Invité(s): 72
Peinture tableu de bord
Post(s): 16
Bonjours ,
Étant en vacance durant 2 semaine j'envisage de me lancer dans la peinture de certaine grosse partie de mon tableau de bord :
- Casquette
- Console centrale
- Tour de compteur
- Console pommeau vitesse et frein a main
Je travail chez renault et j'ai pris l'habitude de ne pas trop me lancer a l'improviste dans ces démontage merci dialogys ...
Mais n'ayant plus acces a se dernier pour 2 semaine j'aurai aimer savoir s'il y a des truc particulier a savoir pour pas tout casser si la console centrale se démonte car j'ai vu beaucoup peindre a l'intérieur de leur meggys ...
Ensuite certain éléments que je veux peindre sont recouvert d'une matière caoutchouteuse y as t'il un moyen simple de l'enlever car poncer est quasiment impossible trop collant et a l'a lame de cutter bah je vais i passer ma vie ...
Merci , cordialement Hb93r
Contribution le : 14/08/2009 22:34
Re: Peinture tableu de bord
demande à ced81
Contribution le : 14/08/2009 23:44
De Lille
Post(s): 40
Il faut absolument poncer les parties du tableau de bord pour appliquer de la peinture ?
Quelle qualité de peinture choisir ?
Il faut passer uen bombe de vernis aprés ?
Contribution le : 22/01/2010 13:55
Oui c'est le basic de la peinture.
Poncage, apret, peinture, vernis.
Contribution le : 22/01/2010 14:05
De Lille
Post(s): 40
On peut trouver tout ce matos à Norauto ?
Si on passe just eune bombe sans traiter la surface, et qu'on passe une bombe de vernis, c'est pas bon ca ?
Contribution le : 23/01/2010 16:37
Post(s): 269
La peinture n'adhèrera pas correctement au support et tu verras de petites cloques apparaitre avec le temps puis quand elles éclateront la peinture s'écaillera. Pense a passer un primer plastique avant.
Contribution le : 23/01/2010 17:01
Post(s): 589
disons que si ta surface est rugueuse, passe un coup de poncage fin. Mais sur toute surface que tu veut peindre passe un appret plastique puis la peinture puis le vernis sur 2 couche c'est mieu
Contribution le : 23/01/2010 19:58
Post(s): 256
Ca m'intéresse tout ça parce que je fais la même chose en ce moment.
Il faudrait que tu mettes des photos pour le résultat.
Pour ma part j'ai mis du primer plastique (adhésif pour plastique), l'apprêt (de couleur proche de la peinture c'est mieux) et la peinture. Le vernis est quand à lui pas obligatoire à l'intérieur, c'est à toi de voir. Je vais en mettre pour voir si ça change vraiment mais rien que sans ça le fait bien.
Tu n'as pas besoin de poncer les pièces lisses, il suffit juste de les dégraisser avant(tableau de bord). Par contre pour le compteur, je ne sais pas si le plexi s'enlève...
Pour les matières caoutchouteuses, vaut mieux recouvrir de sky...
Contribution le : 25/01/2010 19:44
De 77
Post(s): 971
pas de poncage = pas d'accroche
Contribution le : 03/02/2010 15:43
desert-eagle77.skyblog.com
0.000076 - SET NAMES 'utf8'
0.000571 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000292 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'fd610b0c52afb23f6f1e459ad83e1225'
0.000174 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001848 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000516 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000218 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 202037
0.000153 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000813 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000855 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000941 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000178 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10840
0.000092 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10840
0.000169 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10840 AND approved = 1
0.000378 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10840 AND approved = 1 AND post_id < 202037
0.000309 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10840 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000187 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10840
0.000255 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001058 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000470 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000247 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000775 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000144 - SELECT * FROM groups
0.000303 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000195 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000303 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000202 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.147.73.35'
0.000140 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713562709, '3.147.73.35', 5)
0.000139 - SELECT * FROM online
0.000100 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000205 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.147.73.35'
0.000094 - UPDATE online SET online_updated=1713562709, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.147.73.35'
0.000123 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.147.73.35'
0.000082 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713562709, '3.147.73.35', 6, 10840)
0.000127 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000656 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('40.77.167.36','185.191.171.3','54.36.148.120','54.36.148.99','18.116.40.177','111.225.149.135','185.191.171.7','54.36.149.43','79.95.87.209','85.208.96.199','40.77.167.235','111.225.149.72','85.208.96.211','54.36.148.31','110.249.201.202','47.128.16.110','54.36.148.209','185.191.171.6','185.191.171.11','110.249.201.146','54.36.148.49','54.36.148.178','47.128.121.66','54.36.148.153','185.191.171.17','54.36.148.6','111.225.149.243','54.36.149.45','185.191.171.14','3.135.185.194','111.225.149.66','85.208.96.198','185.191.171.8','54.36.149.22','185.191.171.4','111.225.149.45','54.36.148.13','85.208.96.208','3.139.107.241','3.144.187.103','110.249.202.184','54.36.148.125','185.191.171.10','185.191.171.15','18.226.96.61','111.225.148.78','85.208.96.206','111.225.149.10','3.147.73.35','185.191.171.16','85.208.96.193','111.225.149.67','54.36.149.88') )
0.000120 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10840'
0.000105 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10840' AND online_uid <> '0')
0.000399 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3671,1315,3675,21,4216,3993,2446,1778)
0.000194 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3671,1315,3675,21,4216,3993,2446,1778)
0.000170 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3671
0.000154 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 16 AND rank_max >= 16 AND rank_special = 0
0.000111 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000142 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000110 - SELECT * FROM smiles
0.000170 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3675
0.000189 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 40 AND rank_max >= 40 AND rank_special = 0
0.000120 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000096 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4216
0.000128 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 269 AND rank_max >= 269 AND rank_special = 0
0.000120 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3993
0.000126 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 589 AND rank_max >= 589 AND rank_special = 0
0.000095 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2446
0.000150 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 256 AND rank_max >= 256 AND rank_special = 0
0.000094 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1778
0.000121 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 971 AND rank_max >= 971 AND rank_special = 0
0.000168 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000143 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10840 AND pid = 0
0.000394 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 61
Usage de la mémoire: 8837288 bytes
XOOPS a mis 0.151 seconde(s) pour charger
