153 Personne(s) en ligne (148 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 153
Problème démarrage
Post(s): 278
Bonjour
Décidément je n'avais pas à venir en ce moment car mégane aller au top.
Mais là j'ai encore une boulette.
Ce matin démarrage impeccable, cette après midi pareil.
Et là j'arrive j'aspire la voiture et pas moyen de démarrer !
J'ai poussé pour lancer le moteur.
En fait quand je donne le coup de contact rien ne se passe.
Les voyants sont bien allumé. Quand je donne le coup de clef l'horloge s'éteint. Enfin comme d'habitude quoi.
Sauf que le moteur tourne même pas.
Donc résumé j'ai bien de la batterie car contact ok.
Quand je donne le coup de clef rien ne se passe.
Et elle démarre au quart en la poussant :(
Je suis maudit ou bien ?
Contribution le : 24/11/2011 14:59
Re: Problème démarrage
Post(s): 278
Je cherche sur le net un peu.
Visiblement même si mes voyants s'allume il se peut que la batterie soit HS.
A savoir que chez moi j'ai les premiers froids ...
Et que j'ai une sono avec ampli dans le coffre.
Ca fait + de 4 ans que la batterie tien avec le matos.
Alors serait il temps de la changer ? Vous en pensez quoi ?
Contribution le : 24/11/2011 17:09
Post(s): 278
Je reviens de la voiture.
Donc quand je donne le coup de clef avec phare allumé les phares ne baisse pas en intensité.
J'ai lu quelques part que quand on tourne la clef il y a normalement un bruit genre clic clic clic qui est en fait le démarreur.
Mais moi ma mégane est muette ^^
Charbons collés ? Où se trouve le démarre que je lui donne des coups dans la tronche svp ...
Contribution le : 24/11/2011 17:31
Post(s): 278
Bon elle a démarrée ce soir pour aller au boulot.
Par précaution j'ai pris une autre voiture.
Alors que se passe t'il d'après vous :/ ?
À savoir j'ai eu le même soucis que j'ai eu le même soucis cet été.
Le problème s'est résolu tout seul au bout de 2 semaines.
Contribution le : 24/11/2011 21:21
Vérifie les cosses sur la batterie.
Tu démonte, tu ponce, tu nettoies et remonte en resserant tout bien.
Vérifie aussi si la grosse tresse de masse entre le moteur et la carrosserie est serré aussi.
Contribution le : 25/11/2011 09:27
De 83 saint-maximin
Post(s): 88
d'accord avec stef une fois nettoyez je te conseille de légèrement graisser t'es bornes avec de la graisse silicon style bardahl. ca évitera humidifiez et dans les cosses.
Contribution le : 25/11/2011 10:17
Post(s): 278
Elle se trouve ou la tresse ?
Contribution le : 25/11/2011 13:14
Près de la batterie mais du coté du compartiment moteur je crois.
Contribution le : 25/11/2011 14:44
Post(s): 278
Je jeterai un coup d'oeil demain ...
Travaux dans la baraque en ce moment et je te tiens au courant.
Je passerai un coup sur mes cosses de battarie et on verra :D
Et je vérifie la tresse.
En tout cas encore merci pour le dépannage t'es trop fort ;)
Contribution le : 25/11/2011 14:53
Post(s): 278
Stef need help
Je ne trouve pas ce cable de masse.
A moins que je sois aveugle.
La voiture redéconne là lol ... Saloperie.
Je suis sur que c'est un soucis de masse car demarrareur ne claque pas.
Et batterie me semble en bon état car quand j'ai pas de soucis elle démarre cash !
Je vais donner un coup de papier de verre sur les cosses + et -
Et me faut trouver le cable de masse que je lui fasse la misère aussi.
Contribution le : 18/12/2011 00:03
Post(s): 278
http://renault-megane-1.fr/topic-8124-0.html
Je viens de lire cela et le gars a le même soucis que moi :D
Alors je suis bon pour choper un démarreur ca va aller plus vite :D
Contribution le : 18/12/2011 00:25
De 83 saint-maximin
Post(s): 88
si tu es sur de ta batterie et t'es cosses cela peu venir effectivement du Solénoïde sur le démarreur qui délire.
Contribution le : 18/12/2011 09:12
Post(s): 278
Bonjour
Coup de théâtre !
Ma batterie est morte :D
Je m'explique, je monte un kit BI XENON pour remplacer mon kit xenon simple.
Je monte tout ... Je fais des essais moteur éteint.
Bon ca marche je démarre pour faire un essais sur route, et là !
Je pousse et hop démarrage.
En roulant je me dis, tien mon horloge éclaire très peu et mon compteur aussi.
Et d'un coup voyant abs allumé et mon poste qui s'éteint tout seul.
Sono avec ampli coupé du coup ... VITE !!!
Je rentre chez moi. Je tante de démarrer et un claquement de démarreur ... Et les voyants qui baissent en luminosité.
Et après plus de jus.
Plan B ... Moto ... (SV650S) sous la pluie battante pour aller chercher une batterie.
Remontage expresse dans le noir avec mon iPhone pour éclairage.
Démarrage impéc ...
Sono OK ...
Xenon ok ...
Roulage 30mn sous la pluie avec ... OK ...
Alors à votre avis mon soucis de démarrage venait de là ?
Car j'ai le démarreur qui arrive bientôt savoir si je le renvoi où je l'ai acheté ou pas.
Contribution le : 21/12/2011 17:56
oui il se peu que ta batterie ai ete en court circuit ... donc elle avait bien la bonne intensité mais par contre un element etait peut etre HS ...
