21 Personne(s) en ligne (18 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 21
Moteur vitre arriere cabriolet
Post(s): 768
bonjour
sur ma news cab
les 2 vitres elecs arriere ne marche
Dingue les deux je me dit
Je regarde fusible = ok
Je regarde le bouton pour l'ouverture = ok
Donc je demonte le panneaux arriere et la, la fiche est retiré .......
Je regarde et je m'apercoit que le cable est cassé !
Es la maladie ? cela se change ? ou faut changé le moteur complet :(
Contribution le : 24/08/2012 19:56
Re: Moteur vitre arriere cabriolet
Ca arrive oui...
Aucune réparation possible, c'est l'ensemble à changer...
Contribution le : 25/08/2012 12:08
Post(s): 56
Y a bien des kits de réparation que tu peux trouver sur le net, mais ça demande du temps pour réparer et c'est pas dit que ça tienne.
Te voila parti à la recherche de 2 moteurs complets....en espérant que ça mette moins de temps que moi, j'ai mis quasiment 1 mois en cherchant tous les jours pour trouver un moteur d'occas sur le net (neuf, ça vaut 450€)...ça vaut le coup de chercher ....
Contribution le : 31/08/2012 15:18
Post(s): 27
heuuuu neuf chez renault ont m'as annoncé 532 euro! fada ils ont craqué leur slip! allé hop 45 euro sur leboncon
Contribution le : 23/11/2012 16:34
0.000078 - SET NAMES 'utf8'
0.000483 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000165 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '7c03a2cda5b45780f2b290b4388a822b'
0.000180 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001966 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000524 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000234 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 324229
0.000148 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.001026 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001174 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000986 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000183 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 16843
0.000095 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16843
0.000175 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16843 AND approved = 1
0.000144 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16843 AND approved = 1 AND post_id < 324229
0.000250 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=16843 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000193 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =16843
0.000231 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001138 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000496 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000246 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000835 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000138 - SELECT * FROM groups
0.000306 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000192 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000318 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000168 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.235.76.155'
0.000138 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1711699841, '3.235.76.155', 5)
0.000139 - SELECT * FROM online
0.000101 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000289 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.235.76.155'
0.000119 - UPDATE online SET online_updated=1711699841, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.235.76.155'
0.000121 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.235.76.155'
0.000114 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1711699841, '3.235.76.155', 11, 16843)
0.000182 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000277 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.166.141.52','54.144.219.156','104.243.210.244','35.153.134.169','34.205.142.9','3.236.234.62','3.235.76.155','34.239.185.22','54.198.200.128','3.234.246.109','44.222.161.54','44.201.199.251','157.55.39.55','54.172.162.78','77.196.243.130','18.206.238.189','157.55.39.61','52.167.144.139') )
0.000115 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '16843'
0.000120 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '16843' AND online_uid <> '0')
0.000344 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3682,1779,7397,5964)
0.000148 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3682,1779,7397,5964)
0.000179 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3682
0.000103 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000151 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000082 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000108 - SELECT * FROM smiles
0.000173 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7397
0.000172 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 56 AND rank_max >= 56 AND rank_special = 0
0.000109 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5964
0.000135 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 27 AND rank_max >= 27 AND rank_special = 0
0.000160 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000169 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 16843 AND pid = 0
0.000432 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8317720 bytes
XOOPS a mis 0.296 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.074 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.164 seconde(s) pour charger
