162 Personne(s) en ligne (133 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 162
megane ne veut plus demarrer
Post(s): 10
je suis nouvelle, j'ai une megane coupé gris foncé 2000 1,9dci
je l'ai depuis janvier et elle est deja ne panne... :s
voici mon soucis:
lorsque je veux allumer le moteur, les voyant s'etteigent a 50% et le voyant orange SERV s'allume et rien... pas de bruit de moteur qui essaid e demarrer, absolument rien. elle ne veut plus rien savoir, alors que je conduisait encore y a 5 minutes avec.
quelqu'un aurait une idée, je suis deserperée,merci a vous par avance
Contribution le : 29/04/2010 20:25
Re: megane ne veut plus demarrer
De Jargeau (45 - Loiret)
Post(s): 137
Je pense simplement à ta batterie! Une batterie peu claque d'un seul coup! ça m'est arrivé!
Contribution le : 29/04/2010 21:38
Post(s): 10
mais le soucis c'est que les phares et les lumieres interieur marchent, si il n'y a pas de batterie cela devrais egalement cesser d'etre allumé??
le voyant de la pression d'huile ne s'etteind pas non plus alors que mon pere l'avait verifier y a moins de 5 jours...
Contribution le : 29/04/2010 21:58
Post(s): 1572
si il ne se passe rien il est possible que se soit ton démarreur qui fait des siennes!
Quand tu dis que tes voyants s'éteingnent à 50% c'est que la luminosité du tableau diminu ou qu'il y en a la moitier qui s'eteingne comme si tu allais démarrer normalement?
Contribution le : 29/04/2010 23:19
Post(s): 1572
Pour la pression d'huile ne t'inquiète pas le voyant s'éteint uniquement quand le moteur a démarré, donc si ça démarre pas normal que ton voyant de pression d'huile et batterie reste allumé.
Contribution le : 29/04/2010 23:21
AU moment ou tu tourne la clef tout en haut comme pour démrrer, est-ce que le voyant perdre en luminosité ?
Si oui, alors c'est la batterie.
Si non essaye de la démarrer en poussant, si elle démare, c'est surement le démareur.
Contribution le : 30/04/2010 06:49
Post(s): 264
Peritr question , cela ne peut il pas venir de l'alternateur ?
Contribution le : 30/04/2010 07:18
Post(s): 10
merci de votre aide
en fait lorsque je tourne la clé, la lumiere du dessus s'eteind (car je laisse ma porte ouverte), tout les voyant du TDB s'etteignent et le 2 voyant ABS et SERV en orange s'allument.
Contribution le : 30/04/2010 09:47
Mais est ce que les cvoyant qui reste allumés mais aussi l'heure...baisse en intensité a ce moment la ?
Tu entend meme pas un clac ?
Contribution le : 30/04/2010 09:54
Post(s): 10
oui les voyants baissent en intensité y compris l'heure et un mini clac se produit a peine perceptible.
Contribution le : 30/04/2010 10:01
C'est donc ta batterie qui est déchargée.
Reste a savoir si elle est hs ou si elle est déchargée a cause de l'alternateur qui charge plus.
La il faut démarré la voiture avec des cables et prendre la tension aux bornes de la batterie avec un voltmètre.
Si tu as 14V, c'est ta batterie qui est hs.
Si tu as moins, alors la il y a un problème avec l'alternateur.
Contribution le : 30/04/2010 10:14
Post(s): 10
me voila rassurée :) un grand merci a toi et aux autres membres.
petite question niveau cout il faut que je m'attend a combien si je dois changer l'alternateur ou juste la batterie?
Contribution le : 30/04/2010 10:31
De 95190
Post(s): 154
Prix des piéces si tu le fasi toi même:
Batterie: env 100€
Alternateur: voir sur oscaro.com
ou a la casse... parfois ça ne vaut pas le cout de s'embéter...
Mais commence par la batterie à mon avis...
Contribution le : 30/04/2010 11:34
Renault Sport forever !!
Mégane 2.0IDE - clio rs1 - clio rs2 - Mégane r26
Post(s): 3535
salut alors moi ça m avait couté 270€ le changement de l'alternateur sur la même voiture que toi
Contribution le : 30/04/2010 12:16
Renault power for ever !
Post(s): 264
pour moi 870 euro pour une opel vectra :jesors
Contribution le : 30/04/2010 13:04
Post(s): 3535
lol il était en or ou quoi ?
Contribution le : 30/04/2010 13:14
Post(s): 264
meme pas , echange standart. super chere chez opel quand tu passe a la caisse , ca te pique le C.L
Contribution le : 30/04/2010 13:32
Post(s): 10
merci!!!
Contribution le : 30/04/2010 14:10
Merci de bien vouloir éditer ton premier message avec le bouton EDITER avec un titre plus explicite STP.
Contribution le : 30/04/2010 18:36
Post(s): 1572
normal chez opel tu as la pompe à vide au cul de l'alternateur, je me souvien avoir balancé une corsa à cause de ça moi!
Je confirme pour la batterie (au moins) après test avec un voltmètre mais si c'est aussi l'alternateur, au moment ou tu vas retirer les cables la voiture va caller.
Post(s): 10
ok je l'ai fillée a un mecano et je vous dirais ce qu'il en ressort.
pour le titre je ne sais pas trop quoi ecrire...
Contribution le : 01/05/2010 19:22
et pense a te presenter dans la section presentation. et tu dit que tu as un coupé mais ton avatar c'est pas un cabriolet?
