111 Personne(s) en ligne (106 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 111
Tuto - Remplacement cable ouverture capot
Pour ceux qui un jour se retrouveront dans la même situation que moi.
Après avoir peut être fermé mon capot trop fort, ou usure, je me suis retrouvé un jour dans l'impossibilité d'ouvrir mon capot.
Remplacement câble ouverture capot
Pour Megane Ph1. Le système d'ouverture est différent sur Ph2.
A noter que le système de la Lazuli est celui de la Ph2
Matériel utilisés :
- Un câble /gaine neuf
- Un tournevis plat
- Jeu d'embout étoile, avec manche coudé
- Un chiffon pour nettoyer
- De quoi protéger sont capot et part choc en cas de dérapage
ETAPE 1 :Ouverture du capot
On voit qu'il n'y a pas beaucoup de place pour voir le système.On ne passe pas un doigt entre le capot et le part choc. On pourra y arriver juste avec un tournevis.
Voici une présentation du système
L'endroit où il faudra faire levier avec un tournevis (plat de préférence).
Comme il n'y a pas beaucoup de place entre le bec du capot et le pare choc, il faudra exercer une pression vers le bas.
ETAPE 2 : Démontages des grilles
Pas de photo de l'emplacement des vis
Moi j'ai démonté le clignotant pour accéder a cette patte.
Petite photo des fixations
Démonter également ce cache plastique
Se trouve derrière le système de fermeture
ETAPE 3 : Fixation du câble
Emplacement du câble
Le câble cassé
Passage du câble
ETAPE 4 : Démontage des caches plastique habitacle
Démonter la tringle de ceinture conducteur en bas
Ecarter légerement le cache pour accéder a la vis se situant au milieu, accès avec embout tournevis coudé.
Voici comment se présente les fixations du cache plastique qui longe le siège conducteur.
ETAPE 5 : Démontages du câble
Il y a une vis a dévisser.
Ensuite il faudra déloger le caoutchou entre habitacle et moteur, puis tirer le câble.
Ne pas oublier de le sortir des clips de maintien
ETAPE 6 : Remise en place du nouveau câble
- Il y a une chose a laquelle il faut faire attention, il semble y avoir un sens d'inclinaison du caoutchouc entre l'habitacle et le compartiment moteur.
- Faire passer le câble comme le précédent.
Possible seul mais fastidieux
Plus aisé avec une personne qui pousse le câble depuis l'habitacle et une autre qui le guide dans le compartiment moteur.
- Bien fixer la gaine derrière la serrure d'ouverture de capot (j'ai du bien forcer).
- Récupérer la poignée d'ouverture (habitacle).
- Procéder a quelques essais
- Et procéder à la remise en place de tous les éléments.
Contribution le : 27/08/2008 22:37
Edité par Ghost2000 sur 28/08/2008 21:17:27
Re: Tuto - Remplacement cable ouverture capot
Je ferais la suite demain
Contribution le : 27/08/2008 22:38
salut ghost merci pour le début de ton reportage
par contre maintenant ont a un nouveau systeme pour les faire tu passe par cette section puis mick le met en ligne
Contribution le : 27/08/2008 22:43
Depuis quand t'a changé de plaques toi :-o :-o :-o ?????
PS : mets peut etre aussi la référence Renault du cable ainsi que son prix
Contribution le : 27/08/2008 23:55
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Sympa ce morceau de tuto !
Contribution le : 28/08/2008 05:44
J'avais vu la partie Tutoriel et article, mais ensuite j'avais pa svu le "proposer un article".
Je vous refait ca ce soir proprement.
Ne pas supprimer le poste encore que je puisse copier
Dany, j'ai pa schangé de plaque, ce sont celles à l'achat, c'est pour cela que j'ai pas pris la peine d'effacer.
Comme la photo était vraiment en gros plan sur l'ouverture de capot....
La ref et le prix sont prévus, mais j'avais pas la feuille sous les yeux.
Contribution le : 28/08/2008 07:33
Post(s): 367
Voila maintenant que ghost ce met a faire plein de tuto hihi
Contribution le : 28/08/2008 17:55
Post(s): 367
Voila maintenant que ghost ce met a faire des tutos hihi
Et pour les plaques au moins comme ça plus besoin de les effacées :-P
Contribution le : 28/08/2008 17:57
Voila j'ai fini mon petit tuto, je sais pas s'il est suffisamment claire.
Si vous avez des choses a ajouter ou éclaircir...
