96 Personne(s) en ligne (81 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 96
Comment suprimer les vibrations et petits bruit dans les portières ?
De St Martin Lalande ( 11)
Post(s): 21
Salut à tous , je suis nouveau dans ce forum , je possède une Mégane coupé 1ph1 de 1997 , 1.6E .
Depuis peu , j'ai fait quelques modifs audio , et j'ai constaté que quand je monte le son dans ma voiture , il y'a des vibrations dans le montant de la porte , je crois savoir d'ou sa vien , mais je ne sait pas comment faire pour supprimé ces vibrations .
Si quelqu'un a une solution ..
Contribution le : 27/09/2009 18:29
Re: Comment suprimer les vibrations et petits bruit dans les portières ?
Post(s): 119
Tu met de la mousse aglomérée tout simplement dérière la bobine de l'haut-parleur ;)
Contribution le : 27/09/2009 22:18
merci de te presenter dans la bonne section avant toutes questions
Contribution le : 28/09/2009 07:48
De Réding 57445 LORRAINE
Post(s): 453
lol... Moi aussi ca me saoule j'ai le moteur de la vitre éléctrique avant qui bouge lors de grosses secousses...
Et n'essaye pas de mettre quelque chose entre ton Hp et ta carosserie car ta vitre passe par là...
Contribution le : 29/09/2009 16:35
Suffit de déposer l'habillage de porte, et de resserrer toutes les vis que vous voyez... Déjà avec ça, souvent y'a des choses de desserrer comme dit chuchu...
Contribution le : 29/09/2009 21:15
Post(s): 21
J'ai vite fait démonter mes portières , et j'ai aperçu plusieurs attaches assez fragiles à première vue, donc je n'ai pas oser aller plus loin !!
Vous auriez pas une solution plus simple pour au moins diminuer le bruit ??
Contribution le : 07/10/2009 17:08
Post(s): 3535
Pour atténuer les vibrations du aux basses moi j'ai décallé le panneau de porte et calé un morceau de mousse 10*10 sur 1 centimètre d'épaisseur dans les deux portes ça va beaucoup mieux
Contribution le : 07/10/2009 19:28
Renault power for ever !
Décallé le panneau de porte ??? :roll:
Contribution le : 08/10/2009 10:19
Post(s): 3535
j ai écarté l habillage des portes au lieu de tout démonter
Contribution le : 08/10/2009 10:51
Bha, oui mais pour mettre ta mousse, t'a bien du démonter... ? ou alors tu l'as faite passer par ou ?
Pour ce qui est des attaches, elles paraissent assez fragile, mais pas tant que ça... Après c'est sur, au mieux elles se déboitent, au pire elles cassent... Mais le plus chiant c'est pas les attaches, c'est l'éspèce de goudron qu'il y a tout autour...
Contribution le : 08/10/2009 10:59
Post(s): 3535
J'ai dévisser les vis du bas démonter l enceinte je croie et retiré deux cache en haut ensuite j'ai écarté la garniture coté poignée extérieur. Et l'espèce de goudron tout autour ça colle bien aux doigts
Contribution le : 08/10/2009 14:50
Post(s): 21
J'ai trouver l'endroit précis ou il y a des vibrations
C'est le cache en plastique en forme triangulaire qui y'a dans l'angle de la portières , celui le plus proche de moi
Il tien sur 2 clips et quand je conduit il vibre énormément , et quand j'appui dessus , il ne vibre plus , comment faire ??
Contribution le : 11/10/2009 20:04
0.000094 - SET NAMES 'utf8'
0.000610 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.006200 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '399b63dc281feca54b9f1b4566d62076'
0.000203 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001977 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000577 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000254 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 208926
0.000174 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001529 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001038 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000986 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000178 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 11096
0.000091 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=11096
0.000187 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11096 AND approved = 1
0.000161 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11096 AND approved = 1 AND post_id < 208926
0.000354 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=11096 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000201 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =11096
0.000274 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000950 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000472 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000237 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000736 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000172 - SELECT * FROM groups
0.000300 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000220 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000302 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.226.251.68'
0.000107 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713601570, '18.226.251.68', 5)
0.000165 - SELECT * FROM online
0.000103 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000092 - -300
0.000117 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1713601271
0.000131 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.226.251.68'
0.000131 - UPDATE online SET online_updated=1713601571, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.226.251.68'
0.000130 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.226.251.68'
0.000117 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713601571, '18.226.251.68', 6, 11096)
0.000130 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000891 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('18.226.251.68','54.36.148.215','18.118.1.232','54.36.149.94','54.36.149.33','110.249.201.102','54.36.148.59','54.36.149.15','114.119.137.91','52.167.144.229','54.36.149.48','213.180.203.231','54.36.148.251','54.36.149.80','54.36.149.7','54.36.148.218','85.208.96.210','213.180.203.155','54.36.149.52','54.36.148.201','85.208.96.208','54.36.149.16','54.36.148.244','54.36.149.2','110.249.202.13','87.250.224.228','54.36.149.36','54.36.148.2','54.36.148.189','54.36.148.54','54.36.148.233','185.191.171.15','54.36.148.40','54.36.149.49','54.36.148.56','111.225.149.56','40.77.167.43','54.36.148.155','111.225.149.76','54.36.149.25','54.36.148.147','54.36.148.187','95.108.213.113','54.36.149.21','111.225.149.244','54.36.149.30','54.36.148.235','54.36.148.19','111.225.149.173','185.191.171.3','54.36.148.211','54.36.148.228','54.36.148.71','54.36.148.137','110.249.202.201','47.128.19.205','54.36.148.207','54.36.148.64','54.36.148.45','54.36.148.197','54.36.148.0','54.36.148.82','45.196.41.251','54.36.148.169','54.36.149.3','54.36.148.171','47.128.124.86','54.36.148.49','54.36.148.8','54.36.149.9','18.224.53.202','47.128.56.248','213.180.203.245','54.36.149.47','54.36.149.104','54.36.149.82','54.36.148.209','110.249.202.109','54.36.148.125','54.36.149.51') )
0.000118 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '11096'
0.000141 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '11096' AND online_uid <> '0')
0.000395 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3951,3843,1315,3505,1779,1273)
0.000179 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3951,3843,1315,3505,1779,1273)
0.000419 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3951
0.000168 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 21 AND rank_max >= 21 AND rank_special = 0
0.000115 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3843
0.000130 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 119 AND rank_max >= 119 AND rank_special = 0
0.000131 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000133 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000105 - SELECT * FROM smiles
0.000163 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3505
0.000144 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 453 AND rank_max >= 453 AND rank_special = 0
0.000111 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000207 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000081 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000161 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000163 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 11096 AND pid = 0
0.000331 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 59
Usage de la mémoire: 8865560 bytes
XOOPS a mis 0.245 seconde(s) pour charger
