Megane 1.9 DTI ph1 : pompe injection codée ou pas? |
Inscrit: 15/08/2009 19:06
Post(s): 6
Voila, je voudrais savoir si sur le moteur de la megane 1.9 DTI phase 1 année 98, la pompe à injection (electrovanne) est codée (antidemarrage). Je sais que sur la phase 2 c'est le cas.
Merci pour vos réponses.
Contribution le : 12/09/2009 15:09
Re: Megane 1.9 DTI ph1 : pompe injection codée ou pas? |
Inscrit: 06/02/2008 19:30
De eclose (38)
Post(s): 2338
l'electrovanne de la pompe est pas codée sur ph2 elle est meme pas blindée ... sur la ph1 si tu vois l'electrovanne c'est qu'elle est pas codée si il y a un gros blindage autour et que tu la vois pas c'est qu'elle est pas codée . autre moyen si sur ta pompe il n'y a pas de cable d'accelerateur ben elle est pas codée . sur les pompes dti en genral l'accelerateur et l'avance dont commandés par le calculateur et c'est par ce moyen la que l'anti dem empeche la voiture de fonctionner voila pourquoi l'electrovanne de stop est pas codée
Contribution le : 15/09/2009 09:37
Post(s): 6
Bonjour bruno, merci pour ta réponse. Peux etre pourras tu me donner une réponse? Y a t'il un moyen d'ouvrir la pompe a injection sans passer par le calculateur et donc shunter l'anti-démarrage lors du démarrage de la voiture? J'ai une phase 2 DTI avec pb anti-demarrage, comme tu le sais. Autre question : Avec la valise CLIP peut on désactiver l'anti-démarrage définitivement. Sur plusieurs forums, j'ai lu que des techniciens renault avait la possibilité de désactiver le systeme anti-dém temporairement avec la valise (histoire de ramener les vehicules defectueux electroniquement au garage). J'aimerais avoir une confirmation de cette info avant d'investir dans une valise CLIP
Contribution le : 20/09/2009 15:27
De eclose (38)
Post(s): 2338
salut sur les ph2 tu as un anti dem a cle crypté donc pas de code de depanage mais un code de reparation donc en tehorie pas possible de virer l'anti dem (alors que sur une ph1 c'est possible ). pour la pompe il n'y a rien a faire vu que tout est piloté du calculateur . tu as quoi exactement comme probleme car la dessus le syteme est simple une puce dans la clef une bague receptrice sur le neiman et un boitier decodeur (uch ) la bague receptrice n'est pas codée donc tu peux deja essayer avec une autre d'ocas . pour le reste faut voir si tes deux clef ne marchent plus si c'est le cas faut controler tes ligne entre la bague et l'uch .
Contribution le : 21/09/2009 09:23