Contribution le : 21/12/2011 19:21
Post(s): 278
J'ai vérifié alternateur et RAS 14.3 volts ;) avec phares et sono
Contribution le : 23/12/2011 22:07
Post(s): 278
Je reviens au news je viens d'avoir le même soucis cet aprèm :/
Alors c'est Alternateur ... Batterie neuve ... J'ai reçu mon démarreur à votre avis je le fais monter ?
Contribution le : 27/12/2011 20:54
Post(s): 278
Démarreur changé.
Donc le gars a testé le + du démarreur et à chaque coup de clef il y a bien 12v.
Les charbons il m'a dit qu'ils sont pas collés sinon on entendrait un clac clac.
Mais il n'a pas démonté le démarreur ''défectueux''
Alors vous en pensez quoi ?
Là j'ai le nouveau donc on verra ...
En tout cas garagiste super sympa :)
Contribution le : 29/12/2011 16:54
Laisse nous le résultat.
Contribution le : 29/12/2011 17:45
Post(s): 178
defois il suffit t une merdouille une cose mal clipé ou un peu d humiditer ... puis nos megyy n aime pas du tout l humiditer ...
Contribution le : 30/12/2011 08:39
Post(s): 278
Bon ca à l'air de tenir pour le moment :D
Contribution le : 31/12/2011 09:49
0.000072 - SET NAMES 'utf8'
0.000477 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000193 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '752e8c4bcde768500905cfc2f90a4d82'
0.000208 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002004 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000517 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000263 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 306605
0.000146 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.001351 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001040 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000924 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000178 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 15564
0.000094 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=15564
0.000219 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15564 AND approved = 1
0.000164 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15564 AND approved = 1 AND post_id < 306605
0.000439 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=15564 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000175 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =15564
0.000248 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001062 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000486 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000253 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000861 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000157 - SELECT * FROM groups
0.000317 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000187 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000292 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000345 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1714019370
0.000143 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.23.101.60'
0.000096 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714019670, '3.23.101.60', 5)
0.000314 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.23.101.60'
0.000150 - UPDATE online SET online_updated=1714019670, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.23.101.60'
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.23.101.60'
0.000133 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714019670, '3.23.101.60', 9, 15564)
0.000200 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001748 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.208.96.211','54.36.148.157','54.36.149.6','54.36.148.116','54.36.148.248','54.36.148.199','54.36.148.220','54.36.149.11','54.36.149.62','54.36.148.129','54.36.148.106','54.36.148.58','54.36.148.223','54.36.149.22','54.36.149.45','185.191.171.6','54.36.149.49','54.36.149.20','54.36.149.73','54.36.148.194','54.36.148.232','54.36.148.128','54.36.149.97','47.128.51.120','54.36.148.189','54.36.148.41','54.36.148.137','54.36.149.8','54.36.148.122','54.36.148.22','54.36.149.85','54.36.149.46','54.36.149.95','54.36.148.214','85.208.96.193','47.128.50.93','54.36.148.193','54.36.148.72','185.191.171.19','3.129.39.55','111.225.149.47','185.191.171.16','54.36.148.49','54.36.148.135','54.36.149.4','185.191.171.15','54.36.148.89','185.191.171.14','54.36.148.175','185.191.171.10','85.208.96.207','54.36.148.19','54.36.148.48','54.36.148.134','54.36.148.240','54.36.148.33','54.36.148.64','54.36.148.149','54.36.148.179','85.208.96.210','54.36.148.169','85.208.96.206','54.36.148.201','54.36.148.80','54.36.149.94','54.36.148.108','110.249.201.58','110.249.201.14','54.36.149.82','85.208.96.194','54.36.149.96','54.36.149.14','54.36.149.27','54.36.149.41','54.36.148.2','185.191.171.5','185.191.171.17','54.36.148.114','47.128.121.148','157.55.39.15','47.128.59.217','54.36.148.82','54.36.148.27','54.36.149.75','54.36.148.28','54.36.148.254','54.36.148.125','52.167.144.16','110.249.202.164','54.36.148.68','3.144.93.73','54.36.148.88','54.36.148.92','54.36.148.7','54.36.149.2','54.36.148.12','185.191.171.12','54.36.149.47','54.36.148.54','47.128.35.129','54.36.148.211','3.23.101.60','54.36.148.10','111.225.148.12','3.142.200.226','54.36.148.17','185.191.171.8','54.36.148.230','3.142.250.114','54.36.149.92','54.36.149.30','54.36.148.180','54.36.148.216','54.36.149.103','54.36.148.31','185.191.171.18','54.36.149.61','54.36.148.98','54.36.148.35','54.36.148.52','54.36.148.43','85.208.96.212','85.208.96.196','54.36.149.18','47.128.111.206','54.36.148.186','54.36.149.84','54.36.148.67','54.36.148.36','54.36.148.136','54.36.149.10','54.36.149.0','54.36.148.60','54.36.148.168','54.36.148.124','111.225.149.12','54.36.149.104','54.36.149.5','110.249.201.100','54.36.149.17','54.36.149.42','54.36.149.72','54.36.148.57','54.36.148.140','54.36.149.79','54.36.149.23','54.36.148.112','54.36.148.250') )
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '15564'
0.000138 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '15564' AND online_uid <> '0')
0.000399 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4433,21,6345,2633,2816)
0.000237 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4433,21,6345,2633,2816)
0.000180 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4433
0.000181 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 278 AND rank_max >= 278 AND rank_special = 0
0.000146 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000098 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000144 - SELECT * FROM smiles
0.000195 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6345
0.000179 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 88 AND rank_max >= 88 AND rank_special = 0
0.000124 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000122 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000164 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2816
0.000161 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 178 AND rank_max >= 178 AND rank_special = 0
0.000174 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000179 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 15564 AND pid = 0
0.000390 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 56
Usage de la mémoire: 9191568 bytes
XOOPS a mis 0.290 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.056 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.128 seconde(s) pour charger
