Qui est en ligne |
56 Personne(s) en ligne ( 35 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 56
Re: Boitier Power système F7R (notice de montage) |
Inscrit: 14/04/2008 19:38
De 49270
Post(s): 237
Salut! Stef pas de nouvel du schéma du boitier?
Contribution le : 14/01/2009 19:07
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Je vais le voir vers 11h30, je te dis l'après midi s'il a encore le papier...
Contribution le : 15/01/2009 08:32
il l'avait acheter d'occaz aussi et avait trouivé la notice sur le net mais il l'a plu et ne se souvient plus d'ou il l'avait trouvé.
Contribution le : 19/01/2009 10:38
De 49270
Post(s): 237
Ouai! Mince... Je vais continuer mes recherche...
Contribution le : 19/01/2009 12:13
Inscrit: 18/01/2009 09:10
Post(s): 1303
Salut , moi je peu peut-être t ' aider . tu as : 1 fil jaune 1 fil rouge 1 fil noir 1 fil blanc 1 fil bleu ciel confirme .
Contribution le : 19/01/2009 12:37
Inscrit: 29/06/2007 19:19
Ca a l'air d'être ça sur ca photo. Juste le bleu ciel que on voit pas bien, mais les autres je crois que c'est bon. Est-ce que DEN67 va nous apporter la solution?
Contribution le : 19/01/2009 14:54
Post(s): 1303
haha surprise . en tout cas sur le site power système ca à l ' air d'être les même couleurs .
Contribution le : 19/01/2009 14:57
De 49270
Post(s): 237
Oui les couleur c'est ca, mais il est pas trop clair le bleu! C'est un bleu bleu lol Tu as un boitier DEN67?
Contribution le : 19/01/2009 18:32
Inscrit: 23/11/2005 20:14
je suis en train de faire ma petite enquête Honda j'ai trouvé le cablage pour une clio 1.2 moteur D7F mais il me manque le brochage du calculo (je cherche) car avec sa on pourra le transformé pour le F7R là j'ai le schema du calculo
si vous possédez le schema du calculateur D7F 35 voies sa m'aiderais
Contribution le : 19/01/2009 19:13
De 49270
Post(s): 237
Bah attend si ta la notice de montage pour la clio, ouai ça pourrait être bien! Je vais voir si je trouve pas le schéma électrique de la clio demain au boulot...
Contribution le : 19/01/2009 19:45
Inscrit: 31/08/2007 21:30
D7F, moteur 1.2 8 soupapes de Clio 1, rha lala... que de bons souvenirs  Oups, sorry pour le HS
Contribution le : 19/01/2009 23:04
et de ma twingo lol
Contribution le : 19/01/2009 23:08
Post(s): 1303
salut . injection fenix 5 55 voies(a verifier sur la voiture) voila le montage : pour l'identification des fils:toujours verifier le numero de broche sur la prise du calculateur. - reperer le fil NUMERO 15 le couper. - souder le fil ROUGE du boitier additinnel sur la section allant vers le calculateur. - souder le fil BLANC du boitier additionnel sur la section restante, isoler les 2 soudures avec de la gaine thermo-retractable. a suivre.....
Contribution le : 20/01/2009 09:12
Post(s): 1303
......suite - reperer le fil NUMERO 2. Enlever l'isolant sur 1cm et y souder le fil NOIR du boitier additionnel, puis isoler l'epissure. - reperer le fil NUMERO 19. Enlever l'isolant sur 1cm et y souder le fil JAUNE du boitier additionnel,puis isoler l'epissure. - reperer le fil NUMERO 16. Enlever l'isolant sur 1cm et y souder le fil bleu du boitier additionnel,puis isoler l'epissure.
Contribution le : 20/01/2009 09:20
a quoi correspond le fil 15 ? a l'info température de l'air ? si oui...
Contribution le : 20/01/2009 09:23
Post(s): 1303
ATTENTION, bien refaire l'étanchéité au niveau de la gaine caoutchouc d'origine . Ah oui , avant de commencer il faut débrancher le négatif batterie. Et encore une chose , si tu a débrancher des capteurs ou sondes le boitier ne fonctionnera pas.
Contribution le : 20/01/2009 09:26
Post(s): 1303
le fil 15 correspond au signal sonde de température d'eau.
