megane 1.6 16v ne demarre plus |
Inscrit: 12/10/2006 10:24
Post(s): 138
bonjour à tous !
alors voila j'ai un soucis de demarrage sur ma mégane coupe 1.6 16 de 1999 ( moteur 2001 megane coach )
je ne m'en sert presque plus car j'ai acheter une autre voiture.
la derniere fois que je m'en suis servit c'etait pour rouler sur la neige de cette hiver, demarrage au quart de tour, trajet sans encombre et remise au chaud au garage ....
mais il y a une semaine j'ai essayer de la redemarer et la impossible !
batterie ok ouverture de porte centraliser nikel tout mon apareillage electrique fonctionne sauf qu'elle ne demmarre pas !
quand on tourne la clé on entend la pompe a essence qui tourne les voyant s'allume sur le tableau de bord et quand on tourne la clé le demareur ce lance mais la voiture ne demarre pas !
mon voyant rouge au centre du tableau de bord clignote tres vite ...
comment la remettre en marche ?? :cry:
merci d'avance !
Contribution le : 01/04/2012 10:51
Re: megane 1.6 16v ne demarre plus |
Inscrit: 23/07/2006 14:43
je pense a un problème d'anti démarrage mais quoi exactement je sais pas ...
Contribution le : 01/04/2012 10:54
Inscrit: 18/04/2008 11:01
le codage de la clé a refaire ou alors la bague autours du neman a remplacer
Contribution le : 01/04/2012 11:14
Post(s): 138
ok je m'orientait aussi dans ce sens mais il est en pannne sans auune raison ! surtout que j'ai esayer avec mes 2 clés et toujours le meme probleme !
je precise que la voiture roule tres peu mais est toujours stocker dans un garage sec ! donc l'humidité n'est probablement pas en cause ....
la bague autours du neiman des fois elle se met a deconner sans raisons
as tu essayer de debrancher ta batteries pendnat 30 sec et de la rebarncher .. des fois sa suffit a faire un reset !!lol!!
Contribution le : 01/04/2012 11:17
Post(s): 138
oui j'ai deja essayer de debracher la baterie, mais rien de plus le probleme reste le meme ...
Contribution le : 01/04/2012 11:25
Post(s): 138
je vais essayer de toucher a la bague du neimane ... on vera bien !
Contribution le : 01/04/2012 11:35
Post(s): 138
bon et bien pas de changement !
j'avais les 2 clés, j'ai debrancher la batterie , j'ai essayé de tripoter un peut les fils de toute les sondes moteur aparente , du calulteur ( devant le porte fusible moteur ) j'ai rebrancher et la toujours pareil ... rien de plus ...
Contribution le : 01/04/2012 11:48
essaye de trouver une bague d occaz sur une ph2 .. ca va tres vite a remplacer et comme ca tu verra si la tienne deconne ou pas
Contribution le : 01/04/2012 11:55
Post(s): 138
ok j'ai une epave que j'avais acheter pour chnager le moteur !mais elle est pas sur place ... donc dès que je peut ... sinon degager l'antidemarage c'est possible ?
Contribution le : 01/04/2012 12:00
Inscrit: 28/06/2009 07:47
De aude 11
Post(s): 437
sur mon k4m quand je retire l'aimant d’antidémarrage de la clé, le moteur démarre tourne 2 seconde puis cale
Contribution le : 01/04/2012 12:14
Inscrit: 31/12/2011 17:20
Post(s): 316
Peut être que... chose toute simple tu dit que tu as les voyant qui fonctionne et que le démarreur tourne mais sur une batterie un peut faiblarde tout fonctionne mais elle n'as pas assé de pèche pour démarrer et pourtant elle fait tourner le démarreur
essaye quand même de la charger a fond ou de faire un échange avec une autre batterie car comme tu las dit toi même la dernière fois qui tu l'as sortie ca date un peu...
Contribution le : 01/04/2012 12:21
Post(s): 138
je vais essayer
Contribution le : 01/04/2012 12:36
Post(s): 138
je l'es relier la batterie de la huyndai coupé (2l 16v) et j'ai laisser le moteur tourner pendant 20 min et la toujour rien le demareur tourne comme un âne tres tres vite ! mais tjrs mon probleme de voyant antidémarage et toujour pas d'explosion ...
