58 Personne(s) en ligne (42 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 58
« 1 2 (3)
Re: Boitier Power système F7R (notice de montage)
alors ces photos ca arrive ?
sinon pour les experts en ayant les fils sur lesquels se branche le boitier ya moyen de savoir sur quoi ca agit et les risques a plus ou moins long terme ?
Contribution le : 26/01/2009 18:37
De 49270
Post(s): 237
Oui il y a du changement! J'ai fait une petite bour avec un pote à moi qui a une clio 2 RS phase2, et je le tiens à partir de 130/140 c'est sensiblement pareil! J'ai une vidéo mais j'ai pas de logiciel de montage pour cacher les plaques!
Je suis plutot satisfait du boitier...
Voici quelques explications pour le montage:
d'abord la Notice de montage
NOTICE DE MONTAGE BOITIER ADDITIONNEL MEGANE 1 2L16V F7R
��Ouvrir le capot moteur, débrancher le négatif batterie (-).
��Oter la prise du calculateur d’injection.
��Faire coulisser la partie supérieure de la prise et dégager la gaine caoutchouc.
��Pour l’identification des fils : toujours vérifier le numéro de broche sur la prise du calculateur.
��Repérer le fil NUMERO 15 le couper.
��Souder le fil ROUGE du boîtier additionnel sur la section allant vers le calculateur.
��Souder le fil BLANC du boîtier additionnel sur la section restante, isoler les deux soudures avec de la gaine thermo-rétractable.
��Repérer le fil NUMERO 2. Enlever l’isolant sur 1 cm et y souder le fil NOIR du boîtier additionnel, puis isoler l’épissure.
��Repérer le fil NUMERO 19. Enlever l’isolant sur 1 cm et y souder le fil JAUNE du boîtier additionnel, puis isoler l’épissure.
��Repérer le fil NUMERO 16. Enlever l’isolant sur 1 cm et y souder le fil BLEU du boîtier additionnel, puis isoler l’épissure.
��ATTENTION bien refaire l’étanchéité au niveau de la gaine caoutchouc d’origine.
Ensuite je ne donnerai que des conseils:
Pour enlever la prise du calculateur, il faut appuyer sur le loquet métalique et faire pivoter la prise sur l'arrière, et ensuite dévisser la petite vis cruciforme pour pouvoir ouvrir la prise!
Il est bien de se munir de pics fils et d'un multimètre (positionné en ohmètre) afin de prendre la continuité entre la borne cherché et le fils supposé, pour s'assuré qu'il s'agit bien du bon fils!
Si l'ohmètre indique: 0 Ohm >>> c'est le bon fils
1 ou infini>>> Mauvais fils
Ensuite isoler le fils numéro 15 avec de la gaine thermorétractable, et pour toute les autre épissures utilisé du shatertone, il faut que le faisceaux soit parfaitement isolé!!
Voici quelques photos:
Contribution le : 26/01/2009 19:19
De 49270
Post(s): 237
Pour les fils oui:
Le numéro 15>>> c'est la sonde de température d'eau;
le numéro 2>>> une masse;
le numéro 16>>> Capteur de pression d'air admission;
le numéro 19>>> capteur de position papillon.
Personnellement je ne pense pas qu'il y est de risque pour le moteur, le seul risque c'est de faire une mauvaise manipulation en montant le boitier et de griller le calculateur;
Il faut vraiment ne pas faire attention pour ça! Avec toutes les explications qu'il y a sur ce poste vous ne pouvez pas vous tromper...
Contribution le : 26/01/2009 19:29
Ah bah c'est cool toutes ces infos.
Sinon au niveau des sensations, c'est un peu comme mettre une BMC? C'est a dire que tu as du mieux, mais c'est pas fulgurant. Ou on rescend vraiment la différence?
Contribution le : 27/01/2009 08:13
De 49270
Post(s): 237
Ca se recent à bas régime surtout, il y a plus de couple! Mais comme tu dis je n'étais pas certain d'avoir gagné grand chose avant de faire un run lol
Contribution le : 27/01/2009 18:05
« 1 2 (3)
0.000117 - SET NAMES 'utf8'
0.000973 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '533651e8cf6ecf4265634cc1d55ec4af'
0.000120 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000250 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 165766
0.000079 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000055 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000212 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9173
0.000097 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9173
0.000027 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9173 AND approved = 1
0.000368 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9173 AND approved = 1 AND post_id < 165766
0.000034 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9173 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.000472 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =9173
0.000349 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000276 - UPDATE online SET online_updated=1781022256, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000166 - SELECT * FROM online
0.000240 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000269 - UPDATE online SET online_updated=1781022256, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000137 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000470 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1781022256', online_forum = '13', online_topic = '9173' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000168 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000438 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('176.31.139.16','13.83.232.153','92.222.108.120','176.31.139.22','94.23.188.219','51.68.247.203','20.66.56.45','116.179.32.90','37.59.204.159','51.68.236.70','5.39.1.235','40.77.167.45','51.68.247.223','172.185.95.92','37.59.204.144','5.39.1.242','94.23.188.207','85.208.96.200','51.75.236.141','92.222.104.211','51.68.247.206','37.59.204.133','92.222.108.100','40.77.167.20','172.185.89.83','92.222.108.122','51.75.236.147','37.59.204.158','5.39.1.250','94.23.188.192','37.59.204.138','47.79.51.187','92.222.104.203','220.181.108.144','54.37.118.95','20.237.177.12','144.76.23.194','51.75.236.138','40.77.167.33','92.222.108.111','37.59.204.156','216.73.216.64') )
0.000138 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9173'
0.000114 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9173' AND online_uid <> '0')
0.000090 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (841,2624,1587)
0.000169 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (841,2624,1587)
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2624
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 237 AND rank_max >= 237 AND rank_special = 0
0.000077 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9173 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8366944 bytes
XOOPS a mis 0.421 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.195 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.172 seconde(s) pour charger
