Qui est en ligne |
181 Personne(s) en ligne ( 176 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 181
Re: néons d'ambiance |
Inscrit: 30/03/2005 10:11
Post(s): 184
merveilleux !!!!
merci beaucoup, j'attends ta soluce avec impatience !!
Contribution le : 27/04/2005 13:12
Megane coupé phase II 2.0 16v Ide RXI ©
Inscrit: 30/03/2005 11:54
De 33 bordeaux
Post(s): 1465
salut! bon alors : 1èrement : je c pas trop commen c foutu derrière la boite a fusible mais je pense que c'est cablé jusqu'a la boite a fusible car quel que soit l'option meme si on l'a pas tout les fusibles sont présent a leur place donc je suppose que c'est cablé, donc faudrai faire le cablage après la boite à fusible (la je c pas trop comment sa ce passe). 2èmement : l'ampérage du fusible pr l'option siège chauffant est de 5A, les fusible que j'ai utilisé (voir schéma) sont de 8A, donc pourquoi pas remplacé celui de 5 par un 7.5 mais comme 4 néons seron présent je c pas sil fo augmenté le calibre désolé. 3èmement : pour le bouton poussoir (jme répète) tu peu utilisé un bouton poussoir comme celui qui te sert a bloqué les custodes arrière. Il ya déja un emplacement prévu pr linterrupteur siège chauffant ya juste le capuchon a enlever et se procuré un interrupteur ché renault (sa c pour lestétique). voila + !
Contribution le : 27/04/2005 17:18
Post(s): 184
Bon okidoki, merci bien... j'ai regardé comment c'est foutu sous les sièges, et là , suprise, j'ai decouvert qu'il y'avait une gaine avec des fils electique dedans... elle sert à quoi ???
Contribution le : 27/04/2005 17:24
De 33 bordeaux
Post(s): 1465
très bonne question je ne pourrai te donner la réponse éxacte, peu etre une pré installation pour ce siege chauffant !
Contribution le : 27/04/2005 19:15
Inscrit: 04/08/2003 10:59
il me semble que le cablage sous le siege est pour les pretentioneurs de ceinture de securité mais il y a peut etre aussi celui pour les siéges mais renault a tendance a jouer a l'economie donc ca m'etonerais que les sieges chauffant soit cablés surtout que l'option est pas tres courante.
Contribution le : 27/04/2005 20:36
Inscrit: 05/03/2005 23:33
Post(s): 1912
je pensais que c etai pour les airbag moi les gaines sous les sieges. enfin je sais pas comment ca marche un bag donc je dit rien lol mais j ai tjrs cru que ces fils servai a ca.
Contribution le : 27/04/2005 22:24
Post(s): 184
pas bête !!!
les airbags j'y avais pas pensé !!!
vi c'est surement ça en y réflechissant bien...
Contribution le : 27/04/2005 23:42
a oui aussi vous avez les air bags sur vos ph2.
Contribution le : 28/04/2005 04:10
Post(s): 1912
je croi que c est les pretentioneurs et airbag qui passent dans le siege. suis content je dit pas que des conneries (pour une fois mdr)
Contribution le : 28/04/2005 21:23
Post(s): 184
waw !!! ben je viens de regarder de près le boite à fusible...
l'emplacement siège chauffant est bien disponible, mais alors comment faut il s'y prendre pour demonter la platine ??
parce que là , ben jsuis perdu...
à tout hasard, des prises en forme de fusible, ça existe ?? (ça m'arangerais bien ça !!!)
Contribution le : 29/04/2005 00:02
Post(s): 1912
bah 2 ptite cosses plates ca donne la forme d un fusible , apres j en sais pas + jamai trop interessé au cablage de la boite
Contribution le : 29/04/2005 09:41
Inscrit: 25/03/2005 22:11
De Caen
Post(s): 804
Coucou a tous, j'ai bien lu tous vos dire la, mais une question me tracasse! Moi j'ai un néon dans le coffre, branché sur la lumiere d'origine du coffre, mais j'aimerai savoir a votre avis, l'amperage du fusible que je devrai mettre?
Contribution le : 01/05/2005 12:01
L'intensité de ton fusible depends de l'intensite consomé par ton neon et sa puissance apres il faut aussi pense a la section de cable d'origine si elle est sufisante suivant sa longeur mais pour un neon je penses que tes cables d'origine son sufisant.
tu trouveras les formules de calculs sur le net facilement je penses.
Contribution le : 01/05/2005 21:38
De Caen
Post(s): 804
Pensez vous que si je branche le néon a la place de la lumiere d'origine du coffre, le fusible de la voiture qui sert pour la lumiere d'origine, suffit?
