Comment suprimer les vibrations et petits bruit dans les portières ? |
Inscrit: 23/09/2009 18:46
De St Martin Lalande ( 11)
Post(s): 21
Salut à tous , je suis nouveau dans ce forum , je possède une Mégane coupé 1ph1 de 1997 , 1.6E . Depuis peu , j'ai fait quelques modifs audio , et j'ai constaté que quand je monte le son dans ma voiture , il y'a des vibrations dans le montant de la porte , je crois savoir d'ou sa vien , mais je ne sait pas comment faire pour supprimé ces vibrations . Si quelqu'un a une solution ..
Contribution le : 27/09/2009 18:29
Re: Comment suprimer les vibrations et petits bruit dans les portières ? |
Inscrit: 04/08/2009 20:17
Post(s): 119
Tu met de la mousse aglomérée tout simplement dérière la bobine de l'haut-parleur ;)
Contribution le : 27/09/2009 22:18
Inscrit: 13/03/2007 20:58
merci de te presenter dans la bonne section avant toutes questions
Contribution le : 28/09/2009 07:48
Inscrit: 08/03/2009 19:33
De Réding 57445 LORRAINE
Post(s): 453
lol... Moi aussi ca me saoule j'ai le moteur de la vitre éléctrique avant qui bouge lors de grosses secousses... Et n'essaye pas de mettre quelque chose entre ton Hp et ta carosserie car ta vitre passe par là...
Contribution le : 29/09/2009 16:35
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Suffit de déposer l'habillage de porte, et de resserrer toutes les vis que vous voyez... Déjà avec ça, souvent y'a des choses de desserrer comme dit chuchu...
Contribution le : 29/09/2009 21:15
Post(s): 21
J'ai vite fait démonter mes portières , et j'ai aperçu plusieurs attaches assez fragiles à première vue, donc je n'ai pas oser aller plus loin !! Vous auriez pas une solution plus simple pour au moins diminuer le bruit ??
Contribution le : 07/10/2009 17:08
Inscrit: 03/03/2007 23:38
Post(s): 3535
Pour atténuer les vibrations du aux basses moi j'ai décallé le panneau de porte et calé un morceau de mousse 10*10 sur 1 centimètre d'épaisseur dans les deux portes ça va beaucoup mieux
Contribution le : 07/10/2009 19:28
Renault power for ever !
Décallé le panneau de porte ??? :roll:
Contribution le : 08/10/2009 10:19
Post(s): 3535
j ai écarté l habillage des portes au lieu de tout démonter
Contribution le : 08/10/2009 10:51
Bha, oui mais pour mettre ta mousse, t'a bien du démonter... ? ou alors tu l'as faite passer par ou ?
Pour ce qui est des attaches, elles paraissent assez fragile, mais pas tant que ça... Après c'est sur, au mieux elles se déboitent, au pire elles cassent... Mais le plus chiant c'est pas les attaches, c'est l'éspèce de goudron qu'il y a tout autour...
Contribution le : 08/10/2009 10:59
Post(s): 3535
J'ai dévisser les vis du bas démonter l enceinte je croie et retiré deux cache en haut ensuite j'ai écarté la garniture coté poignée extérieur. Et l'espèce de goudron tout autour ça colle bien aux doigts
Contribution le : 08/10/2009 14:50
Post(s): 21
J'ai trouver l'endroit précis ou il y a des vibrations C'est le cache en plastique en forme triangulaire qui y'a dans l'angle de la portières , celui le plus proche de moi Il tien sur 2 clips et quand je conduit il vibre énormément , et quand j'appui dessus , il ne vibre plus , comment faire ??
Contribution le : 11/10/2009 20:04
