1.9 DCI regime max ? |
Inscrit: 28/03/2010 19:04
Post(s): 23
Salut tout le monde. je me demandais si la 1.9L dci de 2002 pouvais monter plus haut en régime que 4500/4700 tours/min? J'ai l'impression qu'elle est plus ou moins bridé. Je sais que Diesel n'ont pas de rupteur et que quand on est au max ca donne l'impression qu'il y a une perte de vitesse. Mais peut ont faire monter plus haut le régime moteur sans tout reprogrammé? merci
Contribution le : 20/04/2010 16:05
Re: 1.9 DCI regime max ? |
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Le régime max c'est normalement 5000... A 5000trs le moteur régule, c'est une sorte de rupteur sauf que c'est pas exactement le même principe... Mais l'effet est à peu près le même, le regime redescend puis remonte etc... Pas bon, mais moteur chaud, tente de mettre pied au plancher et tu verras
Contribution le : 20/04/2010 16:07
Post(s): 23
oui, t'inquiète pas je lui ferait pas de grandes misère, surtout que je viens tout juste de l'acquérir vendredi dernier. C'est parce qu'un collègue à la même et il se demandait. Donc plutôt que de répondre de la mouise, je préfère me renseigner ici. Mais bon, par contre c'est vrai que je trouve ca super court la régulation à 5000 tr/min surtout au vu du de ce qu'il reste derrière, même si je suis conscient que ce compteur dois être mis dans d'autre. Et donc, y'a t-il moyen de l'augmenter par une modif?
Contribution le : 20/04/2010 16:14
Inscrit: 03/03/2007 23:38
Post(s): 3535
c est 4700 le maxi et encore quand tu roules ça sert a rien de dépasser les 4000 tours t as plus de puissance au delà
Contribution le : 20/04/2010 16:40
Renault power for ever !
Il régule à 4700 sur Mégane 1 ??????!
Non il n'y a aucun moyen d'augmenter cette régulation, ou du moins en tout cas comme dit Sulfu, ça ne sert strictement à rien puisque le turbo ne souffle plus après 4000tours...
Contribution le : 20/04/2010 23:14
Inscrit: 28/06/2009 07:47
De aude 11
Post(s): 437
il compare sont moteur au turbine de rafale normal qu'il veux un max de tr/m :jesors
Contribution le : 21/04/2010 02:00
Inscrit: 06/02/2008 19:30
De eclose (38)
Post(s): 2338
Le moteur diesel a un attelage mobile plus lourd (bielles ,pistons et vilo plus gros ) c'est pour sa qu'il ne sont pas prévus pour des régimes élèves le couple maxi en général est dispo en bas donc comme les autres on dit sa sert a rien de monter plus haut si tu veux gagner augmente ta pression de rail en leurant le capteur avec une résistance et monte ta pression de turbo mais la longévité de te moteur va en patir
Contribution le : 06/05/2010 15:16
Post(s): 3535
oui augmenter la pression de gasole et turbo si tu fais l'un mais pas l'autre il ne se passera rien
Contribution le : 06/05/2010 18:36
Inscrit: 08/11/2009 17:10
Si vous voulez de la patate est des belles monter en régime acheter des essence :jesors pas taper Ps: bricoler pas vos diesel il vont vous lâcher
Contribution le : 06/05/2010 18:45
Citation : bruno59 a écrit: Le moteur diesel a un attelage mobile plus lourd (bielles ,pistons et vilo plus gros )
pour le vilo justement il est pas plus leger qu'un f7r par exemple? tout en etant compatible apparement...
Contribution le : 06/05/2010 19:50
