Qui est en ligne |
133 Personne(s) en ligne ( 127 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 133
[1.9dCi] Pas de ventillation moteur sauf avec la clim |
Inscrit: 08/09/2011 19:13
Post(s): 145
Bonjour, hier après avoir fait un trajet de 200 km n cherchant une place de parking (au moins 30 min) ma Mégane c'est mis à chauffé dans le rouge, tout et ok mais le ventilateur du radiateur ne c'est pas mis en route...
Ou ce trouve le thermo contacte...? Merci :-) c'est une coupé 1 ph 2 1.9 dCi..
Contribution le : 22/07/2013 10:47
Edité par DanyChoc sur 31/07/2013 12:30:58
Re: pas de ventilation moteur sauf abec la clim |
Inscrit: 02/07/2013 08:13
De 76
Post(s): 87
Salut et tu sur que c'est sa car j'ai heu se problème et sais ma sonde qui ete HS. je ne suis pas sur mes je croi quel et a coter du calosta (pas sur )
Contribution le : 22/07/2013 10:55
Post(s): 145
Sa ne peux que être sa car quand je met la clim il ce met en route et tout le fusible sont ok...c'est la sonde qui tien avec un clip en plastique...?
Contribution le : 22/07/2013 11:00
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Quand tu mets la clim c'est normal, car le ventillo se met en refroidissement circuit de clim ...
Soit ton calorstat est HS, mais ça s'est facile à savoir : faut voir si ta durite basse de radiateur est chaude ou pas ... Si elle reste froide, c'est ton calorstat à coup sur, mais pour moi, si lorsque tu mets la clim, le ventillo fais refroidir aussi ton eau, c'est que c'est ta sonde de température qui est HS et qui capte plus correctement la température d'eau de déclenchement du ventillo ...
Le boitier calorstat est sur la droite de la culasse, dans un gros boitier plastique ... La sonde, soit elle est dessus soit elle est directement sur le radiateur, en général en bas ...
Contribution le : 22/07/2013 17:24
Post(s): 145
Bonsoir , oui c'est bien cette sonde la , par contre je vien de remarqué que le ventilo ne ce met pas en route meme avec la clim (elle ce met a faire du froid quand je roule..
Je ne pense pas que c'est le calorstat car je fait de la route et j'ai jamais u de soucie sauf maintenant en roulant pratiquement sur place...
la sonde peux elle empéché de metre le ventilo e, route meme avec la clim ? merci
Je vien de tésté la sonde apres avoir coupé le moteur elle a une resistance de 270 homs sur la rta il est écrit que elle doit avoir une resistance entre 300 et 450 homs a 80 degrés , c'est donc elle la coupable ?
Contribution le : 22/07/2013 18:22
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Si en roulant elle chaufe pas (l'aiguille doit etre au milieu), c'est pas la sonde d'indication de température ni le calorstat.
Je connais pas ce moteur, mais la sonde de déclenchement du ventillo se trouve soit en bas a gauche du radiateur soit sur le boitier calorstat.
Faut un essai en mettant un fil en reliant les 2 fils dans la connectique de la sonde (résistance = 0) et donc le ventillo doit se mettre en route. Si oui, alors sonde a changer, si non, faut tester le ventillo en lui mettant du 12v directement.
Contribution le : 23/07/2013 05:35
Le déclenchement du ventillo avec la Clim n'est pas systématique, il y a une autre sonde qui donne l'ordre au ventillo de se déclencher pour refroidir le radia de clim, indépendant du radia d'eau ...
Contribution le : 23/07/2013 10:28
Post(s): 145
bonjour , j'ai commandé une nouvelle sonde..je vous tien au courant quand je l'aurait changé :) Sur 1.9 dci il a pas de thermocontacte c'est une sonde qui et vers le calorstat avec 4 fils qui gére le ventilo , info calculateur et TDB..
Contribution le : 23/07/2013 18:00
Post(s): 145
Probleme a moitier résolut ! il a bien un thermo contacte sur le radiateur..seulement je ne le trouve sur aucun site et du coups je vais pas recevoir la bonne sonde..la fiche et parallele au radiateur... , et ce que c'est juste une "rallonge" de prise ? quand je tire dessu sa bouge mais j'ai peur de tiré plus et cassé quelque chose
si quelqu'un peux me dire si c'est bien une "ralonge"..merci
Je ne la trouve pas sur dialogys
Contribution le : 24/07/2013 19:18
Dans Dialo attention, c'est un peu batard...
Donc je te confirmes, tu as qu'un bouchon sur le radiateur de refroidissement... La sonde est bel et bien sur le boitier calorstat sur la droite de la culasse...
Reference actuelle 22 63 094 18R, mais sur Oscaro and Co tu trouveras pas avec celle ci mais avec l'ancienne : 77 00 105 087 ...
Dans Dialo ça se trouve dans la planche 17 Allumage-Injection et dans Injection diesel ...
Contribution le : 24/07/2013 19:27
Post(s): 145
non je t'assure j'ai bien un thermo contacte...j'ai fait un pont avec un bout de fil et le ventilo c'est mis a tournée ..et dire que j'ai cherché toute l'aprem si c'était pas un relais et tout , je suis deg ! lol
Contribution le : 24/07/2013 19:29
Montre une photo ...
Peut être as-tu débranché le thermo contact de la clim, car normalement c'est bel et bien le thermocontact présent sur le boitier d'eau...
Contribution le : 24/07/2013 19:32
Post(s): 145
enfaite c'est juste une résistance pas un thermo contacte ...sur dialo parti sellerie - éléctricité >> appareillage d'assistance electrique >> motoventilateur et c'est la piéce numero 4.. sa ce teste ? car la méthode barbare..