J'ai également refait le tuto dans "proposer un article"
Une fois accepté, celui pourra être supprimé je pense.
Contribution le : 28/08/2008 21:23
Niquel tout ça
Pour ce qui est des plaques, n'oubliez pas que même si ce sont les anciennes, on peu très bien tracer votre voiture avec... Regardez votre CG, votre ancienne plaque est notée... :roll:
Contribution le : 28/08/2008 22:41
De 91 - Corbeil-Essonnes
Post(s): 1753
Impec Seb ce tuto, une bonne contribution pour les possesseur de ph1 caca... mdrrr Dany va me taper dessus la ^^
Moi je sais pas si je met le miens de tuto pour nettoyer l'intérieur d'un frigidaire après 2 semaine de coupure de disjoncteur. Résultat plein de champignons, légionellose et compagnie, pourtant le résultat en vaux la chandelle sur les photo loooool, Dany l'as vu... lol bref c'était une petite parenthèse
Contribution le : 29/08/2008 00:08
Par contre moi je conseille a au moins tout le spossesseurs de ph1 de voir comment ils peuvent ouvrir et de faire le test pour se rendre compte.
Parce que c'était un peu galère d'y voir quelque chose avec le capot fermé.
Heureusement que j'ai pu voir le système sur une autre ph1 sinon jétais bon pour aller che Renault.
Je me demande même s'ils n'auraient pas découpé le capot "On a réussi a ouvrir, on vous a fait un capot tuning qui laisse apparaitre le moteur..."
Contribution le : 29/08/2008 07:18
Merci pour ce tuto, et comme la dit romain plus haut, il faut poster vos articles avec le module de création d'articles. ca permet de gagner du temps pour que vos articles soient publiés.
Contribution le : 29/08/2008 20:18
Post(s): 30
Bonjour à tous voila j'ai ma megane 1 qui est immobilisée plus de batterie et malheureusement mon câble d'ouverture capot est coupé j'ai bien essayer de l'ouvrir avec un tournevis plat comme sur le tuto de ghost mais pas moyen d'y arriver quelqu'un pourrait il m'aider ?? merci à tous d'avance
Contribution le : 17/04/2010 08:57
Mince je t'ai encore oublié la semaine dernière avec les phoos voir une vidéo.
Faut que je me mette une alarme.
Tu as bien une Ph1 ? je crois que je t'avais déjà posé la question.
Contribution le : 20/04/2010 12:34
Post(s): 30
Ne t'embête pas j'ai abandonné je vais l'emmener au garage tant pis pour mes 130 euros
Contribution le : 21/04/2010 21:08
De eclose (38)
Post(s): 2338
130 euros combien coute une grille de calandre a la limitte si tu arrive a trouver une demie calandre en casse pas trop chere ben tu explose la calandre et tu ouvres ton capot comme sa
Contribution le : 23/04/2010 06:13
Post(s): 30
Est ce facile d'ouvrir le capot après avoir enlevé la calandre ??
Contribution le : 24/04/2010 12:18
+1 avec bruno casse une calandre celle passager apres tu devrais y arriver
Contribution le : 24/04/2010 15:22
Post(s): 30
Les calandres de megane coupé et megane normal sont elles les mêmes??merci
Contribution le : 24/04/2010 18:37
oui
Contribution le : 24/04/2010 19:58
oui ce sont les meme
Contribution le : 24/04/2010 21:55
Post(s): 30
OK merci à vous j'espère y arriver cela m'embêterais d'aller au garage pour le câble plus la calandre
Contribution le : 25/04/2010 09:11
Post(s): 30
Slt Je suis vraiment une bille j'ai enlevé la calandre aujourd'hui et bien sur je n'y arrive toujours pas.help help
Contribution le : 28/05/2010 17:40
Post(s): 30
c'est bon il est ouvert du coup j'ai aussi démonter le pare choc pour avoir une meilleur visibilité ou est ce que je pourrais acheter ce câble??
Contribution le : 30/05/2010 11:31
soit neuf chez renault ou a la casse ou peut etre sur oscaro mais pas sur faut que tu regarde
Contribution le : 30/05/2010 11:48
Post(s): 30
ok merci
Contribution le : 30/05/2010 14:34
Post(s): 25
Bonjour
rien a voir mais je viens de casser le plastique qui cache le passage de l'armature de la capote... Si j'ai été assez clair (ce qui metonnerai fort) est ce que quelqu'un connait son nom et son prix?
