40 Personne(s) en ligne (38 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 40
2-sujets !! démontage de vitre latérale cabriolet?? + Volant de phase 2 sur la 1 ??
Post(s): 9
bonjour a tous !!!
Existe t'il déjà un sujet pour démonter les petites vitre arrière d'une Mégane cab phase 1 ?
je voudrais poser des films teinté donc pour être plus rapide
je voulais trouver un petit tuto pour le démontage
si possible de faire un petit tuto sur le forum :) et moi je mettrais les images :)
:lovemegane ;cab1 :lovemegane ;cab1
aussi j'ai un beau volant de phase 2 a mettre a la place de mon volant de phase 1....
heu ça monte bien ?
j'ai un doute pour l'airbag c dangereux si je le monte sur ma voiture alors que ça provient d'une autre voiture ? ( à la casse... la voiture pratiquement neuve...) :vroom1
merci a tous
.............. :jesors
Contribution le : 24/06/2011 23:17
Re: 2-sujets !! démontage de vitre latérale cabriolet?? + Volant de phase 2 sur la 1 ??
pour les vitres, suffit de démonter les plastique intérieur et tu y verras plus clair.
Pour l'airbag, non le monte pas, il risque de te sautait a la tete...
Contribution le : 27/06/2011 08:14
Post(s): 9
ok merci :) pour l'airbag je vais le monter mais sans le brancher ^_^ COol je vais faire ça se weekend à plus
Contribution le : 30/06/2011 15:26
0.000259 - SET NAMES 'utf8'
0.000531 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000167 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f4ff906e3c5f84b18feae5cbe4303da9'
0.000209 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002397 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000565 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000270 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 290267
0.000175 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.001624 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000976 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000931 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000188 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14828
0.000093 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14828
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14828 AND approved = 1
0.000140 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14828 AND approved = 1 AND post_id < 290267
0.000253 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14828 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000207 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =14828
0.000259 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001230 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000491 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000251 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000959 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000125 - SELECT * FROM groups
0.000306 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000212 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000318 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000230 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='34.228.213.183'
0.000145 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1711712888, '34.228.213.183', 5)
0.000152 - SELECT * FROM online
0.000105 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000262 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='34.228.213.183'
0.000119 - UPDATE online SET online_updated=1711712888, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='34.228.213.183'
0.000122 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='34.228.213.183'
0.000109 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1711712888, '34.228.213.183', 11, 14828)
0.000139 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000437 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('216.244.66.230','40.77.167.67','54.36.149.78','54.36.148.149','54.36.148.45','54.36.148.208','54.36.148.227','3.238.235.181','54.36.149.88','54.36.148.103','44.200.175.46','3.82.58.213','54.36.148.99','44.200.95.157','34.229.173.107','213.180.203.49','54.36.149.65','207.46.13.14','54.36.148.54','54.36.148.145','54.36.148.64','54.36.149.3','54.36.148.134','54.36.148.106','54.36.149.104','54.36.149.81','34.228.213.183','3.81.23.50','54.36.149.60','54.36.148.102','34.207.178.236','40.77.167.54','54.36.148.68','54.36.149.86','54.36.148.88','35.170.81.62','54.36.148.86','54.36.148.125') )
0.000117 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14828'
0.000109 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14828' AND online_uid <> '0')
0.000278 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (6151,21)
0.000119 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (6151,21)
0.000135 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6151
0.000155 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 9 AND rank_max >= 9 AND rank_special = 0
0.000103 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000079 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000110 - SELECT * FROM smiles
0.000165 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000160 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14828 AND pid = 0
0.000382 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 49
Usage de la mémoire: 8158896 bytes
XOOPS a mis 0.254 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.137 seconde(s) pour charger
