151 Personne(s) en ligne (126 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 151
Projet long, et à long terme
Post(s): 3
Avant tout j'ai pas mal de projet à terminer (dans les six mois) mais je souhaiterai vous exposer mon idée, afin que vous veniez me dire ce que vous en pensiez, si c'est faisable, et si ça intéresserait quelqu'un de m'apporter de l'aide.
Je pense avant tout à tester cela sur une voiture test, une qui serait partant pour la casse.
Je souhaiterai faire un ordinateur de bord moi même, impliquant l'installation de capteurs autres que ceux déjà présent afin d'obtenir un maximum d'informations sur notre petite voiture : pression des pneus, température de l'huile, vitesse analogique, vitesse moyenne, vitesse maximum atteinte, compte tour analogique, température à divers endroits de la voiture, conso essence, autonomie, pression turbo, rupteur programmable pression et/ou regime, anti-démarrage, tension de la batterie.
Le tout serait gérait soit par un pocket pc (s'il n'y a pas beaucoup d'information encore que l'écran serait trop petit), soit par un ordinateur portable dont l'écran je pense au maximum 15".
Je m'y connais un peu en programmation pour pouvoir faire le logiciel, un peu en élec, mais au delà de ça je n'ai aucune connaissance. Je suis assez débrouillard, je connais quelques personnes, donc j'espère aboutir à ce projet qui est pour moi assez pharaonique !
Donnez moi vos avis =)
Contribution le : 31/01/2009 15:26
Re: Projet long, et à long terme
Ca pourrait être un bon petit projet sympa !
Reste à trouver la voiture au budget que tu en veux... Après, ça doit pas être bien compliqué, à part pour installer les capteurs que tu veux pour , exemple , la pression de l'huile et sa température... Pour ce qui est du rupteur réglable, anti démarrage et tout et tout, la ça risque d'être un peu plus complexe... Faudrait brancher ta gestion au calculo de la voiture... Ainsi qu'avoir le logiciel de la CLIP sur ton PC... A la limite, tu sais qu'en branchant une CLIP sur la prise de la voiture, tu as déjà beaucoup d'informations ?..
Contribution le : 31/01/2009 15:31
De Nordiste
Post(s): 1562
Bah reste plus qu'a trouver une clip, et la lui faire installer dans sa voiture.
Projet très ambitieux, surement plus long que 6 mois et qui va coutait un max.
Mais l'idée est là :)
Contribution le : 31/01/2009 15:58
0.000070 - SET NAMES 'utf8'
0.000544 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000169 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3a4d7a3a6f022173082d2a7841a3c9fd'
0.000209 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002293 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000651 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000275 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 167082
0.000174 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.002051 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001561 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001648 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000259 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9478
0.000134 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9478
0.000235 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9478 AND approved = 1
0.000199 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9478 AND approved = 1 AND post_id < 167082
0.000365 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9478 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000225 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =9478
0.000299 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001789 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000718 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000282 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.001358 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000419 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000183 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000292 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000190 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.118.200.86'
0.000197 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714049842, '18.118.200.86', 5)
0.000227 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.118.200.86'
0.000149 - UPDATE online SET online_updated=1714049842, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.118.200.86'
0.000219 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.118.200.86'
0.000151 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714049842, '18.118.200.86', 6, 9478)
0.002371 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.149.55','54.36.148.192','54.36.149.65','54.36.148.91','54.36.149.57','54.36.148.110','54.36.148.56','54.36.148.75','40.77.167.235','54.36.149.87','54.36.148.6','54.36.148.130','18.118.200.86','54.36.148.59','54.36.148.69','54.36.149.74','54.36.148.240','110.249.201.9','52.167.144.205','54.36.148.74','54.36.148.30','54.36.148.216','54.36.149.86','54.36.148.49','54.36.149.15','54.36.148.175','54.36.148.225','54.36.148.53','54.36.148.213','54.36.148.137','54.36.148.230','3.15.46.13','54.36.149.70','54.36.148.148','54.36.149.19','54.36.148.155','54.36.148.172','18.118.184.237','54.36.148.93','54.36.149.61','54.36.148.98','54.36.148.154','54.36.149.35','54.36.149.92','54.36.148.48','54.36.148.194','54.36.149.41','54.36.148.106','54.36.148.163','54.36.148.28','54.36.149.72','54.36.148.245','54.36.149.21','54.36.149.96','54.36.148.249','54.36.148.64','54.36.148.169','54.36.148.233','54.36.149.75','85.208.98.19','54.36.149.83','54.36.148.12','54.36.148.43','3.21.248.47','54.36.149.94','54.36.148.239','54.36.148.166','54.36.148.173','54.36.148.182','54.36.149.33','18.223.172.252','54.36.148.180','54.36.148.203','54.36.148.146','54.36.149.12','54.36.149.77','54.36.149.43','54.36.148.66','54.36.149.78','54.36.149.50','54.36.148.76','54.36.149.28','54.36.148.109','54.36.149.4','54.36.149.100','85.208.98.16','54.36.148.114','47.128.33.24','54.36.148.86','54.36.148.254','18.221.41.214','54.36.148.157','54.36.148.96','54.36.149.14','54.36.148.229','54.36.149.91','54.36.148.237','54.36.149.37','52.15.59.163','54.36.149.10','54.36.148.124','54.36.148.161','54.36.149.76','54.36.148.186','54.36.148.3','54.36.148.190','54.36.149.24','54.36.148.220','54.36.148.111','3.137.221.163','3.131.13.37','54.36.148.247','54.36.148.205','54.36.148.40','54.36.148.15','54.36.148.72','54.36.149.66','54.36.149.1','54.36.149.101','54.36.149.90','3.145.47.253','54.36.148.45','54.36.149.63','54.36.148.158','54.36.148.134','47.128.33.57') )
0.000211 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9478'
0.000164 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9478' AND online_uid <> '0')
0.000367 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3411,1779,3026)
0.000194 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3411,1779,3026)
0.000178 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3411
0.000210 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3 AND rank_max >= 3 AND rank_special = 0
0.000145 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000117 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000150 - SELECT * FROM smiles
0.000165 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3026
0.000198 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1562 AND rank_max >= 1562 AND rank_special = 0
0.000154 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000217 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9478 AND pid = 0
0.000457 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8227608 bytes
XOOPS a mis 0.147 seconde(s) pour charger
