163 Personne(s) en ligne (158 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 163
(1) 2 »
led pour éclairer plancher
Post(s): 162
Bonjour je voudrais mettre des leds sous le tableau de bord pour éclairer le plancher de la voiture comme certains on peu faire avec des néons. Donc je voudrais avoir votre avis concernent cette idée, est-ce que je vais réussir à avoir une luminausité similaire à celle de néons?
Contribution le : 16/07/2009 16:31
Re: led pour éclairer plancher
je crois que jef44 en a mis et ca rend pas mal ..
les led eclairent fort et meme mieu que les neons
Contribution le : 16/07/2009 18:01
De 77
Post(s): 971
moi j'ai des néons a leds, ca eclaire tres bien
Contribution le : 16/07/2009 18:57
desert-eagle77.skyblog.com
Post(s): 162
Je pense que je vais commander un lot de 100 leds sur ebay dès que possible
Contribution le : 16/07/2009 19:36
voila le bon compromis le néon à leds y'a pas de jaloux :-P non franchement le souci du néon est que sa se voit plus qu'une bande leds autocollantes et flexible en plus perso je les prise sur planeteleds une bande 50cm blanche à souder comme tu le veut j'ai coupé en deux soir 25 de chaque coté et sa éclaire même un peu trop franchement 20cm de chaque coté suffiront déjà pas mal sachant que sa éclaire plus fort que la photos tu voit la différence avec le reflet du plafonnier qui à une veilleuse 4leds de phare, sa flashe :-)
Contribution le : 16/07/2009 19:37
Post(s): 162
Merci c'est super simpa d'avoir des photos au moins je vois vraiment ce que sa fait dès que je rentre chez moi je croit que je commande direct des leds sa fait vraiment bien, perso j'adore
Contribution le : 16/07/2009 19:45
c'est sympa ouai, perso la premiere fois que j'ai vu sa c'est dans le modus d'un pote et j'aimai bien c'est pour sa que j'ai prix une lumière blanche pour pas faire non plus trop tuning.
Contribution le : 16/07/2009 19:50
Post(s): 162
Je vient de regarder le site où tu a eu tes bandes, ils vendent les leds seule ( je te met le lien au moins tu verra concrètement de quoi je parle pense tu que si je créé des bandes moi même en mettant par exemple une vingtaine de led comme celle-ci par bande de de 30cm sa puisse donner un bon rendu. C'est à dire éclairer ni trop , ni pas assé?planetes leds
Contribution le : 16/07/2009 20:14
honnêtement achète directement de la bande pour le prix tu est tranquille et le reste tu le met dans ton coffre sa éclairera bien mieux.
Contribution le : 16/07/2009 20:52
Post(s): 162
oui je pense que sa serai mieux, mais en fait je voulais essayer de glisser ce type de led dans les grilles des hauts parleurs je pense que sa peut faire bien
Contribution le : 16/07/2009 21:08
y'a déjà quelqu'un qui a fait sa sur le forum mais je pourrait pas te dire qui mais après sa fait vite très tuning , a toi de voir (enfin c'est mon avis)
Contribution le : 16/07/2009 21:10
De Nordiste
Post(s): 1562
Moi j'aimerais bien savoir comment ta relié jef ?
C'est à dire si tu as repris depuis l'ouverture des portes (ou et comment que je puisse regarder comment faire passer tout ça dans mon epave ^^)
Contribution le : 17/07/2009 08:23
donc oui tout l'intérêt est que sa suive l'éclairage d'ouverture des porte sinon c'est pas top,donc j'ai souder à l'étain deux fil sur le plafonnier avec deux cosse pour que sa reste démontable après tu passe au dessus de ton plafonnier puis par les montant de par brise , par le tableau de bord et voila tu y est
Contribution le : 17/07/2009 09:17
De eclose (38)
Post(s): 2338
jerem laisse tomber sa sert plus a rien d'investir dans ton tacot lool
pour recup la commande des plafoniers tu peux aussi recup une masse au niveau de la porte au contacteur de feuilliure car c'est lui qui commande les plafoniers en tt cas qui done l'info porte ouverte
sinon pour les plus courageux ils peuvent directement recup la commande du plafonier a l'uch sa evite de tirer trop de fils puisque il est sous le volant vers la gauche .
Contribution le : 17/07/2009 09:25
lol après sur le plafonnier tu est sur de ce que tu as et je ne voulait pas couper ou mettre de shunt sur le faisceau d'origine, en installation en 1 heure tu as tout en place
Contribution le : 17/07/2009 09:28
De Nordiste
Post(s): 1562
Mais euh, je peux preparer pour la suivante, j'ai pas dit que j'allais installer mais je peux deja predecoupé
Contribution le : 17/07/2009 09:43
De Nordiste
Post(s): 1562
De cette maniere la les deux s'allument même si tu es le seul à monter dans la voiture aussi (ça manque de finition tout ça )
par bruno59
pour recup la commande des plafoniers tu peux aussi recup une masse au niveau de la porte au contacteur de feuilliure car c'est lui qui commande les plafoniers en tt cas qui done l'info porte ouverte.
