158 Personne(s) en ligne (132 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 158
« 1 (2)
Re: led pour éclairer plancher
Non sur bleucars il reprenne pas les articles
Contribution le : 23/01/2010 17:08
Post(s): 5
bonjour
le voyant anti demarrage ne fonctionne plus
parcontre tout le reste est ok la voiture ne demarre pas merci pour la reponse
Contribution le : 02/05/2011 10:08
hares a écrit:
bonjour
Euh, bonjour, c'est possible de se présenter avant d'écrire n'importe ou ?
T'es sur un sujet pour l'éclairage du plancher, en aucun cas sur un sujet d'anti démarrage.
Merci de lire attentivement les règles du forum avant quoi que ce soit : REGLES MEGANE-FRANCE.NET
:roll:
Contribution le : 02/05/2011 10:33
« 1 (2)
0.000102 - SET NAMES 'utf8'
0.000461 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000171 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '0e2119716b21f6c0467f7ca7c861d63b'
0.000198 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001916 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000474 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000238 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 222841
0.000175 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001687 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000869 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000961 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000181 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10671
0.000093 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10671
0.000234 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10671 AND approved = 1
0.000436 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10671 AND approved = 1 AND post_id < 222841
0.000470 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10671 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000182 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10671
0.000287 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001025 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000482 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000237 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000791 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000150 - SELECT * FROM groups
0.000317 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000193 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000310 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000196 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.220.59.69'
0.000128 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714049867, '18.220.59.69', 5)
0.000197 - SELECT * FROM online
0.000295 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.220.59.69'
0.000113 - UPDATE online SET online_updated=1714049867, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.220.59.69'
0.000129 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.220.59.69'
0.000109 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714049867, '18.220.59.69', 6, 10671)
0.001558 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.149.55','54.36.148.192','54.36.149.65','54.36.148.91','54.36.149.57','54.36.148.110','54.36.148.56','54.36.148.212','40.77.167.235','54.36.149.87','54.36.148.6','54.36.148.130','18.118.200.86','54.36.148.151','54.36.148.132','54.36.148.92','54.36.148.59','54.36.148.69','54.36.149.74','54.36.148.240','110.249.201.9','52.167.144.205','54.36.148.74','54.36.148.30','54.36.148.216','54.36.149.86','54.36.148.49','54.36.149.15','54.36.148.175','54.36.148.225','54.36.148.53','54.36.148.213','54.36.148.137','54.36.148.230','3.15.46.13','54.36.149.70','54.36.148.148','54.36.149.19','54.36.148.155','54.36.148.172','18.118.184.237','54.36.148.93','54.36.149.61','54.36.148.98','54.36.148.154','54.36.149.35','54.36.149.92','54.36.148.48','54.36.148.194','54.36.149.41','54.36.148.106','54.36.148.163','54.36.148.28','54.36.149.72','54.36.148.245','54.36.149.21','54.36.149.96','54.36.148.249','54.36.148.64','54.36.148.169','54.36.148.233','54.36.149.75','85.208.98.19','54.36.149.83','54.36.148.12','54.36.148.43','3.21.248.47','54.36.148.196','54.36.148.14','54.36.149.94','54.36.148.239','54.36.148.166','54.36.148.173','54.36.148.182','54.36.149.33','18.223.172.252','54.36.148.180','54.36.148.203','54.36.148.146','54.36.149.12','54.36.149.77','54.36.149.43','54.36.148.66','54.36.149.78','54.36.149.50','54.36.148.76','54.36.149.28','54.36.148.109','54.36.149.4','54.36.149.100','85.208.98.16','54.36.148.114','47.128.33.24','54.36.148.86','54.36.148.254','18.221.41.214','54.36.148.157','54.36.148.96','54.36.149.14','54.36.148.229','54.36.149.91','54.36.148.237','54.36.149.37','52.15.59.163','54.36.149.10','54.36.148.124','54.36.148.161','54.36.149.76','54.36.148.186','54.36.148.3','54.36.148.190','18.220.59.69','54.36.149.24','54.36.148.220','54.36.148.111','3.137.221.163','3.131.13.37','54.36.148.247','54.36.148.205','54.36.148.40','54.36.148.15','54.36.148.72','54.36.149.66','54.36.149.1','54.36.149.101','54.36.149.90','54.36.148.47','54.36.148.45','54.36.149.63','54.36.148.158','54.36.148.134','47.128.33.57') )
0.000177 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10671'
0.000120 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10671' AND online_uid <> '0')
0.000317 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4050,6017,1779)
0.000188 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4050,6017,1779)
0.000201 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000124 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000103 - SELECT * FROM smiles
0.000185 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6017
0.000149 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 5 AND rank_max >= 5 AND rank_special = 0
0.000099 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000082 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000334 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000151 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10671 AND pid = 0
0.000382 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8260672 bytes
XOOPS a mis 0.618 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.102 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.458 seconde(s) pour charger