Contribution le : 01/05/2010 20:04
De Noeux-les-Mines 62
Post(s): 90
sa doit pas etre sa megane sur l'avatar puis qu'elle a dit quel avait un dci
Contribution le : 01/05/2010 20:12
Post(s): 10
en fait j'ai une megane diesel gris foncé mais celle sur la photo c'etait la mienne en novembre, mais on a eu un accident avec, 3 semaines apres l'avoir achetée... les boules!^^
donc comme j'ai pas de photo de la grise pour le moment je mets mon ancien cabriolet noir tant regreté! snif
Contribution le : 01/05/2010 20:58
Post(s): 10
j'ai reparé ma megane
le probleme etait la courroie alternateur, donc bien vu!! :)
merci a tous!
Contribution le : 10/05/2010 20:29
0.000063 - SET NAMES 'utf8'
0.000383 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002725 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'dddc300523026657e30974f23dc64f74'
0.000172 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001886 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000527 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000236 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 240366
0.000170 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.001494 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001028 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000920 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000176 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 12378
0.000104 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=12378
0.000216 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12378 AND approved = 1
0.000185 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12378 AND approved = 1 AND post_id < 240366
0.000432 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=12378 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000175 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =12378
0.000266 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001549 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000535 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000251 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.001072 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000134 - SELECT * FROM groups
0.000323 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000203 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000300 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000219 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.226.222.12'
0.000145 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714072890, '18.226.222.12', 5)
0.000193 - SELECT * FROM online
0.000243 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.226.222.12'
0.000116 - UPDATE online SET online_updated=1714072890, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.226.222.12'
0.000131 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.226.222.12'
0.000109 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714072890, '18.226.222.12', 9, 12378)
0.000174 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001396 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.151','54.36.148.170','54.36.148.66','54.36.148.154','40.77.167.24','54.36.148.153','54.36.148.51','54.36.148.239','54.36.149.70','154.194.27.108','54.36.149.16','54.36.149.93','54.36.149.95','54.36.148.115','54.36.148.20','54.36.148.98','54.36.149.50','54.36.148.27','54.36.148.1','54.36.148.222','54.36.149.54','54.36.149.69','54.36.148.97','54.36.149.49','54.36.148.255','54.36.149.18','18.188.241.82','54.36.148.143','54.36.148.13','54.36.148.120','54.36.148.186','54.36.148.55','54.36.148.179','130.180.231.214','3.149.239.110','54.36.149.83','54.36.148.220','54.36.149.62','54.36.148.111','54.36.149.82','54.36.148.42','54.36.149.68','54.36.148.132','54.36.148.198','54.36.148.211','54.36.149.66','54.36.149.7','54.36.148.197','144.76.23.203','54.36.148.92','54.36.149.17','54.36.148.213','54.36.149.37','54.36.148.133','54.36.148.182','54.36.148.165','54.36.148.41','157.55.39.52','54.36.148.161','54.36.149.64','54.36.148.140','54.36.148.178','54.36.149.80','54.36.148.155','54.36.148.68','54.36.148.59','54.36.149.39','54.36.148.185','54.36.148.10','54.36.149.90','3.149.24.159','54.36.148.37','54.36.148.40','54.36.148.236','54.36.149.75','54.36.148.3','54.36.148.193','54.36.149.34','54.36.148.112','54.36.148.194','54.36.149.42','54.36.148.146','54.36.149.103','54.36.148.136','54.36.148.244','54.36.148.121','110.249.202.45','54.36.148.216','54.36.148.25','54.36.148.84','54.36.149.4','54.36.148.189','54.36.148.36','54.36.148.199','54.36.148.150','54.36.148.169','54.36.148.147','54.36.148.130','18.222.155.58','54.36.149.35','54.36.148.86','54.36.149.99','54.36.148.108','54.36.148.64','54.36.148.14','54.36.148.188','54.36.148.69','54.36.149.73','54.36.149.46','18.226.222.12','54.36.148.234','54.36.148.141','54.36.148.35','54.36.148.200','54.36.149.12','54.36.149.27','54.36.148.166','54.36.149.87','54.36.148.152','54.36.148.12','54.36.149.20','54.36.148.163','54.36.148.181','54.36.149.96','54.36.148.58','54.36.148.201','54.36.148.38','54.36.149.107','54.36.148.207','54.36.148.87','54.36.149.33','54.36.148.114','54.36.148.214') )
0.000148 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '12378'
0.000116 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '12378' AND online_uid <> '0')
0.000480 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4606,3366,13,21,4414,532,1273,1,3841,1808)
0.000238 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4606,3366,13,21,4414,532,1273,1,3841,1808)
0.000125 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4606
0.000158 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 10 AND rank_max >= 10 AND rank_special = 0
0.000099 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3366
0.000141 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 137 AND rank_max >= 137 AND rank_special = 0
0.000113 - SELECT * FROM smiles
0.000159 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=13
0.000137 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1572 AND rank_max >= 1572 AND rank_special = 0
0.000102 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000098 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4414
0.000131 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 264 AND rank_max >= 264 AND rank_special = 0
0.000101 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=532
0.000126 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 154 AND rank_max >= 154 AND rank_special = 0
0.000107 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000077 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000093 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000093 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000096 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000130 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3678 AND rank_max >= 3678 AND rank_special = 0
0.000099 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1808
0.000134 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 90 AND rank_max >= 90 AND rank_special = 0
0.000209 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000196 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 12378 AND pid = 0
0.000376 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 65
Usage de la mémoire: 9779808 bytes
XOOPS a mis 0.271 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.110 seconde(s) pour charger
