26 Personne(s) en ligne (13 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 26
Ne démarre pas et bruit suspect.
Post(s): 66
Bonjour à tous!
J'ai besoin de vos idées pour diagnostiquer le mal qui touche ma petite meggy (1.6, 8 soupapes de 1996 ). Alors résumons la situation, la voiture démarrait mais ne roulait pas car la boite de vitesse était morte. J'ai donc changé deux supports moteurs , la boite, l'embrayage, la butée et après avoir tout remonté, j'ai enlevé l'antidémarrage avec ma télécommande et quand j'ai tourné la clé un gros TAC se fit entendre. Je retourne la clé dans l'autre sens puis recommence l'opération un TAC de nouveau mais la voiture ne démarre pas. Alors si quelqu'un a une idée je suis preneur^^ Pour information la batterie a été rechargé au cas ou mais toujours le mm problème.
Merci d'avance.
Contribution le : 17/05/2012 21:13
Re: Ne démarre pas et bruit suspect.
Post(s): 278
Surement le démarreur qui fait le TAC ...
Soit pas assez de jus pour tourner ..;
Soit charbons collés ...
C'est une première piste hein, je suis pas mécano
Contribution le : 18/05/2012 04:43
Post(s): 66
ouai on m'a dit surement le démarreur qui est resté bloqué, on m'a dit qu'il fallait y taper dessus. Est ce vrai? Merci pour cette piste KinKin^^
Contribution le : 18/05/2012 10:28
oui tu peu taper sur le demareur effectivement
sinon reverifie ton cablage aussi ( peut etre que tu as oublier de remetre une masse quelque part )
Contribution le : 18/05/2012 10:38
Post(s): 66
Je risque pas de le casser ? Parce que en mécanique j'ai des amis y frappe comme des malades sur les pièces et sa marche alors que moi si je fais la même chat noir que je suis j'explose tout mdrrr
Si je me trompe pas pour le démarreur tu as trois fils rouge dont un qui passe par la boite, plus un fil blanc qui fait office de masse donc en tout 4 fils. D'après ce que je vois les 4 sont en place. Va falloir que je le démonte et que j'y tape dessus ça tombe bien j'ai pas encore levé les chandelles donc je peux passer dessous tranquilou^^
Contribution le : 18/05/2012 10:45
Post(s): 1572
le demarreur est une piece composé de 2 éléments cylindrique. Sur le plus petit des 2 tu as 2 fils qui arrive derière, un gros cable (fixé avec un ecrou de 13) ou tu dois trouver un + permanant et un petit (avec une cosse au bout) là tu as du + qu'en tournant la clé à fond dans le demarreur.
Assure toi bien d'avoir une batterie en bon état, un demarreur demande environ 150-200A pour fonctionner pour un moteur essence
Controle que tu es bien du courant sur les 2 (vu que tu entend un "clac" tu dois en avoir sur le plus petit).
Si les alim sont bonne, tu mets une personne au volant qui va tourner la clé et toi dessous qui tape (pas trop fort quand meme) sur le plus gros cylindre. Si il est legerement grippé le moteur va repartir, sinon le demarreur est HS.
Contribution le : 18/05/2012 20:40
Post(s): 66
Je te remercie pour ton explication, y doit être grippé je pense parce que j'ai démonté la voiture pour changer la boite certes ça m'a pris plus d'un mois mais voilà la voiture démarré au quart de tour c'est pour ça que cela m’énerve...
Par contre Francky quand j'ai tout démonté puis remonté il me reste une petite pièce que j'ai sur les bras impossible de me rappeler où cela va si tu as une idée c'est un tout petit morceau de fer comme une tige de fil de fer en forme comme un piquet de tente mais en plus fin? merci d'avance
Contribution le : 18/05/2012 23:24
la goupille du capteur de vitesse sur la boite
Contribution le : 19/05/2012 09:30
Post(s): 66
Je sais pas trop je vous la prendrais en photo^^ bon diagnostic démarreur hs y tourne mais la roue cranté monte pas snifff y me reste plus qu'à le changé, au point où j'en suis je suis plus à 150 euro xD
Contribution le : 19/05/2012 18:08
Post(s): 66
Tu as raison pour la goupille^^
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet29629.htm
Ça ressemblait à ça merci pour tout^^
Contribution le : 19/05/2012 18:11
Post(s): 66
Par contre je me souviens plus de comment la remettre tu aurais une idée?
Contribution le : 19/05/2012 18:19
Post(s): 1572
Sur le f7r, la goupille rentre dans la patte en metal qui sert à fixer la biellette de reprise de couple et qui elle même est fixé à la boite de vitesse ça doit être la même chose sur le 1.6l.
Contribution le : 19/05/2012 18:36
Post(s): 66
D'accord, je te remercie^^
Contribution le : 19/05/2012 20:01
0.000131 - SET NAMES 'utf8'
0.000989 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '8b9a6a2bc9498fb30f6593c7ae968fd3'
0.000310 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 318299
0.000079 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000037 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000313 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 16513
0.000147 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16513
0.000244 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16513 AND approved = 1
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16513 AND approved = 1 AND post_id < 318299
0.000037 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=16513 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000274 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000068 - SELECT * FROM groups
0.000327 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000153 - UPDATE online SET online_updated=1781019968, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000142 - SELECT * FROM online
0.000195 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000103 - UPDATE online SET online_updated=1781019968, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000145 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.001214 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1781019968', online_forum = '9', online_topic = '16513' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000149 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000389 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('40.81.1.83','116.179.32.172','172.185.89.83','85.208.96.204','185.191.171.17','85.208.96.210','157.55.39.10','216.73.216.64','52.155.57.56','116.179.32.171','20.253.176.76','85.208.96.201','20.66.114.250') )
0.000211 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '16513'
0.000183 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '16513' AND online_uid <> '0')
0.000077 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5532,4433,2633,13,21)
0.000156 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5532,4433,2633,13,21)
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5532
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 66 AND rank_max >= 66 AND rank_special = 0
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4433
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 278 AND rank_max >= 278 AND rank_special = 0
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=13
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1572 AND rank_max >= 1572 AND rank_special = 0
0.000098 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000113 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 16513 AND pid = 0
Total: 54
Usage de la mémoire: 8858544 bytes
