95 Personne(s) en ligne (67 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 95
1.9 DCI regime max ?
Post(s): 23
Salut tout le monde. je me demandais si la 1.9L dci de 2002 pouvais monter plus haut en régime que 4500/4700 tours/min?
J'ai l'impression qu'elle est plus ou moins bridé.
Je sais que Diesel n'ont pas de rupteur et que quand on est au max ca donne l'impression qu'il y a une perte de vitesse. Mais peut ont faire monter plus haut le régime moteur sans tout reprogrammé?
Contribution le : 20/04/2010 16:05
Re: 1.9 DCI regime max ?
Le régime max c'est normalement 5000... A 5000trs le moteur régule, c'est une sorte de rupteur sauf que c'est pas exactement le même principe... Mais l'effet est à peu près le même, le regime redescend puis remonte etc...
Pas bon, mais moteur chaud, tente de mettre pied au plancher et tu verras
Contribution le : 20/04/2010 16:07
Post(s): 23
oui, t'inquiète pas je lui ferait pas de grandes misère, surtout que je viens tout juste de l'acquérir vendredi dernier.
C'est parce qu'un collègue à la même et il se demandait. Donc plutôt que de répondre de la mouise, je préfère me renseigner ici.
Mais bon, par contre c'est vrai que je trouve ca super court la régulation à 5000 tr/min surtout au vu du de ce qu'il reste derrière, même si je suis conscient que ce compteur dois être mis dans d'autre.
Et donc, y'a t-il moyen de l'augmenter par une modif?
Contribution le : 20/04/2010 16:14
Post(s): 3535
c est 4700 le maxi et encore quand tu roules ça sert a rien de dépasser les 4000 tours t as plus de puissance au delà
Contribution le : 20/04/2010 16:40
Renault power for ever !
Il régule à 4700 sur Mégane 1 ??????!
Non il n'y a aucun moyen d'augmenter cette régulation, ou du moins en tout cas comme dit Sulfu, ça ne sert strictement à rien puisque le turbo ne souffle plus après 4000tours...
Contribution le : 20/04/2010 23:14
De aude 11
Post(s): 437
il compare sont moteur au turbine de rafale
normal qu'il veux un max de tr/m :jesors
Contribution le : 21/04/2010 02:00
De eclose (38)
Post(s): 2338
Le moteur diesel a un attelage mobile plus lourd (bielles ,pistons et vilo plus gros ) c'est pour sa qu'il ne sont pas prévus pour des régimes élèves le couple maxi en général est dispo en bas donc comme les autres on dit sa sert a rien de monter plus haut si tu veux gagner augmente ta pression de rail en leurant le capteur avec une résistance et monte ta pression de turbo mais la longévité de te moteur va en patir
Contribution le : 06/05/2010 15:16
Post(s): 3535
oui augmenter la pression de gasole et turbo si tu fais l'un mais pas l'autre il ne se passera rien
Contribution le : 06/05/2010 18:36
Si vous voulez de la patate est des belles monter en régime acheter des essence
:jesors pas taper
Ps: bricoler pas vos diesel il vont vous lâcher
Contribution le : 06/05/2010 18:45
pour le vilo justement il est pas plus leger qu'un f7r par exemple?
tout en etant compatible apparement...
Contribution le : 06/05/2010 19:50
0.000097 - SET NAMES 'utf8'
0.000449 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000166 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'dc93e58fe5d5638387119e90a7d7aa0d'
0.000210 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001996 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000619 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000283 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 236840
0.000180 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.001919 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000955 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000894 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000171 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 12320
0.000089 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=12320
0.000183 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12320 AND approved = 1
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12320 AND approved = 1 AND post_id < 236840
0.000379 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=12320 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000197 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =12320
0.000230 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000973 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000499 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000240 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000673 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000169 - SELECT * FROM groups
0.000312 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000205 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000315 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000148 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1714067821
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.223.196.59'
0.000101 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714068121, '18.223.196.59', 5)
0.000174 - SELECT * FROM online
0.000100 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000202 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.223.196.59'
0.000098 - UPDATE online SET online_updated=1714068121, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.223.196.59'
0.000146 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.223.196.59'
0.000087 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714068121, '18.223.196.59', 9, 12320)
0.000162 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000593 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.111','54.36.148.88','18.191.181.231','54.36.149.34','54.36.148.136','54.36.149.25','52.167.144.139','54.36.148.209','54.36.148.13','3.143.244.83','18.223.196.59','54.36.149.89','157.55.39.7','54.36.148.35','3.145.8.42','3.140.186.241','54.36.148.253','54.36.148.236','144.76.23.213','54.36.148.223','54.36.148.166','54.36.148.206','54.36.148.72','54.36.148.65','3.144.189.177','54.36.148.76','54.36.148.106','216.244.66.230','54.36.148.137','54.36.148.175','54.36.149.31','3.144.113.197','3.142.98.108','54.36.148.83','54.36.148.162','54.36.148.79','54.36.148.238','54.36.148.221','54.36.149.55','54.36.148.150','54.36.149.3','54.36.149.22','18.119.213.235','54.36.148.42','54.36.148.20','3.135.195.249','54.36.149.13','54.36.148.11','54.36.148.115','54.36.149.26','3.142.119.241','144.76.23.208','54.36.148.29','54.36.148.155','110.249.202.199','54.36.148.227','54.36.148.229','54.36.149.103','18.116.13.113','3.145.191.22','54.36.149.83','54.36.149.53','40.77.167.43','54.36.148.132','54.36.148.249','54.36.148.100','54.36.148.99') )
0.000130 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '12320'
0.000109 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '12320' AND online_uid <> '0')
0.000354 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4491,1779,1273,3753,2305,4050,1893)
0.000173 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4491,1779,1273,3753,2305,4050,1893)
0.000153 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4491
0.000180 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 23 AND rank_max >= 23 AND rank_special = 0
0.000102 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000094 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000129 - SELECT * FROM smiles
0.000166 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000113 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000124 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3753
0.000146 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 437 AND rank_max >= 437 AND rank_special = 0
0.000094 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000072 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000089 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000075 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000143 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000187 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 12320 AND pid = 0
0.000364 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 58
Usage de la mémoire: 8757936 bytes
XOOPS a mis 0.142 seconde(s) pour charger
