36 Personne(s) en ligne (22 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 36
(1) 2 »
probleme de climatisation
De lyon 69
Post(s): 874
bonjour a tous, comme le titre l'indique, j'ai un probleme de climatisation, lorsque j'appuie sur le bouton de clim, elle ne marche pas, le voyant rouge en dessous ne s'allume plus du tout et le moteur ne monte pas en regime . j'ai vu que sur le forum que ca pouvais venir d'une fuite de gaz mais le voyant devrait s'allumer normalement ?je prefere vous poser la question avant d'aller chez notre ami RNO . merci pour vos futures reponses . :-)
Contribution le : 10/06/2009 16:05
Edité par jef44 sur 19/08/2009 23:12:55
pour votre évènement (anniversaire, mariage...) sur lyon, grenoble ou la région rhones alpes, contactez STL events .
http://www.stl-events.fr/
Re: probleme de clim
as tu regardé si tu avais un fusible pour la clim ?
avec toutes les modifs que tu a fait tu a peut etre debrancher quelque chose ...tu a reverifier ton circuit electrique ?
Contribution le : 10/06/2009 16:28
De lyon 69
Post(s): 874
niveau modif, j'ai fait 5% du taf et encore, je me jette des fleurs . je sais pas si quelquechose a été débranché, mais il me semble que ca marchait avant qu'elle parte en sellerie .
j'ai regardé et j'ai trouvé un fil jaune et vert pas branché (qui n'est pas relié au poste car il y en a pas mal non branché) avec une cosse avec un trou (qui se mets normalement entre une vis et un ecrou). je vois pas ou il doit etre branché celui la .
Contribution le : 10/06/2009 19:18
bizard ca c est un fil de masse normalement ....
Contribution le : 10/06/2009 19:25
De lyon 69
Post(s): 874
j'ai essayé de le relier au - de la batterie et ca fait rien .
Contribution le : 10/06/2009 19:57
De lyon 69
Post(s): 874
en tout cas, merci seb d'essayer de m'aider, c'est sympa .
Contribution le : 10/06/2009 19:58
regarde les fusibles habitacle et aussi les gros dans le compartiment moteur.
Contribution le : 11/06/2009 12:22
De eclose (38)
Post(s): 2338
pour que ta clim marche il faut imperativement une vitesse de ventilation .
cette info provient soit du tableau de commande de clim soit de la resistance de chauffage et c'est un +12V
si il n'y a pas d'info vitesse de ventil le voyant ne s'allume pas
ton fil pas branche il est de quel cote regarde si il viendrait pas de ton tableau de commande vert et jaune il est c'est sa ?
si oui c'est pas une masse si il fait partie du faisceau d'origine .
Contribution le : 11/06/2009 15:26
heu bruno il me semble qu il y a un fil vert et jaune avec une cosse qui se met sur une vis qui se trouve sous la casquette de tableau de bord ....
Contribution le : 11/06/2009 15:28
De eclose (38)
Post(s): 2338
ben euh chez renault la couleur des masses c'est noir en tout cas pour ce qui est d'origine .
apres c'est surement un truc pas d'origine .
Contribution le : 11/06/2009 15:30
bah j ai ca aussi sur la mienne sauf qu il est relier ....
faudra que je prenne une photo quand je vais retirer la casquette pour regarder mon probleme de jauge et d ODB ...
Contribution le : 11/06/2009 15:31
commence par les fusibles habitacle et compartiment moteur. comme dit bruno t'a ventilation tourne bien?
Contribution le : 11/06/2009 17:17
De lyon 69
Post(s): 874
j'ai fait l'habitacle mais j'ai pas regardé coté moteur . je regarde ca demain .
sinon, je sais pas ce qu'est ce fil vert et jaune, parce que ca change vraiment rien une fois branché, mais c'est sur que c'est un fil d'origine car il est entouré de l'espece de moquette noire comme celle qui est autour des fils qui sont reliés a la commande au volant du poste .
