systeme hydraulique |
Inscrit: 20/03/2010 15:45
Post(s): 10
bonjour a tous je voudrais savoir si on peut remettre de l'huile dans le systeme d'ouverture du toit de mon cabriolet (le systeme qui est dans le cote gauche du coffre) car mon niveau est au mini si on peut ou est l'orifice.Merci d'avance :lovemegane
Contribution le : 21/03/2010 14:10
Re: systeme hydraulique |
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Oui le niveau doit se faire mais comment ? Attend les quelques proprio de cab répondre.
Contribution le : 22/03/2010 09:11
Inscrit: 04/08/2003 10:59
Regarde dans les telechargements du site, il y a une vidéo de formation sur le cabriolet et ca m'etonerais pas de voir ta réponse dans cette vidéo.
Contribution le : 22/03/2010 09:29
Post(s): 10
ok je vais regarder dans telechargement merci les gars
Contribution le : 22/03/2010 14:25
Post(s): 10
d'apres Renault il faut mettre la meme huile que dans la direction assister et il faut controler le niveau d'huile voiture decapoter en effet quand j'ai verifier le niveau la voiture etait capoter le niveau etait au mini :lovemegane
Contribution le : 23/03/2010 15:59