Contribution le : 02/05/2005 07:25
Post(s): 1912
moi je pense que oui , apres comme la dit equinox , tout depend aussi de ton neon
Contribution le : 02/05/2005 17:00
Post(s): 184
je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous mettez le nez au niveau de vos pédal, et de l'autre coté, au niveau du vide poche passager, sur la partie centrale de la planche de bord, y'a deux espece de tube qui depasse... est ce que vous pensez que je peux y loger mes néons ??? (ça serait idéal, mais je sais pas si l'emplacement, surout coté conducteur, est judicieux, je crains qu'il soit trop bas...)
Contribution le : 02/05/2005 19:22
Inscrit: 18/04/2005 17:41
Post(s): 32
Contribution le : 02/05/2005 20:43
c'est clair il est sympas sont intérieur.
Contribution le : 02/05/2005 21:00
De Caen
Post(s): 804
Les néons qui changent de couleur ferai pas mal a l'interieur! selon la personne que tu as a coté de toi! lol
Contribution le : 03/05/2005 08:03
Inscrit: 06/02/2005 18:41
ouai selon t'on humeur et tout, mais bon je croi que sa revien quand meme pas mal plus chere ...
Contribution le : 03/05/2005 21:02
Post(s): 184
bah voila !!!c'est pile ce que je veux comme interieur !!!
Contribution le : 04/05/2005 10:58
De 33 bordeaux
Post(s): 1465
Pour le courant c'est simple, les trait noir c'est des fils, I, I1, I2 c'est des courants, si au bout des deux fils de droites ta deux néons identiques la formule c'est I=I1+I2, c'est à dire si I=8A alors I1=4A et I2=4A, les fils noir c'est les fils +, après quelque formules si sa peu vous aider : Puissance = Tension*Courant ; Tension = Résistance*Courant donc courant = Puissance/Tension ou courant = Tension/Résistance (la résistance c la résistance des néons en Ohms)
Contribution le : 04/05/2005 15:05
Post(s): 184
Changement de tactique...
après reflection, je crois que je vais me brancher derrière le neiman, sur l'accessoire...
C'est une bonne idée selon vous ??
Contribution le : 21/05/2005 17:15
Inscrit: 13/02/2005 22:48
Post(s): 1572
Tu as aussi la solution d'allimenté tes néons par les contacteur de porte (porte ouverte, néon allumé...)en recherchant plus loin et en te prenant sur les fils du plafonier tu pourras même bénéficier de la temporisation.
Tu as aussi la possibilité de mettre un interrupteur et de faire passé tes fils par le potentiomètre (la molette qui fait varier l'intensité de l'éclairage du tableau de bord).
Les possibilité sont infinies!
Contribution le : 27/05/2005 18:04
Inscrit: 13/04/2005 18:34
Bon mon problème ce n'est pas le branchement... mais la fixation... coté droit pas de problème, mais coté gauche sous le volant, pour ce qui on fixé un néon, vous l'avais fixé comment, sans que ça gène avec les pieds? Meme question pour les intérrupteurs, vous les avez placé ou dans l'habitacles, parce un endroit simple d'accès et discret, ce n'est pas facile à trouver...
Contribution le : 01/06/2005 12:37
Post(s): 184
ben perso, moi jpensais les mettres dans les petit tube qui depassent, de chaque coté du tableau de bord... regarde bien ils sont sur la colonne central, et idéalement placés je trouve...
pour l'interrupteur, regarde juste au dessus de la boite a fusible, t'as un renfoncement (pour mettre de la monaie ou je sais pas koi, enfin un truc qui sert a rien tellement c'est petit...) ben là c'est discret, facilement accessible, et pas emm*****...
voili voilou, essaye de faire un reportage photo si tu peux, ça serait cool...
tchao
Contribution le : 01/06/2005 17:30
Je regarderais bien en détail pour la pose des néons, et puis si je peux je prendrais des photos... Sinon pour le cache au dessus de la boite à fusible j'y avais pensé, mais c'est vraiment trop petit, j'ai 3 intérrupteurs à y place : 1 pour les gicleurs lumineux, 1 pour les néons intérieur et un pour le remote de l'ampli... à voir un autre à venir si je mets les néons sous le chassis. j'avais pensé sous le cendrier, mais ce n'est pas très accéssible à ce que j'ai vue...
Contribution le : 01/06/2005 18:26
Post(s): 1912
et pk pas dans le cendrier?? ca serai vraiment tres discret la
Contribution le : 01/06/2005 18:58
Megane coupé 1.6 16v 110 cv(DCD) 306 cab 1.6 8s yamaha XJ600N
Post(s): 184
mouais... dans le cendrier, perso je m'y lancerais pas...
1) c'est pas accessible rapidos...
2) moi je trouve que ça craint au niveau des fils et des risque de coupure...
sinon t'as toujours le vide poche centrale si t'as pas les sièges chauffants...
ou encore le vide poche portière conducteur...
Contribution le : 02/06/2005 00:30
Post(s): 1572
Pour le remote de ton ampli ya le remote de ton poste qui est fait pour ça (ça enlève déja un interrupteur )
Contribution le : 05/06/2005 17:51
