84 Personne(s) en ligne (80 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 84
[1.6 16v] Fumée blanche au démarrage ... :(
De Montauban
Post(s): 65
bonjour tout le monde ,
voila depuis quelques temps ma Meggy a un peu de mal à démarrer , une fois que le moulin tourne le ralentie est très instable , elle cale même des fois , et quand j’accélère elle a un peu de mal a monter les tours et crache une fumée blanche , une fois chaude elle tourne bien mais j'ai peur pour mon joint de culasse ! MERCI
Mégane 1 phase 2 1,6L 16V de 2000
Contribution le : 30/07/2013 18:41
Edité par DanyChoc sur 31/07/2013 12:30:03
Re: Fumer blanche au démarrage ... :(
Est ce qu elle sent l essence a l échappement ? Et as tu l impression qu elle petarade a froid ? Si oui alors penche toi plutôt sur tes bobine ...
Contribution le : 30/07/2013 19:34
De Montauban
Post(s): 65
Je sais pas si elle sent l'essence .. en tout cas oui elle pétarade pas mal j'ai l'impression de conduire une tondeuse !
donc sa viendrai des bobine ? ya un moyen de les tester ou pas ? merci
Contribution le : 30/07/2013 20:22
De 76
Post(s): 87
Si c'est un joint de culasse elle devrais perdre au nivo du LDR sinon pour les bobine je sais pas si on peut les teste ^^
Contribution le : 31/07/2013 04:00
Tu les retire une par une et tu vois quand le moteur ne s affaisse pas et comme ca tu verra laquelle est pourie ...
Contribution le : 31/07/2013 05:10
Oui comme 95% des pannes sur 1.6 16v, c'est les bobines.
Contribution le : 31/07/2013 06:32
De Montauban
Post(s): 65
D'accord ! bon bah je vais les changer je pense ! j’espère vraiment que c'est sa ! j'avais déjà eu des petit soucis avec donc c'est le bon moment pour les changer ! MERCII
Contribution le : 31/07/2013 11:59
Re: [1.6 16v] Fumée blanche au démarrage ... :(
De Montauban
Post(s): 65
Bon après avoir testé toutes les bobines elles fonctionnent donc je sais pas j'ai nettoyé les bougies et les bobines la voiture marche bien ... peut être le carburant prix coûtant chez Leclerc ?
Contribution le : 01/08/2013 18:58
Non je dirais plutot le nettoyage des bobines .. le carburant prix coutant je le pratiquait quand j y bossais et t inquiete pas c est juste qu il est vendu au prix d achat il est pas de moins bonne qualite que quand il est au prix normal lol
Contribution le : 01/08/2013 19:29
attention avec les bobines , j'ai deja vu a plusieurs reprise des bobines debrancher et qui ne chnagais rien et en faite c'est bien les bobines ! vicieux tout ça , j'adore !!!
Contribution le : 01/08/2013 20:30
Pas moins bon en qualité, mais toujours mauvaise qualité.
En remonté de Nérac, j'ai fait le plein chez leclerc, résultat, 150km de moins qu'a aller avec le plein...
Contribution le : 02/08/2013 06:50
Post(s): 221
Tu as raison, habitant à coté de la suisse, je fait le plein la bas. Je luis met du SP 98 plus qui est moins chère que le SP95 du hyper U du coin. Mais si je suis vraiment a sec ou par nécessité je fait le plein en grande surface, je fait facilement 150 km de moins ! Je trouve sa incroyable quand même !
Contribution le : 02/08/2013 07:42
De Montauban
Post(s): 65
D'accord ! j'avais peur qu'il est rajouter de la flotte ou quelque chose du genre ...
J'ai fait mon plein aujourd'hui je pars demain en vacance j'ai 3h de route je verrais bien si la voiture a un soucis...j’espère arriver a destination ^^ !
Contribution le : 02/08/2013 22:00
Non stef la difference c est que les carburant des stations de marques sont des hyper additives ... alors qu en grandes surfaces tu aura le carburant de la raffinerie la plus proche ( pour nerac c est Toulouse par exemple , celle la meme qui a eu des soucis l annee derniere)
Contribution le : 03/08/2013 05:25
Post(s): 221
Bonjour, je déterre ce topic à cause de ma titine.