Contribution le : 12/06/2009 00:32
De eclose (38)
Post(s): 2338
etrange bref pour ton soucis si c'est pas un fusible je pencherai bien pour une info ventilation qui manque
Contribution le : 12/06/2009 11:57
Post(s): 181
Suite du topic :
Bonsoir ! :)
J'ai fais pas mal de route en Laguna II dont la clim est un véritable frigo.
En reprenant ma mégane 1.6 16v, je me suis rendu compte que la température, avec la clim, passait de "chaud" à "tiède limite frais".
J'ai vérifié au niveau de l'évaporateur : il est froid sur la partir droite uniquement.
La question bête du jour : est-ce que la clim de la mégane est d'origine pas terrible, ou je dois penser à la recharger ?
Merci d'avance !!
Contribution le : 02/07/2009 20:26
met un thermomètre dans un bouche de soufflage ventilation a fond quand il fait bien chaud et regarde a combien sa souffle, ton filtre habitacle est neuf?
Contribution le : 03/07/2009 21:10
De lyon 69
Post(s): 874
la laguna 2 est en clim auto alors que celle de nos meggy ne le sont pas . c'est certainement pour ca .
Contribution le : 10/07/2009 16:37
Post(s): 150
Pas toutes les laguna 2. ensuite si tu as l'occasion souffle un peu le Condenseur pour enleve toute la #censuré# que l'on peu chope sur la route.
Comme à dit Jeff controle avec Thermometre. ;)
Contribution le : 10/07/2009 22:37
pour info:
bruno59 a écrit:
Huile pour compresseur DELPHI HARRISON V5 :
PLANETELF PAG 488 : 220 ± 15 cm3
(à commander chez ELF).
- Fluide réfrigérant :
R134a : 750 ± 30 g
voila j'espere que sa pourra t'aider
Contribution le : 16/07/2009 19:29
De eclose (38)
Post(s): 2338
si ta clim ne fais pas assez de froid deja commence par faire une recharge car si ton auto a plus de 5 ans et que tu ne l'as jamais fait il doit manquer du gaz
ensuite une autre cause probable peut etre ton detendeur qui est grippe et ne s'ouvre pas assez donc production de froid insufisante mais c'est plustot rare comme probleme
officiellement on considere une clim comme efficace chez renault quand on a une difference entre l'air aspire et l'air souffle dedans en froid maxi et ventil maxi de minimum 5° voila tu sais pratiquement tout pour controler ta clim
Contribution le : 17/07/2009 07:20
5 degré sa fait pas riche quand même, normalement pour une température a environ 25 degré extérieur et intérieur, ta bp ce situe environ à 4 degré, surchauffe 6 à 8 degré donc entré d'air à 25 et sortie vers 8, 9 degré, et le refoulement compresseur qui doit etre vers les 50 degrés qui te donne une hp vers les 35, 40 degré la d'accord
Contribution le : 17/07/2009 09:24
De eclose (38)
Post(s): 2338
eh jeff les 5° de delta entre aspire et souffle c'est un minimum apres si tu as plus c'est mieux
la valeur je l'ai cherchée dans la methode de controle officielle
Contribution le : 17/07/2009 09:29
et bé franchement à 5 degrés de delta sur une clim maison avec les filtre propre je fait une recherche de fuite ou de souci, 5 degré je suis ok mais honnêtement une fois en régime c'est clair que t'aura aucune puissance et le client reviendra
Contribution le : 17/07/2009 09:39
De eclose (38)
Post(s): 2338
c'est dans une auto pas une maison !!! mdrrr
sur des vehicules neuf on a deja fait la mesure on arrive a plus de 15° de delta sans probleme .
