75 Personne(s) en ligne (73 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 75
quel outil pour démonter le volant ?
Post(s): 511
Salut tout le monde,
j'essaye depuis plusieurs jours de dévisser le volant avec un embout étoilé, rien à faire, il est super dur.. il a 17ans et est en mauvais état, et je voudrais changer le volant, et par la même occasion réparer le klaxon car le fil du est coupé..
Contribution le : 30/05/2011 20:26
Re: quel outil pour démonter le volant ?
Bha, simplement du TORX de 50 ... Essai de prendre un manche, et en appuyant bien sur la vis (pour pas foirer l'empreinte) tu tapes d'un coup sec sur ton levier pour donner un accoups et débloquer l'écrou ...
Contribution le : 31/05/2011 20:23
Post(s): 511
salut,
merci pour ton aide, alors j'ai fait comme tu as dit, par contre j'ai un petit embout avec une petite rallonge, j'ai mis une clé à pipe pour faire une rallonge supplémentaire, mais rien à faire, c'est vraiment serré à mort.. as tu une photo du Torx 50 ? c'est quoi exactement ?
Contribution le : 31/05/2011 21:14
Post(s): 818
t'as essayé au tournevis à frapper?
Contribution le : 01/06/2011 15:17
Bha, le TORX 50, c'est une clef TORX (la clef étoile quoi, comme quasiment toutes les vis qu'utilise Renault) sauf que c'est celle de la taille 50 (les vis habituelles sont en 20)
Contribution le : 01/06/2011 16:09
0.000099 - SET NAMES 'utf8'
0.000585 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002993 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'ada59da41890d87f48d86d6d3b8dac0e'
0.000188 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001835 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000535 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000266 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 287734
0.000182 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001104 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000920 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001093 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000199 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14693
0.000096 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14693
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14693 AND approved = 1
0.000144 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14693 AND approved = 1 AND post_id < 287734
0.000242 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14693 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000181 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =14693
0.000223 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000977 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000491 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000220 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000780 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000170 - SELECT * FROM groups
0.000304 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000214 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000331 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000202 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.142.35.75'
0.000116 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713510880, '3.142.35.75', 5)
0.000162 - SELECT * FROM online
0.000200 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.142.35.75'
0.000098 - UPDATE online SET online_updated=1713510880, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.142.35.75'
0.000153 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.142.35.75'
0.000107 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713510880, '3.142.35.75', 6, 14693)
0.000149 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000805 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.92','13.59.36.203','54.36.149.23','111.225.148.163','54.36.148.224','111.225.149.173','85.208.96.207','47.128.23.203','54.36.148.31','54.36.148.47','185.191.171.9','52.167.144.212','185.191.171.15','3.144.113.30','54.36.148.108','18.189.178.37','3.139.86.56','111.225.148.118','54.36.149.30','54.36.148.101','54.36.149.92','54.36.148.167','54.36.149.82','110.249.201.103','54.36.148.68','3.145.60.29','54.36.148.70','111.225.149.116','185.191.171.7','54.36.148.27','40.77.167.255','110.249.201.133','54.36.148.100','54.36.148.191','111.225.149.95','54.36.149.26','18.118.2.15','54.36.149.53','185.191.171.4','54.36.148.32','54.36.148.128','54.36.149.42','111.225.149.207','111.225.148.134','54.36.149.71','54.36.148.205','54.36.149.88','54.36.148.60','114.119.130.54','185.191.171.8','85.208.96.193','110.249.201.105','110.249.201.145','85.208.96.205','85.208.96.208','54.36.148.189','110.249.201.165','54.36.148.115','54.36.149.33','54.36.148.41','54.36.149.64','3.142.35.75','54.36.148.190','54.36.148.246','114.119.137.91','54.36.148.61','54.36.148.53','185.191.171.14','54.36.149.50','54.36.149.38','54.36.148.103','54.36.148.26','185.191.171.1') )
0.000115 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14693'
0.000106 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14693' AND online_uid <> '0')
0.000308 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (68,1779,348)
0.000161 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (68,1779,348)
0.000162 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=68
0.000163 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 511 AND rank_max >= 511 AND rank_special = 0
0.000107 - SELECT * FROM smiles
0.000165 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000105 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000158 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=348
0.000139 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 818 AND rank_max >= 818 AND rank_special = 0
0.000164 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000184 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14693 AND pid = 0
0.000413 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8320680 bytes
XOOPS a mis 0.182 seconde(s) pour charger
