110 Personne(s) en ligne (93 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 110
Montage Ampoules HID XENON 8000k RÉSOLU /SAUF vibration quand je roule !!!
Post(s): 9
bonjour a tous :) je suis jOhnny(deja présenté lol)----> petit probleme pour connecté donc nouveau pseudo...JOohn77 :)
Mon probleme !!!!
existe t'il un sujet concernant le montage d'ampoules xénon 8000k 35w H1 HID sur les phares dayline de megane ? j'ai cherché mais pas trouvé ..... désoler s'il existe déjà un sujet .... mes phares dayline sont des H1 et les ampoules aussi je precise
j'ai essayé vite fait de mettre une ampoule xénon HID 8000k 35w H1 ...heuu déjà, ça passe juste de juste normal ? et en faite je n'arrive pas a bien la placé ...heuu comment expliqué ... en faite il y a un cran (un petit trou) sur le support pour monter les ampoules ( pour que l’ampoule reste bien placer dans son emplacement...)et justement une fois que je met l'ampoule dans l'emplacement du phare le trou n'est pas devant la patte de l'ampoule comprenez vous ? lol quand je veux réglé ... impossible car si je pivote l'ampoule , la petite barrette bleu fixé sur l'ampoule risque de devenir hs...... avez vous connu ce genre de problème ??? ou alors j'ai mal regardé...soit l'ampoule se pose juste comme ça dessus et je la fixe comme ça !
merci :)
Contribution le : 17/06/2011 23:35
Edité par JOohn77 sur 20/06/2011 00:28:44
Re: Montage Ampoules HID XENON 8000k sur des phares dayline possible ?
non c'est normal car sur le feux c'est bien marqué normalement xenon interdit !
perso j'ai pris un foret de 10 ou de 12 je sais plus et j'ai legerement agrandi le trou de l'ampoule
par contre pour eviter de mettre de la limaille dans le feux j'ai perçé par en dessous de façon a ce que la limaille rentre pas dans le feux ...
Contribution le : 18/06/2011 08:09
Post(s): 9
j'ai vu que je pouvais même démonter le support :) c'est fixé avec 2 vis donc je vais démonter et percer ^_^ merciiii
mais pk xénon interdit ? lool
Contribution le : 18/06/2011 09:55
Post(s): 9
salut :) j'ai monté les ampoules .... cool marche bien lol par contre sa vibre un peu quand je roule ? ça vient d'ou? ya un réglage ?
Contribution le : 20/06/2011 00:22
0.000102 - SET NAMES 'utf8'
0.000471 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.006215 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'e23124c415116443be01511258216ae9'
0.000204 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001881 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000576 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000236 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 289487
0.000170 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000721 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000823 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000934 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000185 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14783
0.000089 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14783
0.000187 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14783 AND approved = 1
0.000153 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14783 AND approved = 1 AND post_id < 289487
0.000238 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14783 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000177 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =14783
0.000266 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000968 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000481 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000234 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000692 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000173 - SELECT * FROM groups
0.000283 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000171 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000300 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000213 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.42.94'
0.000117 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713621163, '3.145.42.94', 5)
0.000208 - SELECT * FROM online
0.000140 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000194 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.42.94'
0.000362 - UPDATE online SET online_updated=1713621163, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.145.42.94'
0.000138 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.42.94'
0.000089 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713621164, '3.145.42.94', 33, 14783)
0.000160 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000987 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.67','54.36.148.47','52.167.144.219','110.249.201.19','110.249.202.68','18.117.81.240','54.36.148.164','54.36.148.208','3.139.107.241','54.36.149.52','54.36.149.66','54.36.149.31','54.36.148.122','54.36.148.163','111.225.148.71','54.36.148.247','54.36.149.50','54.36.148.193','54.36.148.27','3.141.198.146','54.36.148.133','54.36.148.16','3.145.42.94','54.36.148.152','54.36.148.58','54.36.148.202','18.118.120.204','110.249.201.238','54.36.148.25','3.17.186.218','54.36.148.81','54.36.148.113','110.249.201.45','110.249.201.230','3.15.147.215','110.249.202.114','54.36.148.40','54.36.148.174','54.36.148.234','110.249.202.113','54.36.148.195','54.36.148.197','54.36.148.66','54.36.149.36','54.36.148.30','54.36.148.218','54.36.148.26','54.36.148.36','54.36.149.17','111.225.149.239','54.36.149.15','3.142.195.24','54.36.148.9','110.249.201.167','54.36.148.142','54.36.149.77','54.36.149.30','54.36.148.158','185.191.171.6','54.36.148.134','110.249.201.149','54.36.148.101','54.36.148.165','111.225.149.50','54.36.148.166','185.191.171.11','3.138.33.178','54.36.149.73','54.36.148.7','40.77.167.14','54.36.149.59','54.36.149.60','3.15.211.107','54.36.148.124','110.249.202.2','185.191.171.10','110.249.202.52','3.137.174.216','185.191.171.1','3.15.3.154','54.36.148.127','54.36.148.32','54.36.148.6','54.36.149.78','18.222.22.244','54.36.148.204','110.249.202.165','54.36.148.14','54.36.148.84','54.36.148.72','111.225.149.65','54.36.148.241','54.36.148.107') )
0.000127 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14783'
0.000138 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14783' AND online_uid <> '0')
0.000247 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (6151,841)
0.000102 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (6151,841)
0.000120 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6151
0.000153 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 9 AND rank_max >= 9 AND rank_special = 0
0.000126 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000144 - SELECT * FROM smiles
0.000153 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000141 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14783 AND pid = 0
0.000397 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 49
Usage de la mémoire: 8209064 bytes
XOOPS a mis 0.205 seconde(s) pour charger
