28 Personne(s) en ligne (14 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 28
mesure pour caisson
Post(s): 27
salut tous le monde!
niveau mecanique carrosserie et electricitée j'ai pas de souci! mais la ben j'ai mis un caisson dans ma megane cabriolet 1 phase deux et comme vous le savez c'est pas un coffre ce truc ! donc pour vous expliquer j'aimeré que quelqu'un m'aide sur des dimention a prendre! je voudré faire un caisson moi meme dans la partie la plus basse du coffre " au fonf quoi" mais voila j'ai un sub JBL 1000 watt et je sais pas quel dimention de caisson faire , en sachant que la hauteur du fond de coffre doit faire peu etre 40 cm " dsl j'ai pas encore fais mes mesure, mais peu etre que certains la connaisse" ! alors voila , quel volume en litre pour ce foutu JBL et comment ont calcul ca?
merci a tous pour vos reponses
cordialement le nouveau en megane cab sur montpellier qui roule decapoté a 11° le soir :lovemegane
Contribution le : 21/01/2012 14:24
Re: mesure pour caisson
Au pite tu regardes sur des sites combien font de litre les caisson vendu avec ton modèle de sub.
Ca se calcule pas, c'est spécifique pour chaque sub et souvent fourni par le constructeur du sub.
Ca se trouve sur internet, j'avais trouvé un fichier excel sur le net avec le volume pour tous les sub du marché.
Contribution le : 08/03/2012 08:48
De toulon
Post(s): 335
Contribution le : 09/03/2012 09:27
Post(s): 958
quel diametre ton sub deja
Contribution le : 13/03/2012 09:31
rouler a 80km pas plus ptdr
Post(s): 27
hop hop excusez moi je reviens tout juste sur le forum et hop je vois qu'ont m'avé en faite repondu " j'ai recu aucune notif" ! bon pour ma question c'est reglé je me suis basé sur un caisson d'origine qui vat avec mon sub et puis du coup ben j'ai tout viré! arfff trop chiant plus dde coffre allé bim j'enleve tout! mais merci quand meme pour votre attention
Contribution le : 09/05/2012 20:40
0.000139 - SET NAMES 'utf8'
0.001329 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'd7135f0c65a5fb56b2d15bb8ace27009'
0.000073 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000912 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 317863
0.000055 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000035 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000384 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 15812
0.000231 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=15812
0.000053 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15812 AND approved = 1
0.000400 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15812 AND approved = 1 AND post_id < 317863
0.000039 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=15812 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000287 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =15812
0.000139 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000462 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000069 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000241 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000575 - UPDATE online SET online_updated=1781019918, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000163 - SELECT * FROM online
0.000108 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.041652 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000152 - UPDATE online SET online_updated=1781019918, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000151 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000438 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1781019918', online_forum = '7', online_topic = '15812' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000175 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000244 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('20.59.123.50','40.81.1.83','116.179.32.172','172.185.89.83','85.208.96.204','185.191.171.17','85.208.96.210','157.55.39.197','216.73.216.64','52.155.57.56','116.179.32.171','40.77.167.12','85.208.96.201','20.66.114.250') )
0.000139 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '15812'
0.000514 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '15812' AND online_uid <> '0')
0.000098 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5964,21,3442,2020)
0.000165 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5964,21,3442,2020)
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5964
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 27 AND rank_max >= 27 AND rank_special = 0
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3442
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 335 AND rank_max >= 335 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2020
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 958 AND rank_max >= 958 AND rank_special = 0
0.000045 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000023 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 15812 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8382648 bytes
XOOPS a mis 0.299 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.104 seconde(s) pour charger