J'ai une mégane coupé ph2 1.6 16v avec 253 000 km.
Je suspect un joint de culasse, car elle consomme du liquide de refroidissement !
Mais pas de mayo sur le bouchon d'huile, et pas de fuite sur les durites.
De plus à froid, lorsque je ne la laisse pas tourner pendant 2 min avant de rouler, elle a des trous à l'accélération :
à 2000 tours, je passe la 2 et il y a un trou, pareil à 2000 je passe la 3 et de nouveau un trou.
Sinon elle fume pas bleu, mais bon il fait -10 alors sa fume beaucoup.
Après avoir tirer dedans, lorsque je me gare elle sent fort le chaud !
Comment être sur d'un joint de cucu ?
Contribution le : 08/12/2013 12:35
0.000095 - SET NAMES 'utf8'
0.000624 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002778 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '8d7e4c8d937426e5ad1547035ae121f3'
0.000222 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001850 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000510 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000246 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 345529
0.000181 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000859 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000833 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000909 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000193 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 17981
0.000096 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=17981
0.000208 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17981 AND approved = 1
0.000157 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17981 AND approved = 1 AND post_id < 345529
0.000364 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=17981 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000194 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =17981
0.000260 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000958 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000501 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000232 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000784 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000166 - SELECT * FROM groups
0.000318 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000164 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000287 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000182 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.188.175.182'
0.000110 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713436192, '18.188.175.182', 5)
0.000150 - SELECT * FROM online
0.000221 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.188.175.182'
0.000096 - UPDATE online SET online_updated=1713436192, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.188.175.182'
0.000144 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.188.175.182'
0.000096 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713436192, '18.188.175.182', 9, 17981)
0.000152 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000830 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.16','54.36.149.91','54.36.148.99','111.225.148.112','52.167.144.205','54.36.149.82','54.36.149.64','54.36.148.117','54.36.148.89','110.249.202.80','54.36.148.240','54.36.148.76','110.249.201.108','54.36.148.223','85.208.96.207','185.191.171.13','54.36.148.29','185.191.171.12','54.36.148.169','54.36.148.149','85.208.96.208','18.188.175.182','54.36.148.95','85.208.96.202','54.36.148.246','111.225.149.121','54.36.148.237','40.77.167.40','85.208.96.194','85.208.96.212','85.208.96.211','144.76.23.194','85.208.96.203','185.191.171.2','54.36.148.179','110.249.201.157','54.36.148.110','110.249.201.83','54.36.148.225','66.249.70.70','54.36.148.224','110.249.202.92','54.36.149.99','34.234.90.38','47.128.127.112','54.36.149.12','185.191.171.4','54.36.148.216','85.208.96.196','110.249.202.20','54.36.148.62','54.36.148.206','40.77.167.36','54.36.148.174','185.191.171.9','54.36.148.167','47.128.38.37','85.208.96.197','85.208.96.204','3.15.202.214','54.36.148.143','54.36.148.88','54.36.148.107','54.36.148.42','47.128.30.35','54.36.148.248','54.36.149.31','54.36.149.42','54.36.149.9','85.208.96.205','54.36.149.94','3.135.205.146','54.36.149.22','85.208.96.199','110.249.201.145','66.249.64.37','54.36.148.15','110.249.202.59','54.36.148.87','54.36.148.118') )
0.000123 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '17981'
0.000111 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '17981' AND online_uid <> '0')
0.000371 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (7424,2633,9232,21,8090,7209)
0.000196 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (7424,2633,9232,21,8090,7209)
0.000193 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7424
0.000194 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 65 AND rank_max >= 65 AND rank_special = 0
0.000113 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000082 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000114 - SELECT * FROM smiles
0.000206 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9232
0.000154 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 87 AND rank_max >= 87 AND rank_special = 0
0.000133 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000154 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8090
0.000145 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 304 AND rank_max >= 304 AND rank_special = 0
0.000126 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7209
0.000132 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 221 AND rank_max >= 221 AND rank_special = 0
0.000156 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000159 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 17981 AND pid = 0
0.000354 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 9015920 bytes
XOOPS a mis 0.245 seconde(s) pour charger