Contribution le : 17/07/2009 10:13
oui voila 15 degré c'est bon sur la mienne c'est ce que j'ai et tusait voiture ou maison les norme de charge sont les même ( c'est surtout la surchauffe qui parle très vite sur la charge)
Contribution le : 17/07/2009 10:16
De lyon 69
Post(s): 874
du coup, j'ai pas trouvé de solution pour ma clim . en meme temps, je vous ai pas tout dit :
- la bouche de ventilation centrale a été supprimé, y avait il un capteur ou quelquechose qui serait relié au conduit de ventilation et qui ne permet plus l'allumage du circuit de clim
- quand je l'ai recupéré, beaucoup de fusibles avaient sautés, que j'ai tous renplacés mais niveau compartiment moteur, j'ignore si mes relais fonctionne encore
- le tableau de bord avait été démonté completement et il y a peut etre des connectiques qui n'ont pas remis en place
symptome : plus de clim, la loupiote rouge en dessous du A/C ne s'allume meme plus, meme quand le moteur tourne et que je mets la ventilation a fond .
Contribution le : 17/07/2009 13:19
faudrait la passé a la valise pour voir les défauts
Contribution le : 17/07/2009 14:07
De MARNE LA VALLEE
Post(s): 3
moi j'ouvre les fenêtre...lol
Contribution le : 19/07/2009 09:07
Mégane IDE achetée neuve en 2001... [img]
De lyon 69
Post(s): 874
comme ce n'est pas une clim auto, elle est indépendante et les soucis n'apparaitront pas sur la balise . merci quand meme .
Contribution le : 20/07/2009 14:46
aujourd'hui j'ai fait un diag sur ma clim:
lorsque j'enclenchai air conditionné, rien ne se passait donc je me doutai que le pressostat basse pression était en défaut, je met les manos: presque plus rien donc je charge avec de l'azote 10 bars tranquillement micro fuite sur un sertissage j'ai tenté de réparé en chauffant doucement au mini chalumeau+ étain remise en pression apparemment ok mais je pense que sa tiendra pas des années c'est les flexible qui passe au dessus de la boite a air pour ceux qui veulent situé la fuite
donc tirage au vide et charge 750g r134a et essai nickel.
par contre je voit sur ma rta que le pressostat tri-fonction enclenche le moto-ventilateur en grande vitesse à 19bar et le coupe à 14 bars mais d'après se que je comprend il ne devrait pas se stopper mais simplement passer en petite vitesse non???
Contribution le : 01/04/2010 18:42
(1) 2 »
0.000153 - SET NAMES 'utf8'
0.001058 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5c48f76317d858dbb4656f1042489273'
0.000363 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 197539
0.000063 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000050 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000049 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000304 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10432
0.000129 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10432
0.000040 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10432 AND approved = 1
0.000384 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10432 AND approved = 1 AND post_id < 197539
0.000155 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10432 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.002001 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10432
0.000371 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000548 - UPDATE online SET online_updated=1781023322, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000148 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000440 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.001074 - UPDATE online SET online_updated=1781023322, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000218 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000953 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1781023322', online_forum = '11', online_topic = '10432' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000436 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('40.77.167.59','52.167.144.177','66.249.66.197','40.77.177.58','83.167.40.95','66.249.66.7','40.77.178.137','65.55.210.58','157.55.39.200','216.73.216.64','220.181.108.80','66.249.66.6','45.41.181.28','45.41.175.201','40.77.167.73','45.131.219.212','20.245.52.128','13.87.230.180','20.66.56.45','40.77.167.26','20.253.232.25','172.185.50.37') )
0.000185 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10432'
0.000175 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10432' AND online_uid <> '0')
0.000073 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1207,2633,21,2305,1315,2881,3776,1333)
0.000222 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1207,2633,21,2305,1315,2881,3776,1333)
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1207
0.000044 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000654 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2881
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 181 AND rank_max >= 181 AND rank_special = 0
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3776
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 150 AND rank_max >= 150 AND rank_special = 0
0.000028 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1333
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3 AND rank_max >= 3 AND rank_special = 0
0.000036 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10432 AND pid = 0
Total: 61
Usage de la mémoire: 9990608 bytes
XOOPS a mis 0.461 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.282 seconde(s) pour charger
