35 Personne(s) en ligne (32 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 35
[1.6e] Megane Cab qui démarre quand elle veut
Post(s): 56
Helloooo,
Je vous expose mon souci, il arrive de temps en temps (et c'était le cas ce matin) qu'en essayant de démarrer ma belle, en tournant la clé après avoir mis le contact, rien ne se passe, le démarreur ne tourne pas.....en fait ça fait comme si j'essayais de démarrer sans batterie.
Le voyant de l'antidémarrage ne clignote pas, aucun problème de voyants, tout fonctionne électriquement mais rien ....elle ne se lance pas.
Et puis.......je reviens quelques heures plus tard, elle démarre sans soucis.....aucun problème pendant quelques jours ....et puis le souci revient de temps en temps.
J'ai pensé au PMH, mais si c'était le cas, le démarreur tournerait dans le vide alors que la.....RIEN.
Vers ou dois je m'orienter ? le démarreur, les charbons collés etc etc ...
Need help folks
Merci d'avance
Contribution le : 27/07/2013 11:27
Edité par DanyChoc sur 31/07/2013 14:30:26
Re: Megane Cab 1,6e qui démarre quand elle veut
Le demareur qui commence a fatiguer je pense .. quand tu tourne la cle est ce que tu l entend claquer ? As tu essayer de taper dessu quand elle ne veu pas demarer ?
Contribution le : 27/07/2013 13:18
Post(s): 56
Non ça ne claque pas, j'entends un léger "rr" mais à part ça rien d'autre.
Contribution le : 27/07/2013 14:42
Lorsque tu mets ton contact, tes voyants s'allument donc ? Et c'est lorsque tu souhaites lancer le démarreur en actionnant le Neiman que tout s'éteint et que rien ne se passe ?
--> Soit démarreur en court circuit soit la masse moteur qui est oxydée et le courant ne passe pas suffisamment...
Contribution le : 27/07/2013 16:45
Post(s): 56
Non, les voyants restent allumés, c'est juste le démarreur qui ne se lance pas....
Et la : je viens d'aller essayer de la démarrer, je "verouille/deverouille"....rien, j'ai laissé la clé sur le contact en appuyant sur le bouton de la clé...rien ....et en laissant le pouce appuyé sur le bouton, je tourne le neiman.....et elle démarre!!!
Coincidence ou pas ? sachant qu'il n'y a pas de souci avec le voyant de l'anti démarrage ?
Contribution le : 27/07/2013 19:01
Système à infrarouge ta clef non ? (tu as une diode qu'il faut que tu pointes à ton plafonnier non ?)
Alors aucun rapport qu'elle ai démarrée lorsque tu avais le doigt sur le plip ... Simple coincidence ...
Vérifies les connexions de ton démarreur ainsi que la masse moteur (c'est aux alentours de la distri, une tresse large d'1 bon centimètre relié entre moteur et la caisse)
Contribution le : 28/07/2013 00:49
démarreur ou les fils électrique comme dit au-dessus.
Contribution le : 28/07/2013 11:04
Post(s): 56
Non je n'ai pas de diode sur la clé et je ne pointe pas le plafonnier
La voila:
http://hpics.li/73c9b85
Contribution le : 28/07/2013 12:19
Salaud ^^ Un cab ph1 avec radiofrequence ... Brrrrrrrrrrrrrrrrr lol
Bon donc la ... Enfin pour moi ça reste une coincidence, car même si l'anti démarrage ne se désactive pas, ça ne joue pas sur le démarreur mais sur l'allumage ... Donc le démarreur tournerait ...
Contribution le : 28/07/2013 12:23
De 54
Post(s): 98
problème de neiman en position démarrage ???
Contribution le : 28/07/2013 18:28
1.6l 16 V RXI rouge AM 2000 BVM
Oui aussi, pourquoi pas ... Pour ça qu'il faudrait savoir si le jus arrive bien au démarreur ou pas ...
Contribution le : 28/07/2013 18:32
Si tu laisse le bouton appuye en meme temps que tu tourne la cle et que ca demare alors tu va pouvoir remplacer ta cle dans pas longtemps ....
Essaye de la demarer avec ton double si tu l as
Mais bon quand la cle commence a ne plus fonctionner et que les clients ne sont pas pret a changer de cle on leur conseil le truc d appuyer sur le bouton en meme temps qu'ils demare tant que la cle n est pas completement hs ca fonctionne , les cotec ne savent pas pourquoi mais le fait d appuyer sur le bouton cree une legere surtension dans la puce de la, cle et permert a la bague de decodage de lire la cle et autoriser le demarage ....
Contribution le : 28/07/2013 20:07
De prés de marseille
Post(s): 388
ton PMH peut etre?
Contribution le : 28/07/2013 20:26
Ca change rien Seb, il a beau tourner la clef, son démarreur se lance même pas quand ça panne se produit !
Si c'était "juste" un problème d'anti démarrage, son démarreur tournerait mais le moteur se lancerait pas ...
Pareil pour ta proposition adriano ... Le démarreur tournerait...
Contribution le : 28/07/2013 21:54
Post(s): 388
oui je viens de voir sa
Contribution le : 28/07/2013 22:10
Ben dany la premiere hypothèses que j ai emis etait un demareur fatigué lol .... mais apres il a dis qu en appuyant sur le bouton de sa cle en meme temps qu il la tournait ca demarait d ou ma reponse sur la cle hs ...
Contribution le : 29/07/2013 07:28
Post(s): 56
Hello,
Je ne pense pas que ce soit un problème de clé, autant avant hier elle a réussi à démarrer, autant hier après midi, rebelote....et ce malgré avoir appuyé sur le bouton de la clé.
Ce matin, en faisant 4-5 tentatives, elle a demarré, je suis parti faire un tour avec, chercher le pain et des beignets aux chocolat pour les garçons (il y a pas loin de chez moi un type qui fabrique les beignets vendus sur la plage et donc bien moins cher)j'ai laissé tourner le moteur, je suis rentré, j'ai coupé le moteur, condamner, ouvert et re démarrer....sans problème.
Je vais me pencher sur le démarreur
Contribution le : 29/07/2013 09:28
Re: [1.6e] Megane Cab qui démarre quand elle veut
Post(s): 278
J'ai eu le même souci que toi il y a quelque temps.
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... id=304836#forumpost304836
En gros c'est le démarreur qui était HS :)
Parfois je laissais même la clef en position comme si je vous démarrer et ce pendant 1mn
Et hop le démarreur se lançait d'un coup ^^
J'ai pris un démarreur sur Ebay
http://www.ebay.fr/itm/DEMARREUR-NEUF ... A8ces&hash=item20d5b133c9
Un genre comme ca ;)
Contribution le : 01/08/2013 02:59
