67 Personne(s) en ligne (51 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 67
Pose résine sur médailln intérieur porte
Post(s): 11
Bonjour à tous !!
Voila j'ai un projet de remplacer les tissus des médaillons de porte par un support lisse facile à mettre en peinture.
Je pense que enlever le tissus et couler de la résine à la place serait le plus simple.
Ce qui me fait peur c'est d'avoir un résultat moche et passer des heures à poncer pour récupérer.
Pense vous que c'est la meilleure façon de procéder ???
Merci d'avance
Contribution le : 14/06/2009 17:18
Re: Pose résine sur médailln intérieur porte
Euh, tu vas avoir un intérieur super "froid" si tu retires du tissu pour y mettre du plastique peint...
Mais bon...
Peut etre qu'une fois le tissu retiré, tu te retrouveras sur du plastique, donc pas besoin d'en recouler +...?!
Contribution le : 14/06/2009 21:29
Post(s): 11
Oui c'est vrai mais je ne me vois pas recoudre tu tissus par dessus ...
Et le skai j'aime pas trop ...
Et le problème de retrouver du plastique ensemble, c'est que si c'est du plastique génial et sinon ben j'ai plus qu'a pleuré .....
Merci encore pour ton aide
Contribution le : 15/06/2009 18:04
De Nantes (44)
Post(s): 1123
Tu peux mettre du cuir si tu n'aimes pas le skai, ca fait super chouette enfin c'est mon avis.
Contribution le : 15/06/2009 18:08
bah de toutes facons tu peu recoller ce que tu veu apres le tissu est seulement collé et agrafé d origine donc ca te laise libre court a tes envies ...
Contribution le : 15/06/2009 18:36
0.000090 - SET NAMES 'utf8'
0.000566 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002739 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '9ad7ce7a55c508bd733f7a23274468b6'
0.000175 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001888 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000554 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000243 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 194024
0.000145 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000711 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000856 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001121 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000190 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10468
0.000088 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10468
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10468 AND approved = 1
0.000177 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10468 AND approved = 1 AND post_id < 194024
0.000248 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10468 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000185 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10468
0.000283 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000937 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000463 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000217 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000758 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000137 - SELECT * FROM groups
0.000311 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000192 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000254 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000182 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.224.33.107'
0.000105 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713590168, '18.224.33.107', 5)
0.000146 - SELECT * FROM online
0.000102 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000202 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.224.33.107'
0.000090 - UPDATE online SET online_updated=1713590168, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.224.33.107'
0.000132 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.224.33.107'
0.000080 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713590168, '18.224.33.107', 6, 10468)
0.000114 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000523 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('110.249.201.185','111.225.148.15','54.36.149.53','111.225.148.5','3.142.250.114','111.225.148.246','52.167.144.188','3.137.187.233','54.36.149.84','54.36.149.77','18.118.12.222','47.128.116.230','47.128.116.107','54.36.148.69','85.208.96.203','18.119.143.4','18.224.33.107','47.128.36.194','47.128.48.92','110.249.202.168','54.36.148.28','111.225.149.168','54.36.148.56','110.249.202.145','111.225.148.86','54.36.148.146','54.36.149.90','3.145.93.210','54.36.149.48','54.36.148.226','47.128.63.95','54.36.149.82','185.191.171.13','52.167.144.238','85.208.96.195','54.36.148.137','18.189.193.172','54.36.149.7','54.36.148.99','54.36.148.141','185.191.171.5','110.249.201.50','47.128.59.27','54.36.148.237','54.36.149.11','47.128.116.254','54.36.148.148','52.167.144.209','185.191.171.14','185.191.171.9','54.36.148.44') )
0.000120 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10468'
0.000097 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10468' AND online_uid <> '0')
0.000275 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1250,1779,3663,2633)
0.000115 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1250,1779,3663,2633)
0.000167 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1250
0.000163 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 11 AND rank_max >= 11 AND rank_special = 0
0.000136 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000078 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000100 - SELECT * FROM smiles
0.000175 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3663
0.000087 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000143 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000152 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000137 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10468 AND pid = 0
0.000329 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8387760 bytes
XOOPS a mis 0.228 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.129 seconde(s) pour charger
