26 Personne(s) en ligne (13 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 26
Éclairage feu arrière + stop en permanence
De 62 - Pas de calais
Post(s): 56
Salut à tous ,
Voilà il y a pas longtemps je me suis aperçu que mes veilleuses arrières ( avec le stop)et 3ème feu stop restent en permanence allumés des que je met le contact ( on ne peut pas voir lorsque je freine car ils sont tout le temps allumés ) ,
Pour info je n'ai rien toucher à la voiture, j'avais jute démonter mon ampoule de plein phare pour pouvoir en racheter un et la les feu étaient allumés en permanence même sans contact et quand j'ai remis l'ampoule ils s'allumer uniquement lorsque je mettais le contact
Contribution le : 14/05/2012 16:22
<embed src=http://momofisher.free.fr/Photoshop/BouleAqua.swf quality=high pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer type=application/x-shockwave-flash wmode=transparent width=220 height=246></embed>
Re: Éclairage feu arrière + stop en permanence
regarde ton contacteur sous la pedale de frein ...
sinon je comprend pas bien le coup de l ampoule de plein phare ...
quand elle a ete retiree tes feux stop restaien allumé tout le temps ou c est les feux tout court ?
si c est les feux tout court tu as un court circuit
Contribution le : 14/05/2012 17:25
Surement un problème de masse dans une platine a l'arrière, vérifie l'état de la platine si pas fondu a un endroit et vérifie la meme chose sur les cosses.
Contribution le : 15/05/2012 05:53
Post(s): 56
Merci pour vos réponses, je n'ai toujours pas résolu le problème,
J'ai démontes les platines et débrancher les feux et sa fait pareil, par contre j'ai regarder sous la pédale de frein et il y a une petite prise brancher sur la pédale de frein ( contacteur peut être) et quand je l'ai débrancher sa ne sallumenplus des que je met le contact donc le problème viens du contacteUr ? Mais comment résoudre cela?
Contribution le : 16/05/2012 15:00
essaye de le changer
Contribution le : 17/05/2012 06:11
Post(s): 56
Super stef, cétait bien le contacteur, merci beaucoup
Contribution le : 19/05/2012 11:06
0.000141 - SET NAMES 'utf8'
0.001264 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '48bb4827d43a10fd8e3831a332dd07fd'
0.000110 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000314 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 318089
0.000057 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000043 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000282 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 16499
0.000137 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16499
0.000037 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16499 AND approved = 1
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16499 AND approved = 1 AND post_id < 318089
0.000241 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=16499 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000317 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =16499
0.000117 - SELECT * FROM groups
0.000280 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000359 - UPDATE online SET online_updated=1781019929, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000165 - SELECT * FROM online
0.000054 - -300
0.000107 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1781019629
0.000150 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000187 - UPDATE online SET online_updated=1781019929, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000138 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000219 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1781019929', online_forum = '33', online_topic = '16499' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000149 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000224 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('20.59.123.50','40.81.1.83','116.179.32.172','172.185.89.83','85.208.96.204','185.191.171.17','85.208.96.210','216.73.216.64','52.155.57.56','116.179.32.171','40.77.167.12','85.208.96.201','20.66.114.250') )
0.000134 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '16499'
0.000251 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '16499' AND online_uid <> '0')
0.000073 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (6005,2633,21)
0.000173 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (6005,2633,21)
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6005
0.000039 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 56 AND rank_max >= 56 AND rank_special = 0
0.000082 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000034 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 16499 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8391160 bytes
XOOPS a mis 0.283 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.096 seconde(s) pour charger
