169 Personne(s) en ligne (167 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 169
HELP :!!!!!comment rentrer le code dans l'autoradio????
De angouleme
Post(s): 8
JE FAIS APPEL A VOUS CAR JE VIENS D4ACHETER UNE MEGANE COUPE J'ais remis en place l'autoradio d'origine amis voila au bout de 2 mins il indique code ,je possede le code mais comment on le rentre car rien ne clignote !merci de vos l'umieres !!!
Contribution le : 13/01/2012 17:27
Re: HELP :!!!!!comment rentrer le code dans l'autoradio????
Une petite recherche dans le forum t'aurais permis de trouver ta réponse tout de suite ... :roll:
Y'a celui ci : http://www.megane-france.net/xoops/mo ... id=274184#forumpost274184
Ou encore celui ci ... : http://www.megane-france.net/xoops/mo ... id=224437#forumpost224437
Donc merci de continuer à la suite de ces sujets...
Contribution le : 13/01/2012 17:40
De Charente (16)
Post(s): 1058
Entrer le code sur le véhicule:
Pour entrer ce code, la procédure est écrit dans le livre qu'on avec la voiture, c'est à dire par exemple pour un code 3213 il faut mettre le contact laisser son doigt appuyer sur le bouton ouverture des porte situé à coté de l autoradio. A ce moment le voyant clignote doucement et il faut compter, donc pour le 3 on laisse clignoter 3 fois, et on lâche au 3ième puis on répète cette procédure pour chaque chiffres.
Contribution le : 13/01/2012 17:41
Euh, sauf que Cyrillus demande pour l'autoradio ... Toi tu parles du code anti démarrage... Strictement aucun rapport... :roll:
Contribution le : 13/01/2012 17:43
0.000149 - SET NAMES 'utf8'
0.000744 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000169 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '0422993816afdfade6baa56f8adc4f8f'
0.000214 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002304 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000666 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000282 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 308620
0.000181 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.001988 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001625 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001370 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000279 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 15781
0.000111 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=15781
0.000209 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15781 AND approved = 1
0.000203 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15781 AND approved = 1 AND post_id < 308620
0.000389 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=15781 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000231 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =15781
0.000271 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001174 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000497 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000256 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000843 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000151 - SELECT * FROM groups
0.000312 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000196 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000282 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000157 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1714018716
0.000133 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.141.24.134'
0.000113 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714019016, '3.141.24.134', 5)
0.000191 - SELECT * FROM online
0.000200 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.141.24.134'
0.000100 - UPDATE online SET online_updated=1714019016, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.141.24.134'
0.000127 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.141.24.134'
0.000094 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714019016, '3.141.24.134', 7, 15781)
0.000181 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001822 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.115','54.36.148.181','54.36.148.117','54.36.149.45','54.36.149.102','54.36.148.65','54.36.148.104','54.36.148.48','54.36.148.175','54.36.148.159','54.36.148.223','185.191.171.11','54.36.148.225','54.36.149.13','54.36.148.33','111.225.149.138','54.36.148.209','54.36.148.120','54.36.148.71','111.225.148.133','54.36.148.36','185.191.171.9','54.36.148.242','54.36.148.230','54.36.149.17','54.36.148.126','54.36.148.82','54.36.149.10','54.36.148.174','54.36.148.185','54.36.148.68','54.36.149.67','54.36.148.11','111.225.149.100','54.36.148.160','54.36.149.61','54.36.149.49','54.36.148.19','54.36.148.226','54.36.148.27','111.225.149.199','54.36.149.14','54.36.148.196','85.208.96.196','54.36.148.239','185.191.171.16','54.36.148.193','54.36.148.66','207.46.13.155','54.36.148.78','54.36.148.132','110.249.202.168','54.36.148.146','54.36.148.122','54.36.149.18','54.36.148.238','54.36.148.153','54.36.148.72','54.36.148.182','54.36.148.194','110.249.201.54','54.36.148.50','54.36.148.114','54.36.148.109','54.36.148.166','54.36.149.98','54.36.148.60','54.36.148.62','54.36.148.26','54.36.148.47','54.36.148.69','54.36.148.134','111.225.149.2','54.36.149.38','54.36.148.45','54.36.149.82','54.36.148.29','54.36.148.172','52.167.144.203','54.36.148.34','54.36.149.93','54.36.148.248','52.14.150.55','54.36.148.9','54.36.148.70','54.36.149.87','54.36.148.195','85.208.96.200','54.36.148.140','54.36.148.95','54.36.148.219','54.36.148.228','54.36.148.247','54.36.148.165','110.249.201.134','54.36.149.66','54.36.148.131','54.36.148.81','54.36.148.136','185.191.171.18','54.36.148.189','54.36.148.229','54.36.148.123','85.208.96.195','54.36.148.99','54.36.148.121','54.36.149.2','111.225.148.108','54.36.148.217','207.46.13.130','111.225.148.192','185.191.171.8','110.249.201.192','54.36.148.97','85.208.96.210','54.36.148.141','54.36.148.187','54.36.148.220','54.36.148.101','54.36.148.221','54.36.149.48','3.141.24.134','110.249.202.65','54.36.148.13','52.167.144.205','185.191.171.1','54.36.149.96','54.36.149.44','54.36.148.52','130.180.234.204','85.208.96.198','54.36.148.128','54.36.149.39','54.36.148.127','54.36.148.24','54.36.148.35','54.36.149.95','54.36.149.70','54.36.148.5','54.36.148.93','54.36.149.51','54.36.148.214','54.36.149.103','54.36.148.151','47.128.53.68','111.225.148.83','3.140.185.170','185.191.171.10','111.225.149.6','54.36.148.246','54.36.148.84','54.36.148.111','54.36.149.56','54.36.148.46','54.36.148.253','54.36.148.207','54.36.148.7','54.36.149.1','185.191.171.17','54.36.148.119','54.36.148.145','54.36.148.233','185.191.171.19','185.191.171.6','54.36.148.96','54.36.148.63','54.36.149.77') )
0.000176 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '15781'
0.000114 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '15781' AND online_uid <> '0')
0.000309 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (6949,1779,4989)
0.000144 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (6949,1779,4989)
0.000126 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6949
0.000161 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8 AND rank_max >= 8 AND rank_special = 0
0.000101 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000113 - SELECT * FROM smiles
0.000186 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000154 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1058 AND rank_max >= 1058 AND rank_special = 0
0.000156 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000181 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 15781 AND pid = 0
0.000393 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 52
Usage de la mémoire: 8271752 bytes
