27 Personne(s) en ligne (13 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 27
Question sur le changement des disques AR
De Tours
Post(s): 96
Salut a tous !
Je dois changer aujourd'hui ou demain le jeu de disques AR de ma F7R + les plaquettes. Mais apres avoir commandé sur feu rouge, j'ai recu un seul disque et le jeu de plaquettes... Ils doivent me renvoyer un disque mais je pense ne l'avoir que la semaine prochaine. Et comme je dois rouler ce we et que le bruit de roulement me casse la tête, je me demandais si je pouvais, le temps de recevoir l'autre disque, monter le disque et le roulement neuf et ses plaquettes. Qu'en pensez vous? C'est risqué?
Merci :-)
Contribution le : 18/05/2012 09:33
Mégane Coupé 2.0 16v F7R
Re: Question sur le changement des disques AR
Post(s): 437
Je ne vois pas le souci à rouler avec un seul disque neuf quelques jours. Normalement, après rodage du disque et des plaquettes, tu n'auuras qu'une différence minime de force de freinage entre les 2 roues, à moins que tu aies des types de plaquette très différents et/ou l'ancien disque contaminé par de la graisse !!!
Lors du changement, n'oublies pas de changer l'écrou central par un neuf, et de récupérer l'anneau cranté de l'ABS le cas échéant !
Bon courage
Contribution le : 18/05/2012 09:50
De Tours
Post(s): 96
Ok merci beaucoup. :-) :-)
J'ai eu la même confirmation par mon garagiste. Est ce nécessaire de changer les plaquettes du disque qui va rester?
Pourquoi me conseille tu de changer l'écrou central?
Contribution le : 18/05/2012 09:57
Post(s): 437
Tu changes les plaquettes de l'autre côté au moment ou tu mettras le disque neuf. Si tu mets tes plaquettes neuves sur le disque usagé, elles vont prendre la forme du disque et ce ne sera pas top lorsque tu les récupéreras pour les mettre sur le nouveau disque.
Pour l'écrou central, c'est un écrou freiné par une bague de plastique qui évite qu'il puisse se déserrer. Pour ma part, je le change systématiquement dès que je le démonte. Ce n'est peut etre pas absolument nécessaire, mais au moins j'ai l'esprit tranquille. C'est quand même cet écrou qui tien toute la roue....
Contribution le : 18/05/2012 10:11
De Tours
Post(s): 96
Ok ok. N'ayant pas d'écrou neuf sous la main de cette taille, je le changerais peut être plus tard, quand je ferais l'autre disque. Merci du conseil !
Contribution le : 18/05/2012 10:24
oui tu peux sans souci.
Pas besoin de changer l'écrou...
Oui les disque c'est souvent vendu a l'unité sur ces sites.
Contribution le : 18/05/2012 16:43
De Tours
Post(s): 96
Oui tout à fait, mais moi j'avais commandé les 2 ! Ils ont fait une erreur a la commande tout simplement.
Enfin bon, j'ai un côté de monter pour le moment !!
Contribution le : 18/05/2012 19:07
Bha les écrous sont freinés... Donc comme c'est quand même sur un roulement, en général lorsqu'on change ces elements on change les écrous qui vont avec... (exemple avec un roulement neuf, l'écrou est fourni...)
Contribution le : 20/05/2012 18:57
Post(s): 1572
Normalement il faudrait changer l'ecrou (ainsi que tous les écrous avec une bague en plastique et il y en a beaucoup sur une voiture).
Maintenant ça fait 10ans que je suis mécanicien et j'ai presque toujours remis l'encien (sauf quand je remplace des roulements car ils sont dans les boites).
Il y a absolument aucun risque a réutiliser les enciens, bien serré il n'y a aucun risque qu'ils se devissent!
Et oui dans les manuels de réparation ils disent de les changer (il disent aussi de serrer le bouchon de vidange au couple et le filtre à huile aussi... )
Devant un ordinateur tout est facile...
Contribution le : 21/05/2012 07:53
De Tours
Post(s): 96
Vu l'etat du boulon en démontant (quasi neuf), je me suis permis de le remonter.
Bon, reste plus qu'à recevoir et monter le 2e disque...
Contribution le : 21/05/2012 13:38
De Tours
Post(s): 96
Par contre, quel bonheur de pouvoir enfin profiter du son du F7R sans ce p***** de bruit de roulement usé en fond sonore !!
Contribution le : 21/05/2012 13:40
C'est clair que ca fait un bruit de fou un roulement arrière hs.
Contribution le : 21/05/2012 14:50
Post(s): 1572
Un fantome dans le coffre
Contribution le : 21/05/2012 15:28
0.000204 - SET NAMES 'utf8'
0.000052 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.001037 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f1d602ea9fd7627da471f8f54677e6f2'
0.000313 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 318548
0.000100 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000210 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 16514
0.000109 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16514
0.000027 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16514 AND approved = 1
0.000233 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16514 AND approved = 1 AND post_id < 318548
0.000036 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=16514 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000213 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =16514
0.000085 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000418 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000154 - UPDATE online SET online_updated=1781019901, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000138 - SELECT * FROM online
0.000106 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000195 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000101 - UPDATE online SET online_updated=1781019901, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000134 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000120 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1781019901', online_forum = '10', online_topic = '16514' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000129 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000238 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('20.59.123.50','40.81.1.83','116.179.32.172','172.185.89.83','85.208.96.204','185.191.171.17','85.208.96.210','157.55.39.197','216.73.216.64','52.155.57.56','116.179.32.171','40.77.167.12','20.66.114.250') )
0.000123 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '16514'
0.000201 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '16514' AND online_uid <> '0')
0.000084 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3287,6314,21,1779,13)
0.000176 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3287,6314,21,1779,13)
0.000085 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3287
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 96 AND rank_max >= 96 AND rank_special = 0
0.000089 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6314
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 437 AND rank_max >= 437 AND rank_special = 0
0.000085 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=13
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1572 AND rank_max >= 1572 AND rank_special = 0
0.000031 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 16514 AND pid = 0
0.000159 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8875360 bytes
