67 Personne(s) en ligne (63 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 67
remplacement poigné de frein a main ph1
Post(s): 34
Bonjour
je viens d'acheter une mégane coupé phase 1 et je souhaite remplacer la poignée de frein à main.
Comment m'y prendre.
merci d'avance
Contribution le : 13/05/2009 17:07
Re: remplacement poigné de frein a main ph1
De 92
Post(s): 387
tien regarde ici un très bon article ou tout est expliqué.
N'oublie de passer par la case présentation avant de te faire rappeler a l'ordre par un modo
Contribution le : 13/05/2009 17:30
Post(s): 34
Merci , mais j'avais déja voulu lire cette article mais sauf erreur de ma part les liens des photos sont mort et comme les commantaire sont succins...
Et merci de me le dire je ferais ma présentation demain.... euh on fait ca ou ?
Contribution le : 13/05/2009 19:10
Cela doit être réglé désormais sur le tuto.
Contribution le : 13/05/2009 19:44
Post(s): 34
Merci beaucoup equinox76 et bonne nuit je m'y met demain
Contribution le : 13/05/2009 21:33
0.000080 - SET NAMES 'utf8'
0.000441 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002909 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f02601409b722064a6e0ee147d9fbc96'
0.000202 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002045 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000553 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000259 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 188288
0.000175 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001799 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001162 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001148 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000184 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10209
0.000093 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10209
0.000181 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10209 AND approved = 1
0.000150 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10209 AND approved = 1 AND post_id < 188288
0.000247 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10209 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000186 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10209
0.000232 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001207 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000485 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000246 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000959 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000153 - SELECT * FROM groups
0.000333 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000194 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000305 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000204 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='52.55.19.189'
0.000137 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1711717013, '52.55.19.189', 5)
0.000168 - SELECT * FROM online
0.000103 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000211 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='52.55.19.189'
0.000108 - UPDATE online SET online_updated=1711717013, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='52.55.19.189'
0.000128 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='52.55.19.189'
0.000108 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1711717013, '52.55.19.189', 6, 10209)
0.000139 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000666 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.230','54.36.148.231','54.36.148.251','54.36.148.78','54.36.149.0','54.36.148.188','54.36.149.100','54.36.149.16','54.36.148.143','54.198.34.207','54.36.149.92','54.36.149.57','54.36.148.104','54.36.149.22','54.36.148.7','54.36.148.85','54.36.148.154','54.36.148.4','54.36.148.69','54.36.148.204','54.36.149.47','54.166.96.191','54.36.148.121','54.204.142.235','54.36.149.23','54.36.148.115','40.77.167.24','52.167.144.1','54.36.148.79','54.90.167.73','157.55.39.204','54.36.149.42','54.36.148.83','54.36.149.101','54.36.148.74','54.36.148.147','54.36.148.180','54.36.148.1','54.36.149.74','54.36.148.216','92.184.107.58','54.36.148.73','54.36.148.199','54.36.148.70','3.92.1.156','54.36.149.6','54.36.148.43','54.36.149.85','54.36.148.87','54.36.149.55','54.36.148.185','3.239.149.56','54.36.149.10','54.36.148.222','54.36.148.45','3.232.108.171','54.36.149.27','52.86.117.142','85.208.96.196','52.55.19.189','54.36.148.203','54.36.149.80','54.36.148.174') )
0.000123 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10209'
0.000113 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10209' AND online_uid <> '0')
0.000304 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3643,2566,1)
0.000151 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3643,2566,1)
0.000160 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3643
0.000170 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 34 AND rank_max >= 34 AND rank_special = 0
0.000109 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2566
0.000082 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000112 - SELECT * FROM smiles
0.000178 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000098 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000153 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000164 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10209 AND pid = 0
0.000376 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8316656 bytes
XOOPS a mis 0.202 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.082 seconde(s) pour charger
