119 Personne(s) en ligne (91 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 119
2-sujets !! démontage de vitre latérale cabriolet?? + Volant de phase 2 sur la 1 ??
Post(s): 9
bonjour a tous !!!
Existe t'il déjà un sujet pour démonter les petites vitre arrière d'une Mégane cab phase 1 ?
je voudrais poser des films teinté donc pour être plus rapide
je voulais trouver un petit tuto pour le démontage
si possible de faire un petit tuto sur le forum :) et moi je mettrais les images :)
:lovemegane ;cab1 :lovemegane ;cab1
aussi j'ai un beau volant de phase 2 a mettre a la place de mon volant de phase 1....
heu ça monte bien ?
j'ai un doute pour l'airbag c dangereux si je le monte sur ma voiture alors que ça provient d'une autre voiture ? ( à la casse... la voiture pratiquement neuve...) :vroom1
merci a tous
.............. :jesors
Contribution le : 24/06/2011 23:17
Re: 2-sujets !! démontage de vitre latérale cabriolet?? + Volant de phase 2 sur la 1 ??
pour les vitres, suffit de démonter les plastique intérieur et tu y verras plus clair.
Pour l'airbag, non le monte pas, il risque de te sautait a la tete...
Contribution le : 27/06/2011 08:14
Post(s): 9
ok merci :) pour l'airbag je vais le monter mais sans le brancher ^_^ COol je vais faire ça se weekend à plus
Contribution le : 30/06/2011 15:26
0.000073 - SET NAMES 'utf8'
0.000440 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000277 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '4e69d21f7d93ed6c1f7889205f4e10a0'
0.000201 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001891 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000515 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000253 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 290178
0.000173 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.001437 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000993 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000962 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000187 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14828
0.000095 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14828
0.000176 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14828 AND approved = 1
0.000131 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14828 AND approved = 1 AND post_id < 290178
0.000232 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14828 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000193 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =14828
0.000250 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001370 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000523 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000265 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.001051 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000150 - SELECT * FROM groups
0.000318 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000192 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000327 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000207 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.191.186.72'
0.000135 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714038639, '18.191.186.72', 5)
0.000170 - SELECT * FROM online
0.000235 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.191.186.72'
0.000117 - UPDATE online SET online_updated=1714038639, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.191.186.72'
0.000130 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.191.186.72'
0.000129 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714038639, '18.191.186.72', 11, 14828)
0.000156 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001033 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('18.191.46.36','54.36.149.6','54.36.148.199','54.36.149.100','54.36.148.84','54.36.149.107','3.15.221.67','54.36.149.22','54.36.148.65','54.36.149.16','207.46.13.154','54.36.149.54','54.36.148.143','54.36.148.127','54.36.148.229','54.36.148.14','54.36.148.142','47.128.122.191','54.36.149.39','54.36.148.108','18.116.85.72','54.36.148.198','54.36.149.76','54.36.148.144','54.36.149.21','54.36.149.44','54.36.148.26','54.36.149.85','54.36.149.60','110.249.201.173','54.36.148.227','110.249.201.2','54.36.149.68','110.249.202.65','54.36.148.12','54.36.148.92','111.225.149.21','54.36.148.95','111.225.148.44','54.36.149.25','18.119.105.239','54.36.148.87','54.36.148.164','54.36.149.95','54.36.148.104','110.249.201.119','54.36.148.174','54.36.148.82','110.249.201.11','54.36.148.50','54.36.148.220','54.36.148.103','54.36.148.171','54.36.148.136','54.36.148.190','54.36.149.46','54.36.148.207','54.36.148.244','54.36.148.79','18.191.186.72','54.36.148.167','54.36.148.59','54.36.148.42','54.36.148.47','54.36.148.94','110.249.201.166','52.167.144.204','47.128.17.168','54.36.149.89','54.36.148.226','54.36.149.8','54.36.148.73','54.36.148.133','54.36.148.224','110.249.202.115','3.17.6.75','18.221.129.19','54.36.148.57','54.36.148.70','54.36.148.181','40.77.167.60','54.36.148.9','54.36.149.19','54.36.148.219','54.36.148.13','54.36.148.203','54.36.148.216','54.36.149.38','54.36.148.118','54.36.148.161','52.167.144.230') )
0.000126 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14828'
0.000107 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14828' AND online_uid <> '0')
0.000297 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (6151,21)
0.000118 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (6151,21)
0.000188 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6151
0.000147 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 9 AND rank_max >= 9 AND rank_special = 0
0.000110 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000116 - SELECT * FROM smiles
0.000179 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000212 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14828 AND pid = 0
0.000366 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 49
Usage de la mémoire: 8160368 bytes
XOOPS a mis 0.162 seconde(s) pour charger
