce qui fait que ton moteur est sans arrêt refroidis, et du coup, le moteur ne monte pas en température, et l'eau non plus...
Ce qui te permet d'avoir du chauffage, c'est ton liquide de refroidissement chaud, qui passe dans ta ventillation, et te permet de souffler du chaud (c'est aussi pour ça qu'en été lorsqu'il fait vraiment très chaud, il est conseillé de rouler vitres ouvertes avec la ventillation à fond sur le chauffage... car ça fait un 2ème ventillateur moteur...)
C'est ce que je t'ai expliqué l'autre soir Ludo xD
Contribution le : 08/01/2009 14:46
De eclose (38)
Post(s): 2338
pinaise dany on va t'embaucher chez nous si sa continue...
Contribution le : 08/01/2009 18:28
Je me suis fait un peu le même style de réflexion cette aprem. Il a loupé sa vocation dans la mécanique je crois.
Contribution le : 08/01/2009 21:39
Post(s): 1753
Ben tu devrais Bruno, enfin on verra s'il réussi ma vidange, ça sera le test d'entrée, + le changement du thermostat, enfin ça c'est facile apparemment ^^'
Contribution le : 08/01/2009 22:07
Euh, la vidange est plus facile... C'est d'un banal...
Le thermostat, c'est déjà plus ou moins compliqué, enfin je sais même pas quelle tronche à ton moteur de ce côté la... J'le découvrirais ce we, j'espere que ça va pas être trop galère ... :roll:
Contribution le : 08/01/2009 23:25
De eclose (38)
Post(s): 2338
mdrrr vive les vieux mazouts avec des durites de sur alimentation qui passent et qui cassent les c... en plus c'est toujours tout gras et tout noir la dedans beurk
apres un thermostat c'est super facile dany .
Contribution le : 09/01/2009 12:04
Oui, y'a 3 vis à retirer... Mais c'est suivant l'accessibilitée que la difficultée arrive ou non... lol
Contribution le : 09/01/2009 12:07
Post(s): 1753
Mais t'es tout fin tu passe partout ^^
Contribution le : 09/01/2009 15:17
« 1 (2)
0.000124 - SET NAMES 'utf8'
0.000865 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '0b868a21c4e2e06c87de8c8d75ce94a3'
0.000267 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 161302
0.000140 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000772 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000218 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9247
0.000264 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9247
0.000027 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9247 AND approved = 1
0.000323 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9247 AND approved = 1 AND post_id < 161302
0.000199 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9247 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000273 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =9247
0.000153 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000182 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000226 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000289 - UPDATE online SET online_updated=1781018143, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000214 - SELECT * FROM online
0.000102 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000257 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000353 - UPDATE online SET online_updated=1781018143, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000138 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000295 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1781018143', online_forum = '11', online_topic = '9247' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000160 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000257 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.11','79.181.153.52','220.181.108.92','20.66.114.250','47.79.51.28','66.249.66.199','20.228.106.63','216.73.216.64','40.77.167.151','40.77.167.74','40.77.167.154','40.77.167.132','20.245.175.127','40.77.167.241','20.59.123.50','185.191.171.4','220.181.108.82','85.208.96.209','38.156.230.156','34.27.164.202') )
0.000122 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9247'
0.000185 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9247' AND online_uid <> '0')
0.000093 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1779,2305,2655,21,1)
0.000169 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1779,2305,2655,21,1)
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2655
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000076 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000024 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9247 AND pid = 0
0.000149 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 9073848 bytes