On y accede comment aussi ? il faut demonter les plastoc en dessus de la ceinture, les joints ?
Contribution le : 17/07/2009 09:48
le but est que les deux s'allume oui je trouve sa mieux après si tu veut qu'un seul s'allume je pense qu'il faut que tu relai les contacteur de porte
Contribution le : 17/07/2009 10:06
De Nordiste
Post(s): 1562
Comment les atteindre ?
Contribution le : 17/07/2009 12:53
alors la je pense que bruno pourrait te donner la réponse
Contribution le : 17/07/2009 14:09
De Lille
Post(s): 40
Une fois installé, le fil ne reste pas visible par le plafonnier ?
Contribution le : 20/01/2010 21:11
non du tout
Contribution le : 20/01/2010 21:46
Je vient de le faire sur ma mégane ph1
J'ai installer deux bande de 30 leds que j'ai acheter sur bleucars (plus eclairage led plafonnier)
Voila les photos
Coté conducteur
Coté passager
Voila ce que sa donne une fois le soleil coucher
Plus de photos içi http://www.megane-france.net/xoops/mo ... p?topic_id=11573&forum=23
Tu peut les avoir en bleu/rouge/vert/blanc
Si tu veut que sa face pas trop "tuning" prend le en blanc
L'installation est super facile
Si tu veut j'ai le schéma électrique (origine Renault)
Si tu veut je peut t'envoyer des photos de mon branchement
Je les est brancher pour qu'il s'allume et s'éteigne en même temps que le plafonnier
Direct au câble que sort de l'UCH (sans soudure)sa fais que tu à beaucoup moins de câble à tirer (l'UCH se trouve juste a coté du pédalier même pas besoin d'enlever de cache)
UN JEU D'ENFANT
Hésite pas si tu encore des question
Contribution le : 21/01/2010 17:10
De Lille
Post(s): 40
Tu as une photo de ton branchement ? sur l'UCH ?
Contribution le : 21/01/2010 17:29
J'en ai pas encore fait je t'en fais ce week-end
Samedi tu les auras
Le branchement et un jeu d'enfant
Contribution le : 21/01/2010 17:36
C'est une ph 1 ????
Contribution le : 21/01/2010 17:39
De Lille
Post(s): 40
Phase 2
Contribution le : 21/01/2010 21:41
Branchement éclairage plancher
Donc voila les photos pour le branchement d'un éclairage plancher direct à la sortie de l'UCH (sur une mégane 1 ph1)
Désoler pour la taille des photos mais je suis obliger de les réduire à la taille réglementaire (mon appareil photos et TROP BIEN)
Cliquer dessus pour les agrandir
Il vous faut 60 cm de cable
Plus un moyen de branchement
L'idéal serai
Mais malheureusement sa ne marche pas car les câbles sortie UCH sont trop fin
- Donc pour commencer tester les bandes de led et déterminer quelle fil se branche sur la masse et quelle fil se branche sur le +
- placer vos bandes de leds
Coté droit en dessous de la boite à gant
- Rallonger les câbles de la bandes de led coté droit affin d'atteindre l'UCH coté gauche
-Passer les câbles du coté droit au coté gauche
Il y a un super passage
- Voici ou de trouve l'UCH
- Et le vaisseau qui nous intéresse
- Couper le câble bleu ciel et le rouge
- Raccorder l'es comme si dessous
La masse
Le +
- Et cacher les fils
Et voila c'est fini
Les bandes s'allume est s'éteigne avec le plafonnier
Désoler pou toi SHAHMAN mais j'ai regarder sur la mégane 1 ph2 de mon père c'est pas le même branchement
Je regarde sa semaine prochaine au boulot ou tu peut te brancher le plus bas possible au pire sa sera dans le montant du pare brise coté gauche
Contribution le : 23/01/2010 12:34
Re: Branchement éclairage plancher
Schéma électrique plafonnier AV/AR mégane 1 ph1
(pour ceux qui s'y connaisse)
Contribution le : 23/01/2010 12:51
De Lille
Post(s): 40
Merci beaucoup pour ton aide.
Pour faire simple, j'suis passé par le plafonnier. J'ai pas envie de griller un autre fusible. J'ai déjà pèté celui du lève-vitre passager en changeant la lampe des commandes. Alros si je dois pèter l'UCH...
Au pire, il me reste encore le cd de Visu-Elec de quand je travaillais chez Renaut...
J'ai juste un problème au niveau de la couleur fournie par la bande de led. J'en ai une qui éclaire comme il faut, mais l'autre fait plus turquoise. Je ne pense pas qu'ils puissent faire d'échange pour ça chez BlueCars.net .
