135 Personne(s) en ligne (115 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 135
odeur dans l'habitacle
Post(s): 16
salut a toutes et tous
voila mon problème:j'ai mon coupé 1.9 dci privilège depuis 2 ans avec 100000 km en superbe état et j'ai une odeur qui flotte dans l'habitacle par moment et ça me pique la gorge.
Au garage ils ne trouvent rien a part une petite goutte d'huile de temps en temps qui tombe du manchon de turbo mais ils mon dit que cela ne tombait pas sur un point chaud donc ce n'est pas ça .Alors,quelqu'un a t'il déjà eu ce problème.
mon coupé est un des derniers modèles de 2002.
Contribution le : 23/08/2012 18:22
Re: odeur dans l'habitacle
Tu as regarder la tete de ton filtre d'habitacle ?
Sinon jete un oeil aussi a ton radiateur de chauffage, le ldr ca pue et ca pique les yeux.
Contribution le : 23/08/2012 21:46
LOL la description ...!
A part comme le dit Stef, le LDR qui peu s'écouler à ton radia de chauffage (à droite de la pédale d'accélérateur, tu y vas à taton et tu vois si c'est humide/gras)
Autrement, bha un rat crevé dans tes aérateurs ? ... Mais avant le rat crevé, change ton filtre habitacle ! Quand il est vieux et sale et qu'il s'humidifie ça peut faire des odeurs très désagréables !
Contribution le : 24/08/2012 07:25
Post(s): 16
salut je viens de regarder et ce n'est pas une fuite de chauffage ni un rat crevé cela ne peut venir du filtre je l'ai supprimé (je n'avais aucun débit a la ventilation) ça marche normalement maintenant.Cela fait comme une odeur d'huile chaude c'est bizarre peut être le cuir ou les joints ,je vais renifler partout .
Contribution le : 24/08/2012 17:05
laisse tombé si ton filtre était bouché tes conduit doivent être dans un état :-o :-o commence par remplacer ton filtre, ne roule pas sans! tu as la clim?
Contribution le : 24/08/2012 22:52
Post(s): 16
mon filtre avait environ 1 an et n'etait pas très sale mais aucun débit .Je l'ai supprimé en connaissance de cause ,parce qu'avant j'avais une berline dt rxe avec clim dont le filtre avait été supprimé par le garage concessionnaire pour la même raison et je n'ai jamais eu le moindre problème de clim de chauffage ou de ventilation en 12 ans excepté une recharge.Quant a ma clim sur mon coupé,l'évaporateur est hs (fuite)et le volet de ventilation est également hs comme sur une grande majorité de nos mégane ,c'est pourquoi j'attends de trouver un bloc déjà modifié en occasion parce que beaucoup beaucoup trop chère chez renault.Mais mon odeur ne viens pas du circuit de ventilation c'est autre chose,mais quoi?
Contribution le : 25/08/2012 08:53
0.000074 - SET NAMES 'utf8'
0.000514 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000194 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '029b97d589fa08b4352f8c54dfadd1aa'
0.000184 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002019 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000546 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000240 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 323839
0.000149 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.001675 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001134 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000987 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000186 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 16840
0.000090 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16840
0.000183 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16840 AND approved = 1
0.000143 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16840 AND approved = 1 AND post_id < 323839
0.000287 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=16840 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000161 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =16840
0.000307 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001100 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000511 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000237 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000837 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000169 - SELECT * FROM groups
0.000361 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000243 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000299 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000215 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.202.167'
0.000126 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714048689, '3.144.202.167', 5)
0.000195 - SELECT * FROM online
0.000223 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.202.167'
0.000116 - UPDATE online SET online_updated=1714048689, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.144.202.167'
0.000134 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.202.167'
0.000108 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714048689, '3.144.202.167', 11, 16840)
0.000172 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001295 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('110.249.201.246','54.36.148.235','110.249.202.14','54.36.148.110','54.36.149.87','54.36.149.16','54.36.148.195','54.36.148.154','54.36.148.181','110.249.201.67','54.36.149.44','54.36.149.52','54.36.148.86','54.36.148.25','54.36.148.60','54.36.149.2','111.225.149.69','54.36.149.67','54.36.148.15','110.249.201.17','54.36.148.6','54.36.148.203','3.145.15.205','54.36.148.112','54.36.148.91','54.36.149.92','54.36.148.164','54.36.148.156','54.36.148.224','3.144.202.167','54.36.149.48','54.36.148.115','54.36.148.31','47.128.52.204','54.36.148.176','111.225.148.162','54.36.148.249','54.36.149.62','54.36.149.3','196.198.16.16','110.249.201.119','54.36.148.62','54.36.148.116','18.191.223.123','54.36.149.50','54.36.148.225','54.36.148.11','54.36.148.236','3.16.212.99','54.36.148.69','54.36.148.232','54.36.148.173','54.36.148.241','54.36.148.211','54.36.149.41','54.36.149.33','54.36.148.167','54.36.149.85','54.36.149.64','54.36.148.114','54.36.148.38','54.36.149.71','54.36.148.207','54.36.149.23','54.36.149.99','54.36.149.65','54.36.149.10','54.36.148.12','54.36.149.57','54.36.148.159','54.36.149.88','54.36.148.128','54.36.148.188','54.36.149.1','54.36.148.192','54.36.148.172','18.191.88.249','47.128.111.61','54.36.148.1','54.36.149.82','110.249.201.242','54.36.149.76','54.36.149.35','54.36.148.93','54.36.148.197','157.55.39.55','54.36.149.73','54.36.148.145','54.36.148.17','54.36.149.18','54.36.148.150','54.36.148.26','54.36.148.50','54.36.149.30','3.141.193.158','40.77.167.25','54.36.149.77','54.36.148.144','54.36.149.45','54.36.148.84','54.36.148.74','54.36.148.174','54.36.148.70','110.249.201.21','3.137.221.163','54.36.149.91','110.249.201.149','54.36.148.183','54.36.148.221','111.225.149.138','54.36.148.126','23.83.179.156','54.36.148.0','54.36.148.180','54.36.148.4') )
0.000132 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '16840'
0.000114 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '16840' AND online_uid <> '0')
0.000356 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5644,21,1779,1315)
0.000177 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5644,21,1779,1315)
0.000172 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5644
0.000151 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 16 AND rank_max >= 16 AND rank_special = 0
0.000149 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000089 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000111 - SELECT * FROM smiles
0.000186 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000103 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000160 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000143 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000160 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000180 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 16840 AND pid = 0
0.000367 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8452512 bytes