Contribution le : 01/09/2013 16:31
Cabriolet ?
Aucun rapport avec le capot moteur, merci de continuer tes recherches ou d'ouvrir un nouveau sujet...
En plus tu le dis toi même "rien à voir mais [...]" ... Alors pourquoi poster ici !?!?!
Contribution le : 23/09/2013 17:27
0.000111 - SET NAMES 'utf8'
0.000627 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.006200 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '582aadb330857d30c123c7294beb4314'
0.000219 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002073 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000517 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000235 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 237107
0.000199 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000961 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000957 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001094 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000178 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 8292
0.000133 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=8292
0.000264 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8292 AND approved = 1
0.000186 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8292 AND approved = 1 AND post_id < 237107
0.000686 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=8292 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000163 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =8292
0.000277 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001002 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000578 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000255 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000817 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000161 - SELECT * FROM groups
0.000348 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000188 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000287 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000230 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.141.24.134'
0.000140 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714016631, '3.141.24.134', 5)
0.000185 - SELECT * FROM online
0.000113 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000250 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.141.24.134'
0.000129 - UPDATE online SET online_updated=1714016631, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.141.24.134'
0.000183 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.141.24.134'
0.000107 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714016631, '3.141.24.134', 1, 8292)
0.000148 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001228 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.18','54.36.148.204','52.167.144.219','110.249.202.142','54.36.148.133','54.36.148.179','54.36.149.89','54.36.149.79','18.118.32.213','54.36.149.54','54.36.148.128','54.36.148.98','54.36.149.93','54.36.149.41','54.36.148.4','110.249.201.171','85.208.96.203','54.36.149.33','18.116.51.117','110.249.201.178','85.208.96.208','54.36.148.99','110.249.201.64','185.191.171.17','54.36.149.59','54.36.148.224','54.36.148.28','54.36.148.116','45.196.54.250','54.36.148.212','54.36.149.56','54.36.148.96','110.249.202.166','54.36.149.77','54.36.148.141','54.36.148.235','54.36.148.157','54.36.149.10','54.36.149.74','185.191.171.3','18.226.187.199','54.36.148.239','54.36.148.15','185.191.171.12','85.208.96.200','157.55.39.53','54.36.149.63','185.191.171.2','54.36.148.174','111.225.148.7','54.36.149.92','54.36.148.247','54.36.148.209','54.36.148.42','54.36.148.225','40.77.167.48','54.36.148.86','54.36.148.63','54.36.148.55','54.36.149.78','54.36.148.205','54.36.148.37','54.36.149.46','54.36.148.201','54.36.148.248','185.191.171.9','3.138.200.66','54.36.149.97','54.36.148.24','54.36.148.38','54.36.149.25','110.249.201.93','54.36.149.7','111.225.148.248','54.36.149.67','54.36.148.10','54.36.148.12','54.36.148.32','185.191.171.10','54.36.149.101','54.36.149.48','54.36.149.50','54.36.149.49','85.208.96.197','54.36.148.78','85.208.96.193','85.208.96.211','54.36.149.43','54.36.149.4','192.53.137.50','110.249.201.199','54.36.148.168','110.249.202.209','85.208.96.198','45.196.60.16','54.36.149.62','85.208.96.202','54.36.149.40','40.77.167.68','54.36.148.251','85.208.96.207','111.225.149.81','110.249.201.67','3.141.24.134','54.36.148.120','47.128.124.202') )
0.000157 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '8292'
0.000116 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '8292' AND online_uid <> '0')
0.000519 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1587,419,1779,1686,1038,2655,1,4215,2305,3711,2633,9403)
0.000267 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1587,419,1779,1686,1038,2655,1,4215,2305,3711,2633,9403)
0.000184 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000091 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000111 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000108 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000096 - SELECT * FROM smiles
0.000151 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000095 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000152 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1686
0.000076 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000155 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1038
0.000074 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000104 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2655
0.000096 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000168 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000078 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000174 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4215
0.000152 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 30 AND rank_max >= 30 AND rank_special = 0
0.000110 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000078 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000089 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000072 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000170 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000082 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000155 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9403
0.000141 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 25 AND rank_max >= 25 AND rank_special = 0
0.000163 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000151 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 8292 AND pid = 0
0.000383 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 69
Usage de la mémoire: 10179864 bytes
XOOPS a mis 0.249 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.096 seconde(s) pour charger
