Éclairage feu arrière + stop en permanence |
Inscrit: 25/04/2011 14:53
De 62 - Pas de calais
Post(s): 56
Salut à tous ,
Voilà il y a pas longtemps je me suis aperçu que mes veilleuses arrières ( avec le stop)et 3ème feu stop restent en permanence allumés des que je met le contact ( on ne peut pas voir lorsque je freine car ils sont tout le temps allumés ) ,
Pour info je n'ai rien toucher à la voiture, j'avais jute démonter mon ampoule de plein phare pour pouvoir en racheter un et la les feu étaient allumés en permanence même sans contact et quand j'ai remis l'ampoule ils s'allumer uniquement lorsque je mettais le contact
Contribution le : 14/05/2012 16:22
<embed src=http://momofisher.free.fr/Photoshop/BouleAqua.swf quality=high pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer type=application/x-shockwave-flash wmode=transparent width=220 height=246></embed>
Re: Éclairage feu arrière + stop en permanence |
Inscrit: 18/04/2008 11:01
regarde ton contacteur sous la pedale de frein ...
sinon je comprend pas bien le coup de l ampoule de plein phare ... quand elle a ete retiree tes feux stop restaien allumé tout le temps ou c est les feux tout court ?
si c est les feux tout court tu as un court circuit
Contribution le : 14/05/2012 17:25
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Surement un problème de masse dans une platine a l'arrière, vérifie l'état de la platine si pas fondu a un endroit et vérifie la meme chose sur les cosses.
Contribution le : 15/05/2012 05:53
Post(s): 56
Merci pour vos réponses, je n'ai toujours pas résolu le problème, J'ai démontes les platines et débrancher les feux et sa fait pareil, par contre j'ai regarder sous la pédale de frein et il y a une petite prise brancher sur la pédale de frein ( contacteur peut être) et quand je l'ai débrancher sa ne sallumenplus des que je met le contact donc le problème viens du contacteUr ? Mais comment résoudre cela?
Contribution le : 16/05/2012 15:00
essaye de le changer
Contribution le : 17/05/2012 06:11
Post(s): 56
Super stef, cétait bien le contacteur, merci beaucoup
Contribution le : 19/05/2012 11:06