Contribution le : 23/01/2010 16:24
(1) 2 »
0.000073 - SET NAMES 'utf8'
0.000417 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000160 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '297cba7e41ed520e8a07a2747bfdaa57'
0.000164 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002014 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000530 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000265 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 198280
0.000152 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001768 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001022 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001035 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000181 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10671
0.000092 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10671
0.000244 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10671 AND approved = 1
0.000159 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10671 AND approved = 1 AND post_id < 198280
0.000579 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10671 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000171 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10671
0.000256 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001066 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000496 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000252 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000853 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000173 - SELECT * FROM groups
0.000340 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000212 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000295 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000206 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.104.29'
0.000129 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714004343, '3.144.104.29', 5)
0.000198 - SELECT * FROM online
0.000310 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.104.29'
0.000111 - UPDATE online SET online_updated=1714004343, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.144.104.29'
0.000145 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.104.29'
0.000108 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714004343, '3.144.104.29', 6, 10671)
0.000174 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001765 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.115','54.36.148.66','54.36.149.80','54.36.148.100','111.225.149.89','54.36.149.49','54.36.148.29','144.76.23.202','54.36.148.56','54.36.149.18','54.36.148.194','54.36.148.85','54.36.148.99','110.249.201.170','54.36.148.153','47.128.30.165','54.36.149.74','54.36.148.50','54.36.148.140','54.36.148.244','185.191.171.1','54.36.148.224','54.36.148.171','54.36.148.135','85.208.96.206','54.36.148.4','54.36.148.250','54.36.149.46','54.36.149.86','54.36.148.144','54.36.149.4','54.36.149.66','54.36.148.120','54.36.148.175','54.36.148.89','54.36.148.203','54.36.148.195','54.36.148.226','54.36.148.249','54.36.148.126','3.144.104.29','54.36.148.217','17.241.227.121','18.118.30.253','54.36.148.70','54.36.148.137','54.36.149.101','54.36.148.97','54.36.148.102','54.36.148.98','54.36.148.225','110.249.201.146','54.36.149.93','54.36.149.25','111.225.148.115','111.225.149.170','54.36.148.243','54.36.148.208','85.208.96.205','54.36.149.15','54.36.148.236','47.128.26.63','54.36.148.10','3.128.199.88','54.36.149.83','54.36.149.40','54.36.149.95','54.36.149.69','54.36.148.214','54.36.148.58','85.208.96.200','185.191.171.14','54.36.149.50','47.128.61.27','54.36.148.176','54.36.148.237','54.36.148.192','85.208.96.210','52.167.144.204','54.36.148.19','54.36.148.49','54.36.148.168','54.36.149.11','185.191.171.8','54.36.148.232','130.180.231.35','54.36.148.5','54.36.148.239','95.108.213.94','54.36.149.7','54.36.148.223','110.249.201.100','54.36.148.184','54.36.149.92','54.36.149.104','185.191.171.2','3.140.198.43','54.36.148.91','54.36.149.100','54.36.149.17','185.191.171.11','54.36.148.87','54.36.148.17','54.36.148.155','54.36.149.13','54.36.148.105','85.208.96.212','185.191.171.10','54.36.148.101','54.36.148.119','18.224.44.108','54.36.148.234','54.36.149.81','54.36.149.42','111.225.149.92','3.131.110.169','3.138.113.188','54.36.148.106','54.36.148.93','54.36.148.7','3.144.84.155','54.36.149.82','54.36.149.53','54.36.149.87','54.36.148.165','85.208.96.203','85.208.96.201','54.36.148.186','54.36.148.247','54.36.148.107','40.77.167.45','54.36.148.229','54.36.149.30','54.36.148.161','54.36.148.200','54.36.149.61','185.191.171.13','54.36.148.9','85.208.96.207','54.36.148.221','54.36.148.122','54.36.148.138','54.36.148.38','54.36.148.185','54.36.148.240','185.191.171.18','54.36.148.124','54.36.149.99','54.36.148.42','54.36.148.95','111.225.149.9','54.36.148.242','54.36.148.83','110.249.201.157','18.189.14.219','54.36.149.20','47.128.61.86','110.249.202.164') )
0.000164 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10671'
0.000118 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10671' AND online_uid <> '0')
0.000381 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3537,2633,1778,1315,3026,2305,3675,4050)
0.000251 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3537,2633,1778,1315,3026,2305,3675,4050)
0.000173 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3537
0.000169 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 162 AND rank_max >= 162 AND rank_special = 0
0.000133 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000094 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000115 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1778
0.000141 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 971 AND rank_max >= 971 AND rank_special = 0
0.000112 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000136 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000167 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3026
0.000140 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1562 AND rank_max >= 1562 AND rank_special = 0
0.000153 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000104 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000103 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3675
0.000138 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 40 AND rank_max >= 40 AND rank_special = 0
0.000100 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000100 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000186 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000185 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10671 AND pid = 0
0.000397 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 61
Usage de la mémoire: 10033184 bytes
XOOPS a mis 0.328 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.170 seconde(s) pour charger