Contribution le : 01/04/2012 13:01
c ets un souci d antidemarage , donc soit la bague n arrive plus a lire les clé soit c ets tes clés qui se sont deprogramee , ou bien et plus chiant ton UCH est HS
Contribution le : 01/04/2012 16:18
Post(s): 138
les deux clé qui ce deprogramme en meme temps je n'y crois pas trop , elle ouvre toute ls deux la voiture a 20 mettre sans aucun raté donc j'en conclus que les piles sont bonne et qu'elle n'ont aucune raison d'etre deprogrammer !!
pour l'UCH j'ai crue comprendre dans d'autre post du forum que quand il etait en cause, il n'y avais pas que le demarage moteur qui ratait !! a savoir quand meme que tt fonctionne parfaitement y compris la pompe dans le reservoir qui ce declenche ... c'est vraiment qu'il n'y a pas d'allumage !!! !
j'ai une bague qui vas arriver dans 1 heure chez moi je vais essayer sa !!
si sa ne fonctionne toujour pas la voiture est a vendre au plus offrant !!
merci a tous pour vos conseille je vous tien au courant !!
Contribution le : 01/04/2012 16:44
Inscrit: 14/02/2005 14:03
A-t-il fait très froid depuis ta dernière utilisation ?
Car il me semble avoir vu sur le forum qu'un membre avait eu ce souci et que le calculo était passé en mode antidémarage 2 et qu'un coup de valise suffisait a réactiver la chose.
Contribution le : 02/04/2012 12:30
Post(s): 138
Bonsoir ! Donc j'ai changer la bague et toujours le même problème .... Donc c'est pas la bague !!!
Oui il a fait froid ( jusqu'à -20) mais bon dans le garage il faisait pas si froid , pas de vent pas d'humidité ...
Et avant que je m'en serve la dernière fois il faisait cette température et la pas de pb ... Enfinl 'électronique est imprévisible !!
Combien sa risque de coûter un coup de valise ?!
Sinon pas d'autre idée ??!
Contribution le : 02/04/2012 19:25
Un petit renault, je dirai une 50ene d'euros sinon c'est 80€ en concession.
Contribution le : 03/04/2012 06:14
Post(s): 138
Ok merci je vais voir sa !!
Contribution le : 03/04/2012 19:29
Inscrit: 12/11/2011 19:37
De (26) Valence
Post(s): 37
Ta réussi à la remettre en route alors cette meggy ? Car c'est tous simplement ton anti démarrage qui a perdu son code, il te faut la passer à la CLIP pour le reprogrammer Pour info, le fait que la fermeture centralisé fonctionne n'a aucun rapport avec le système anti démarrage, ce sont deux programmes totalement différent dans tes clefs.
Contribution le : 15/04/2012 14:29
Inscrit: 28/03/2006 15:16
De Dreux(28)
Post(s): 2205
salut a tous,
Une petite mésaventure avec mon 1.6 16v,l'anti démarrage c'est bloqué devant chez moi,voyant qui clignote vite la clef dans le neiman! Les deux clefs ne passaient plus,donc appel Renault pour la passer a la valise!
Verdict il y a deux code anti démarrage sur se modèle,a l’état normal c'est le 1er code et la elle est passé sur le deuxième code donc anti démarrage de bloqué!
Conclusion,le froid serait la cause d’après mon mécano,c'est rare mais sa arrive sur Mégane phII ,(d' habitude ma megane dort au garage,et la sa fait 2 mois quelle dort dehors pour cause de travaux)un coup de valise et 50€ pour tout réinitialiser et c'est repartie!
En espérant qu'elle ne recommence pas!
A+
Contribution le : 29/11/2013 16:55
Inscrit: 13/03/2013 21:50
Post(s): 114
salut j'ai eu le même problème que toi sur mon f7r de 96 clignotement rapide , manque code anti démarrage. en plus mon unique clé était explosé , un tarif hallucinant chez Renault. Bref j'ai utilisé le logiciel pour avoir mon code anti démarrage (que j'ai trouvé dans le tuto électricité)ça n'a pas réparé mon problème mais au moins je démarre ! PS: j'ai testé le logiciel pour mon 1.6 16s 2001 cela fonctionne aussi. bon courage
Contribution le : 29/11/2013 18:06
C'est courant avec le froid sur ph2 qu'il passe en mode 2, et là aucun code sur ph2 à rentrer à la main...
Contribution le : 29/11/2013 23:12
