Problème de bruit |
Inscrit: 14/04/2005 05:11
De ANGOULEME
Post(s): 91
Bonjour à tous...
Ma Mégane queen ^^ c'est une phase 2 1.4l 16v elle a 125000km
Tout commence cet été ou je pars 5 jours en vacance du coté de Biarritz et d'un coup à 5 mètre de notre chambre d'hôte, plus de direction assisté (la je me dis la courroie d'accessoire a sauté !) je descends voir et en effet la courroie avais sauté et la poulie de l'alternateur aussi.
Il s'en est suivi un remorquage jusque chez Renault Biarritz et changement alternateur + courroie (qui avait 6 mois) Ils n'ont jamais voulu me remettre ma courroie qui était nickel et l'alternateur je doute qu'il était mort mais pas le choix si je voulais repartir avec...
Et la depuis 1 mois j'ai un bruit de sifflement (comme si la courroie patinais) j'ai pourtant pas l'impression qu'elle patine, mais j'ai en même temps une sorte de bruit de quelque chose qui est grippé (on dirai que ça vient de la pompe de direction assisté. Mais quand la voiture est chaude le bruit disparait.
À votre avis est-ce que c'est elle qui couine ? Je sais pas trop quoi faire étant donné que la réparation est garantis 1an Renault je ne sais pas si je dois leur ramener car si c'est vraiment la pompe ça ne sera pas pris en charge.
Contribution le : 08/11/2011 14:04
Re: Problème de bruit |
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Couiner c'est un terme super vaste...
Ca crisse ? Ca couine lorsque tu es en train de faire faire un effort à la pompe (en braquage à l'arrêt) ? ... Est-ce que c'est que au démarrage moteur ou constant ?
Un bruit de "sifflement" c'est aussi super vaste... Faut déjà identifier d'ou vient le bruit... Tu lèves ton capot et tends l'oreille pour essayer de t'approcher au maximum du bruit...
Contribution le : 08/11/2011 14:12
De ANGOULEME
Post(s): 91
Lorsque j'approche mon oreille pour moi ça vient de la pompe de direction assisté. Pour ce qui est du bruit difficile de définir comme bruit je ne crois pas que se soit la courroie qui patine ça vient de la rotation du volant de la pompe de DA. On entend peux le bruit à l'intérieur de la voiture mais de l'extérieur c'est vraiment bruyant. Le bruit est dés le démarrage et jusqu'a ce que la voiture soit bien chaude.
Contribution le : 08/11/2011 14:49
Inscrit: 16/04/2011 19:29
De Saône et Loire (71)
Post(s): 1005
il y'a quand même du liquide dans le bocal?
Contribution le : 08/11/2011 18:31
Inscrit: 24/04/2010 17:10
De vienne isere
Post(s): 372
couroi trop sérré????
Contribution le : 08/11/2011 19:14
Inscrit: 14/02/2005 14:03
as-tu la clim ? je pense que oui. Donc jete un oeil du coté du tendeur automatique.
Contribution le : 09/11/2011 08:43
De ANGOULEME
Post(s): 91
oui il y a du liquide, j'ai la clim.
par contre le tendeur ? il est ou ?
Contribution le : 09/11/2011 09:02
pas loin des poulies de clim et de DA. C'est un truc avec un gros ressort et une roulette au bout.
Contribution le : 09/11/2011 09:24
Inscrit: 23/07/2006 14:43
pas mal de chances que ce soit le tendeur de courroie accessoire qui merdouille sur mon ancienne il sifflait aussi et faisait même décaler la courroie d'une ou 2 stries vers l’extérieur avant que je le change ...
pour vérifier tu vires la courroie et tu fait tourner a la main la poulie du tendeur si ça fait du bruit c'est cuit !
Contribution le : 09/11/2011 15:30
De ANGOULEME
Post(s): 91
j'ai vérifié, j'ai bien 2 poulies en plastique qui tende la courroie je pense mais aucun ressort ? cette poulie n'est pas dans le kit courroie d'accessoire ? car si c'est le cas elles auraient du être changées !
comment tu démonte la courroie ? on m'avait dit que sur ma voiture c'était un tendeur automatique ?
Contribution le : 11/11/2011 10:29
Le tendeur automatique c'est ce que je parle.
Contribution le : 11/11/2011 13:19
De ANGOULEME
Post(s): 91
J'ai tenté de voir d'ou cela pouvais venir mais on dirait que le bruit vient du cache de la courroie de distrib. Ce qui m'inquiète déjà un peut plus. Je crois que je vais devoir emmener la voiture au garage car la, ça dépasse mes compétences.
Contribution le : 17/11/2011 07:57
Inscrit: 02/08/2011 15:44
De 83 saint-maximin
Post(s): 88
t'aurais pas ta poulie damper qui bougent dans tous les sens quand le moteur tourne ? lorsqu'elle est naze ca couine à froid et particulièrement quand on tourne par moment. ca peu également détruire une courroie accessoire en moins de 10 000 Km. fait très attention je connais quelqu'un qui avait eu sa courroie accessoire qui avait casser et qui etait passer dans la distri. je l'avais pourtant prévenu quelque mois avant de l'état de la poulie de sa megane.
Contribution le : 25/11/2011 10:32
De ANGOULEME
Post(s): 91
Et merci de votre aide. J'ai finalement emmené la voiture chez Renault et c'était bien la poulie tendeur qui était morte.
Contribution le : 25/11/2011 14:04
De ANGOULEME
Post(s): 91
j'ai donc récupéré ma voiture hier et sur le bon d'intervention, il y a écrit qu'il reste un bruit venant de la distribution... Et on l'entant bien a froid.
j'ai un peux peur, je sais pas quoi faire car la distri date de décembre dernier j'avais fait changer la distri, les galet, la pompe a eau.
d'ou est-ce que cela peux venir ? et est-ce grave ? j'en suis rendu a un point ou je me dit que je vais la faire reprendre chez renault pour changer de voiture car la j'ai fait assez de frais comme ça !!! elle cote à tout casser 2500€ et depuis 1ans j'ai presque fais 1000€ de frais et la j'en ai encore autant a faire...
Contribution le : 27/11/2011 15:20
Ben si ta fait ta distrib il y a moins d'un an, elle est garantie, ramène la ou tu l'as fait faire (ou l'as-tu fait ?).
Contribution le : 27/11/2011 20:07
De ANGOULEME
Post(s): 91
bah pas chez renault,
un mécano que je connais mais qui vient de se faire opérer d'une hanche...
Contribution le : 28/11/2011 09:13
Inscrit: 18/04/2008 11:01
la distri si elle a ete faite il y a moins d un an est forcement garantie ou que tu l ai faite ...
Contribution le : 28/11/2011 11:05
De ANGOULEME
Post(s): 91
D'accord mais le mec est autoentrepreneur et n'a pas d'employé, il est ptètre arrêté pour plus de 6 mois.
Contribution le : 28/11/2011 12:19
Ben il doit être assuré, la garantie marche, s'il est pas opérationnel pour te la faire alors tu vas ailleurs et tu lui envoi la facture.
Contribution le : 28/11/2011 12:36
