62 Personne(s) en ligne (59 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 62
systeme hydraulique
Post(s): 10
bonjour a tous je voudrais savoir si on peut remettre de l'huile dans le systeme d'ouverture du toit de mon cabriolet (le systeme qui est dans le cote gauche du coffre) car mon niveau est au mini si on peut ou est l'orifice.Merci d'avance :lovemegane
Contribution le : 21/03/2010 14:10
Re: systeme hydraulique
Oui le niveau doit se faire mais comment ?
Attend les quelques proprio de cab répondre.
Contribution le : 22/03/2010 09:11
Regarde dans les telechargements du site, il y a une vidéo de formation sur le cabriolet et ca m'etonerais pas de voir ta réponse dans cette vidéo.
Contribution le : 22/03/2010 09:29
Post(s): 10
ok je vais regarder dans telechargement merci les gars
Contribution le : 22/03/2010 14:25
Post(s): 10
d'apres Renault il faut mettre la meme huile que dans la direction assister et il faut controler le niveau d'huile voiture decapoter en effet quand j'ai verifier le niveau la voiture etait capoter le niveau etait au mini :lovemegane
Contribution le : 23/03/2010 15:59
0.000152 - SET NAMES 'utf8'
0.000058 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000503 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000291 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'efc62df95c9ee92811a945c6ba987026'
0.000201 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002081 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000588 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000249 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 231852
0.000179 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000808 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000912 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001122 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000176 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 12113
0.000131 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=12113
0.000193 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12113 AND approved = 1
0.000145 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12113 AND approved = 1 AND post_id < 231852
0.000242 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=12113 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000181 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =12113
0.000226 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001021 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000530 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000242 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000716 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000150 - SELECT * FROM groups
0.000326 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000190 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000297 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000252 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1711667250
0.000125 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.89.163.120'
0.000089 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1711667550, '3.89.163.120', 5)
0.000147 - SELECT * FROM online
0.000100 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000208 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.89.163.120'
0.000122 - UPDATE online SET online_updated=1711667550, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.89.163.120'
0.000133 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.89.163.120'
0.000088 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1711667550, '3.89.163.120', 1, 12113)
0.000131 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000595 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('52.167.144.205','54.196.27.122','3.235.251.99','54.36.148.113','54.36.149.45','54.36.148.172','54.36.149.95','3.81.79.135','54.81.157.133','54.36.148.241','54.36.148.227','54.36.149.72','54.36.148.9','54.36.148.239','54.36.149.51','54.36.148.236','54.36.148.243','3.237.51.235','54.36.148.214','54.36.149.61','54.36.148.106','54.36.148.195','54.36.148.51','54.36.148.143','54.36.148.61','54.36.148.173','54.36.149.74','54.36.148.226','54.36.148.187','54.36.149.102','54.36.148.110','54.36.148.120','18.209.66.87','54.36.148.136','207.46.13.154','54.36.148.60','54.36.148.53','54.36.148.159','54.36.148.133','3.89.163.120','44.202.90.91','54.36.149.85','54.36.148.211','54.36.148.34','54.36.149.66','54.36.149.53','54.36.148.168','54.36.149.86','40.77.167.75','54.36.149.13','54.36.148.207','54.36.148.68','54.36.149.46','35.175.236.44','107.23.157.16','54.36.148.157','54.36.149.68','54.196.27.171','54.36.148.203') )
0.000117 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '12113'
0.000115 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '12113' AND online_uid <> '0')
0.000260 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4462,21,1)
0.000123 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4462,21,1)
0.000175 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4462
0.000172 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 10 AND rank_max >= 10 AND rank_special = 0
0.000112 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000106 - SELECT * FROM smiles
0.000163 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000090 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000169 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000144 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 12113 AND pid = 0
0.000394 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 52
Usage de la mémoire: 8316376 bytes