Contribution le : 20/01/2009 09:31
De 49270
Post(s): 237
Salut! DEN67, la notice de montage que tu as donnée c'est bien pour la mégane F7R? Pas pour la clio 1,2l? Sur ma voiture c'est écrit SIEMENS sur mon calculateur! Et autre chose je ne comprends pas comment ça peut jouer sur l'avance à l'allumage puisqu'on ne joue que sur ces capteurs: capteur température d'eau, capteur pression d'air admission et capteur de position papillon???
Contribution le : 20/01/2009 12:02
Post(s): 1303
OUI,c'est bien pour le F7R. après comment ça fonctionne j'en ai aucune idée. je sais juste qu'un boitier additionnel sert a leurer le calculateur en lui faisant parvenir de fausses info.
Contribution le : 20/01/2009 12:10
la chose comme dit déjà très souvent, dans un boitier a 600€, il n'y a qu'une résistance a 0,10€ qui change la valeur de l'info sur ta température moteur. Ainsi le calculo croit que le moteur est froid donc il fait une sorte de starter, c'est a dire il fait un mélange plus riche en essence.
ca entraine peut etre une petite augmentation de puissance mais a quel prix...encrassement, destruction du cata voir des pistons....
Bon c'est pas le débat ici, donne nous tes infos des que l'a monté....
Contribution le : 20/01/2009 12:21
De 49270
Post(s): 237
Ouai d'accord! Merci beaucoup!!! J e vais le monter dans les 2 ou 3 jours... Comment tu as eu le schéma DEN67?On dirait celui du site power systèm mais juste avec le 19 et le 16 d'inverssé... Non il n'y a pas qu'une simple résistance dans le boitier il y a un petit processeur avec un progamme et tout, c'est pour cela qu'on peut le reprogrammer pour chaque voiture! Je vous tiens au courant...
Contribution le : 20/01/2009 12:29
Post(s): 1303
un pote ma procurer un boitier ou la notice était avec, d'un garage qui avait rentrer une mégane et voulais la remettre d'origine pour la revendre. si tu connais quelqu' un qui en recherche un, je le vends. ah oui, fais gaffe parce que tu n'a presque pas de marge avec le fasceau du boitier. moi j'avais galerer, et pour rien en plus. si t'as d'autres questions, n'hésite pas.
Contribution le : 20/01/2009 12:52
Citation : HONDA a écrit: Ouai d'accord! Merci beaucoup!!! J e vais le monter dans les 2 ou 3 jours... Comment tu as eu le schéma DEN67?On dirait celui du site power systèm mais juste avec le 19 et le 16 d'inverssé... Non il n'y a pas qu'une simple résistance dans le boitier il y a un petit processeur avec un progamme et tout, c'est pour cela qu'on peut le reprogrammer pour chaque voiture! Je vous tiens au courant...
c'est simplement pour chnager la valeur de la résistance selon le modèle de voiture.
Contribution le : 20/01/2009 13:12
De 49270
Post(s): 237
Daccord! Je te fais confience DEN67, si tu es sur de ton montage, je vais le monter demain  ! Et je vous dit le résultat...
Contribution le : 20/01/2009 17:43
Post(s): 1303
alors, tu as réussi?
Contribution le : 21/01/2009 17:49
De 49270
Post(s): 237
Ouai c'est bon! J'ai bien tout isolé, et j'ai fait un petit tour... J'ai l'impression qu'elle marche mieux, le couple arrive plus bas dans les régimes, et après j'ai accéléré dans le vide et il y a une flamme qui est sortie, chose qu'elle ne faisait pas d'habitude! Mais je vous dirait la conclusion ce week par rapport à mon pote qui a la coupé F4R, je sais comment j'était par rapport à lui avant! Merci de votre aide en tout cas...
Contribution le : 21/01/2009 19:24
Bah c'est cool tu as réussi. Tu as fait un petit tuto bien sure
Contribution le : 22/01/2009 10:52
Post(s): 1303
Y A PAS DE QUOI. Si t'as d'autres questions ou problèmes, n'hésite pas.
Contribution le : 22/01/2009 11:08
De 49270
Post(s): 237
Oui je metterais des photos et explications...
Contribution le : 22/01/2009 12:34
Post(s): 1303
alors, niveau perfs tu a du changement?
Contribution le : 26/01/2009 17:56