Contribution le : 24/07/2013 20:09
C'est ce que je te dis .. Ca c'est la resistance pour la clim ! C'est elle qui capte la température des alentours pour faire déclencher le ventillateur pour refroidir le radia de clim ...
Aucun rapport avec le circuit de refroidissement...
Contribution le : 24/07/2013 20:11
Post(s): 145
Alalah je suis perdu , de toute fasson la clim ne fonctionne pas quand la voiture et a l'arret et le ventilo ne tourne pas non plus alors qu'avant si..a t'il un moyen de la tésté ? j'ai oublie de précisé que j'ai débranché la fameuse sonde de temp au niveau du thermostat et le ventilo ne ce déclanche pas , je l'ai fait sur le scenic a mon père (1.9dci 2001) le ventilo ce déclanche et meme quand je met la clim...j'ai tésté tout les fusible ( habitacle , a coté de la batterie , et vers la boite de vitesse) ils sont OK , les cables aussi
Contribution le : 24/07/2013 20:21
Inscrit: 13/03/2007 20:58
normalement pour la clim c'est un pressostat qui déclenche le ventilateur pour réguler la haute pression et pa sun e sonde de température
Contribution le : 25/07/2013 16:17
Post(s): 145
Je ne sait pas ce que c'est mais en tout cas mon ventilo tourne que quand les fil sont relier et a l'homs métre il a toujours une résistance de "00".. c'est exactement cette piéce.
Contribution le : 25/07/2013 16:39
Inscrit: 18/06/2010 21:09
De Béthune 62
Post(s): 232
Fil relié tu supprimes donc l'interrupteur ou plutôt le contacteur je suppose et la résistance à 0 est normal car rien n'empèche le courant de circuler.
Contribution le : 25/07/2013 17:03
La ventillation pour le radia de clim (je sais pu son nom) est uniquement gérée par un pressostat ? C'est pas par rapport à la chaleur du-dit radiateur de clim ?
Parce que cette piece que tu montres olokoft, c'est une resistance qui capte la température aux alentours ... (ou alors je me gourres ?! ...)
Contribution le : 25/07/2013 17:40
Post(s): 145
j'ai regardé si le courant pouvais circulé avec un multi et aucun courant ne passe , ni d'homs le voltométre indique "1" , enfaite dans cette piéce il a un gros "ressort" et une resistance (si c'est bien sa ) et la resistance ne resistance pu ? fin vous me comprenez lol
c'est elle qui gére la vitesse du ventilo (vue sur un autre forum , un mec a tuer un moteur a cause de cette pièce (surchauffe) )
Demain j'éssaie avec celle du scenic a mon pére pour voir si c'est bien sa..
Contribution le : 25/07/2013 18:25
De Béthune 62
Post(s): 232
Ben si t'as ton ohmètre qui t'indique 1 c est que tu as une résistance infini , par contre monte en capacité de résistance sur l'ohmètre avant de venir à la conclusion qu'aucun courant ne circule et donc que la résistance à péter , mais si tu as une résistance de 1 (infini) donc tu peux te dire que la résistance est HS.
Contribution le : 25/07/2013 20:39
Post(s): 145
Probleme resolut , c'était bien cette piéce prix 48e chez Renault , j'ai noté ce qui était inscrit sur la resistance pour des future économies? donc il est écrit :
152C EA40 MICROTEMP
merci pour votre aide..
Contribution le : 26/07/2013 17:11
Re: [1.9dCi] Pas de ventillation moteur sauf avec la clim |
Post(s): 145
La piéce et re HS..? pensé vous que chez Renault ils vont me la reprendre..?
Contribution le : 01/08/2013 19:02
Oui, garantie pièce 1 an ...
Cependant si elle a re sauté c'est que tu as un soucis en amont ...
Contribution le : 01/08/2013 21:21
Post(s): 145
Bonjour , donc le garage renault ne me la pas repris (il été écrit sur la facture...Par contre il ma dit de la metre en vente sur Ebay comme si de rien n'était...Pas très sérieux sa.
J'ai donc été en racheté une a la casse pour 10 euro d'un scenic 1.9 dci qui fonctionne
je n'avez pas de probleme avec ce ventilo avant la recharge de clim a rotauto. Pensé vous que trop de gaz ou quoi peux faire craé cette piéce ? la j'ai fait 800km sans clim hier et le ventilo et ok..
Contribution le : 04/08/2013 08:51
Non le circuit de clim est à part ...
Contribution le : 04/08/2013 08:53
Post(s): 145
Je vais voir si elle re crame sans clim LOL c'est étrange.. Celledu scenic n'est pas éxactement la meme
Contribution le : 04/08/2013 08:55
Post(s): 145
Je remonte ce topic
donc apres un mois sans clim et 3500 km pas de probleme de ventilo
En rentrant du boulot je met la clim et je regarde arrivé chez moi (50km) si le ventilo tourne quand le moteur chauffe il ne tourne plus donc la piéce et re HS...
je pense que c'est vraiment la clim qui pose probleme ..
Une idée ?merci
Contribution le : 04/09/2013 19:26
juste pour continuer sur ce topic, la résistance qui est sur le bas du support ventilateur sert pour la petite vitesse, qui à priori doit s'enclencher lorsque que ton moteur chauffe un peu (sans clim) avant de passer en gv si la chauffe est plus importante, et il doit démarrer directement en gv dès que la clim fonctionne puis en gv si la haute pression monte dans le condenseur de clim. je me suis aperçu de ce problème en réalisant quelques vérifications sur mon f7r, et à mon avis je ne doit pas être le seul à avoir cette résistance hs
Contribution le : 08/08/2015 07:29
