67 Personne(s) en ligne (63 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 67
insonorisation dci
Post(s): 16
Est il possible d'améliorer l'insonorisation du moteur (mousse expansive laine de roche )pour améliorer l'insonorisation de l'habitacle ?
Contribution le : 25/08/2012 09:08
Re: insonorisation dci
Bein, c'est possible oui ...
Tu démontes tout le tableau de bord et tu rajoutes de la mousse ou de la moquette épaisse phonique.. Mais, v'la le boulot
Contribution le : 25/08/2012 12:09
Post(s): 16
tu l'as déjà fait ou connais quelqu'un qui l'a fait?
Contribution le : 25/08/2012 22:59
Euh, non ... C'est un énorme taff...
Pourquoi ?
Contribution le : 26/08/2012 18:57
Post(s): 16
Je compte l'arrêter pour réparer le clapet de ventilation et changer l'évaporateur de clim qui est hs alors comme tout va être démonté ce serrai le moment d'en profiter mais bon ,il faut voir les prix parce que chez renault je laisse tomber trop chère ,déjà eux ils vendent le bloc complet alors que chez "oscaro" ils vendent l'évaporateur au détaille ,pour la m.o c'est pareille trop chère j'arriverais bien a trouver un spécialiste au black.
Contribution le : 27/08/2012 16:21
Le bloc que tu veux réparer il est sous le pare brise et accessible par le dehors ...
Si tu veux insonoriser, faut le faire de dedans, donc sortir toute la planche de bord...
La c'est pas un après midi qu'il faut mais plusieurs jours, car tous les cablages sont fixés sur le tableau de bord, sur Mégane c'est super mal foutu...
Contribution le : 27/08/2012 16:29
Post(s): 16
et insonoriser du coté compartiment moteur?
Contribution le : 27/08/2012 20:26
En mettant quoi ? De la mousse ? Car faut pas oublier que tu as le collecteur d'échappement et le turbo à côté, ça chauffe fort, et ça prendra la flotte, donc ininteressant je pense... Quand tu vois déjà la mousse d'origine qui s'effrite et qui a du mal à tenir en place malgré qu'elle soit thermoformée ...
Contribution le : 28/08/2012 07:51
Post(s): 16
tu as raison,je vais déjà regarder la mousse d'origine partout en détaille avant d'essayer d'améliorer.Et de me lancer dans une marée de trésors.
Contribution le : 28/08/2012 21:48
0.000077 - SET NAMES 'utf8'
0.000498 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002811 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '33b101c93ff012ce7db8796d65d122d9'
0.000180 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001790 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000491 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000209 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 323999
0.000127 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.001303 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001017 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000893 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000179 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 16846
0.000093 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16846
0.000204 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16846 AND approved = 1
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16846 AND approved = 1 AND post_id < 323999
0.000315 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=16846 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000147 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =16846
0.000240 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001038 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000472 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000214 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000796 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000115 - SELECT * FROM groups
0.000278 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000201 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000303 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000158 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1713517608
0.000131 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.251.72'
0.000093 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713517908, '3.144.251.72', 5)
0.000146 - SELECT * FROM online
0.000106 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000279 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.251.72'
0.000124 - UPDATE online SET online_updated=1713517908, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.144.251.72'
0.000132 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.251.72'
0.000108 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713517908, '3.144.251.72', 11, 16846)
0.000155 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000656 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.163','54.36.148.171','54.36.148.27','217.113.194.53','54.36.149.51','217.113.194.55','217.113.194.56','85.208.96.212','54.36.148.120','185.191.171.19','185.191.171.13','54.36.148.3','217.113.194.48','111.225.148.187','85.208.96.209','217.113.194.49','217.113.194.54','3.143.9.115','217.113.194.59','217.113.194.52','185.191.171.6','13.59.82.167','85.208.96.206','154.54.249.196','54.36.148.14','54.36.149.42','185.191.171.4','54.36.148.132','111.225.149.44','54.36.148.209','85.208.96.204','85.208.96.200','185.191.171.9','217.113.194.50','110.249.202.50','47.128.17.162','54.36.148.61','85.208.96.205','54.36.148.50','217.113.194.57','185.191.171.10','40.77.167.33','54.36.148.57','54.36.148.159','185.191.171.15','54.36.148.92','111.225.149.96','217.113.194.63','92.152.174.22','85.208.96.203','54.36.148.34','54.36.148.91','217.113.194.60','185.191.171.17','217.113.194.62','85.208.96.211','185.191.171.2','3.144.251.72','54.36.149.32','54.36.148.22','217.113.194.58','110.249.201.234','85.208.96.199') )
0.000121 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '16846'
0.000123 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '16846' AND online_uid <> '0')
0.000240 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5644,1779)
0.000119 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5644,1779)
0.000129 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5644
0.000156 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 16 AND rank_max >= 16 AND rank_special = 0
0.000109 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000141 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000164 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 16846 AND pid = 0
0.000332 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 50
Usage de la mémoire: 8453816 bytes
XOOPS a mis 0.239 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.119 seconde(s) pour charger
