148 Personne(s) en ligne (144 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 148
Moteur vitre arriere cabriolet
Post(s): 768
bonjour
sur ma news cab
les 2 vitres elecs arriere ne marche
Dingue les deux je me dit
Je regarde fusible = ok
Je regarde le bouton pour l'ouverture = ok
Donc je demonte le panneaux arriere et la, la fiche est retiré .......
Je regarde et je m'apercoit que le cable est cassé !
Es la maladie ? cela se change ? ou faut changé le moteur complet :(
Contribution le : 24/08/2012 19:56
Re: Moteur vitre arriere cabriolet
Ca arrive oui...
Aucune réparation possible, c'est l'ensemble à changer...
Contribution le : 25/08/2012 12:08
Post(s): 56
Y a bien des kits de réparation que tu peux trouver sur le net, mais ça demande du temps pour réparer et c'est pas dit que ça tienne.
Te voila parti à la recherche de 2 moteurs complets....en espérant que ça mette moins de temps que moi, j'ai mis quasiment 1 mois en cherchant tous les jours pour trouver un moteur d'occas sur le net (neuf, ça vaut 450€)...ça vaut le coup de chercher ....
Contribution le : 31/08/2012 15:18
Post(s): 27
heuuuu neuf chez renault ont m'as annoncé 532 euro! fada ils ont craqué leur slip! allé hop 45 euro sur leboncon
Contribution le : 23/11/2012 16:34
0.000098 - SET NAMES 'utf8'
0.000563 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002951 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'd8222848179f4b32df64fe5168718340'
0.000288 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001930 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000512 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000224 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 329944
0.000199 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000796 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000913 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000986 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000169 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 16843
0.000087 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16843
0.000182 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16843 AND approved = 1
0.000164 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16843 AND approved = 1 AND post_id < 329944
0.000217 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=16843 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000182 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =16843
0.000269 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001007 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000495 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000255 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000789 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000177 - SELECT * FROM groups
0.000317 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000203 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000297 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000201 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.191.169'
0.000125 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713998475, '3.145.191.169', 5)
0.000200 - SELECT * FROM online
0.000238 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.191.169'
0.000092 - UPDATE online SET online_updated=1713998475, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.145.191.169'
0.000140 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.191.169'
0.000104 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713998475, '3.145.191.169', 11, 16843)
0.001389 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.236','54.36.148.0','54.36.148.117','3.19.56.45','54.36.148.72','54.36.148.6','54.36.148.195','185.191.171.10','54.36.149.74','185.191.171.8','111.225.149.165','54.36.148.214','110.249.202.248','144.76.23.206','110.249.201.45','54.36.148.168','54.36.148.35','54.36.148.171','54.36.148.86','52.167.144.220','54.36.148.198','54.36.148.246','54.36.148.248','52.167.144.170','54.36.148.220','185.191.171.12','54.36.149.7','110.249.201.207','54.36.148.165','185.191.171.5','54.36.148.188','54.36.148.225','54.36.148.229','54.36.148.162','54.36.148.61','54.36.148.94','54.36.148.207','54.36.149.21','54.36.148.69','54.36.148.177','54.36.148.27','54.36.148.241','110.249.202.237','54.36.149.71','54.36.148.92','54.36.148.89','185.191.171.13','85.208.96.208','54.36.148.158','54.36.148.159','54.36.149.70','54.36.148.97','54.36.149.36','54.36.149.84','54.36.148.119','54.36.149.32','54.36.149.83','85.208.96.210','54.36.148.169','54.36.148.251','54.36.149.80','110.249.202.16','54.36.149.39','54.36.148.202','54.36.148.45','54.36.148.164','185.191.171.6','54.36.148.80','185.191.171.11','47.128.63.193','54.36.149.50','3.145.16.90','47.128.29.79','54.36.148.9','54.36.149.30','185.191.171.2','54.36.148.99','54.36.148.51','54.36.149.9','54.36.148.96','54.36.149.33','3.146.255.127','54.36.148.59','54.36.148.255','85.208.96.209','54.36.149.102','54.36.148.176','85.208.96.197','185.191.171.4','110.249.202.136','18.220.81.106','54.36.148.34','54.36.148.235','54.36.149.49','54.36.148.14','54.36.148.93','54.36.148.184','54.36.149.31','54.36.149.100','54.36.148.197','54.36.148.101','54.36.149.38','3.146.105.137','54.36.148.250','54.36.148.234','3.145.191.169','54.36.148.87','3.133.109.211','54.36.148.135','54.36.149.24','54.36.148.132','54.36.149.22','54.36.149.2','40.77.167.63','54.36.149.63','18.217.208.72','54.36.148.122','54.36.148.154','18.119.126.80','54.36.148.110','85.208.96.211','54.36.148.192','54.36.148.121','54.36.148.144','54.36.148.36','54.36.148.240','54.36.149.105','54.36.149.94','185.191.171.9','54.36.148.73','54.36.148.22','54.36.148.11','54.36.148.254','54.36.148.55','110.249.202.247','54.36.148.52','54.36.148.8','54.36.148.213','110.249.201.114','85.208.96.203','54.36.148.200','110.249.201.144','54.36.148.103','18.191.108.168') )
0.000147 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '16843'
0.000116 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '16843' AND online_uid <> '0')
0.000278 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3682,1779,7397,5964)
0.000225 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3682,1779,7397,5964)
0.000183 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3682
0.000105 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000119 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000090 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000111 - SELECT * FROM smiles
0.000182 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7397
0.000175 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 56 AND rank_max >= 56 AND rank_special = 0
0.000099 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5964
0.000128 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 27 AND rank_max >= 27 AND rank_special = 0
0.000180 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000149 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 16843 AND pid = 0
0.000360 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8318728 bytes
XOOPS a mis 0.120 seconde(s) pour charger
