94 Personne(s) en ligne (82 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 94
Compteur bleu photo sur megane phase 1.2
Post(s): 27
Bonjour à tous,
Pour ceux qui ont une megane 1 phase restylée regardez ce que donne l'élairage bleu. Il faut remplacer en tout 16 led cms (14 sur certains modèles). Voila la modif :
Contribution le : 09/10/2006 16:44
Re: Compteur bleu photo sur megane phase 1.2
Plusieurs du forum on déja réalisé cette modif et c'est vrai que le résultat est vraiment jolie.
Contribution le : 09/10/2006 18:39
Post(s): 686
c'est vrai que c'est joli les compteurs comme cela mais faudrait aussi si c'est possible faire l'écran déporté et la console compléte car si on a les compteurs bleus et le reste orange ca fait tâche je trouve...
Contribution le : 09/10/2006 19:21
De st genis laval (69)
Post(s): 938
j'aimerai bien le fair mais seulement si je peu le faire sur tout ce qui est eclairer(afficheur bouton de leve vitre......)
Contribution le : 09/10/2006 21:04
Post(s): 1036
sa risque de faire un paquet de petite diode a changer sa lol
Contribution le : 10/10/2006 16:21
Post(s): 938
des led ou autre chose je me sais pas comment sont eclairer tout les bouton :roll:
Contribution le : 10/10/2006 16:39
Post(s): 686
c'est clair que ça fera du taff mais perso je préférerai si je le fais tout changer plutôt qu'avoir un compteur bleu et le reste orange
Contribution le : 10/10/2006 16:50
Post(s): 27
Hello :)
Le changement de l'ensemble du tableau de bord est faisable sur scenic et clio. Pourquoi pas sur megane? :D
Regardez plutôt le résultat :
Contribution le : 10/10/2006 21:04
Post(s): 27
Toutes le photos se trouvent sur mon site internet :)
Contribution le : 10/10/2006 21:10
oui pour l'afficheur déporté c'est simple il suffit d'utiliser la technique que propose Royal38 c'est a dire mettre un petit néon bleu a la place des ampoules et je pense que c'est ce que je vais faire
par contre pour les boutons couleurs bleu la c'est plus compliqué car il sont illuminés via une ampoule qui éclaire un plastique orange donc il faudrait enlevé le orange et le peindre en bleu
ce qui est plus délicat
Contribution le : 10/10/2006 21:46
ou alors enlevé le plastique orange, et mette une ampoule bleu...
Contribution le : 11/10/2006 11:23
Post(s): 938
pour l'ampoule bleu il sufit d'acheter de la peinture a vitraille et peindre les ampoule je teste ce soir sur mon afficheur je vous dirai si sa va ou pas normalement sa devrai le faire j'avai deja fait des ampoule de veilleuse comme sa
Contribution le : 11/10/2006 11:26
Post(s): 27
J'ai peur que le rendu ne soit pas très bon avec cette technique :( . Tiens nous au courant.
Contribution le : 11/10/2006 11:32
Post(s): 938
je ferai des fauto des que ce sera fait
Contribution le : 11/10/2006 16:46
Normalement ça t'assombri les ampoules... enfin on verra bien le résultat.
Contribution le : 12/10/2006 11:25
Post(s): 938
finalement j'ai lacher l'affaire je me suis apercu que c'est pas possible de faire les commande de ventile en bleu donc comme c'etai ou tout ou rien je fait rien :cry:
Contribution le : 12/10/2006 16:42
Post(s): 27
Comme dit dans l'autre topic, voila le Tutorial pour l'afficheur central en bleu :) :
http://militant.free.fr/megane_tuto/Explications_Neon.htm
a+
Contribution le : 23/10/2006 08:39
0.000063 - SET NAMES 'utf8'
0.000471 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.006237 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '41a84da4834dcbae98ab55b2c03634c0'
0.000205 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001970 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000528 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000245 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 35201
0.000150 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001338 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001063 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001117 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000181 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 2534
0.000097 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2534
0.000208 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2534 AND approved = 1
0.000164 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2534 AND approved = 1 AND post_id < 35201
0.000360 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=2534 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000190 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =2534
0.000249 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001056 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000492 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000268 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000789 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000155 - SELECT * FROM groups
0.000321 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000217 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000294 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000191 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.137.218.230'
0.000125 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713977951, '3.137.218.230', 5)
0.000156 - SELECT * FROM online
0.000264 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.137.218.230'
0.000117 - UPDATE online SET online_updated=1713977951, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.137.218.230'
0.000132 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.137.218.230'
0.000106 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713977951, '3.137.218.230', 6, 2534)
0.000155 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000828 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.198','54.36.148.49','185.191.171.18','54.36.148.203','54.36.148.11','54.36.148.155','54.36.148.116','54.36.149.34','54.36.149.92','54.36.148.3','54.36.148.173','54.36.148.232','54.36.148.55','54.36.148.78','54.36.148.212','54.36.149.62','54.36.149.18','54.36.149.3','54.36.148.120','3.144.172.115','54.36.148.73','54.36.149.53','85.208.96.199','85.208.96.208','54.36.148.33','85.208.96.197','54.36.148.45','54.36.148.254','185.191.171.17','3.137.218.230','54.36.148.143','85.208.96.206','54.36.148.152','54.36.148.50','54.36.149.76','18.117.186.92','54.36.149.12','54.36.148.102','54.36.148.117','54.36.148.82','85.208.96.207','54.36.149.86','54.36.149.43','185.191.171.11','54.36.148.14','54.36.148.129','54.36.149.78','54.36.148.100','54.36.148.158','54.36.148.247','54.36.148.167','54.36.149.39','54.36.148.136','54.36.148.142','54.36.148.160','52.167.144.236','54.36.148.190','54.36.148.202','54.36.149.84','54.36.149.69','54.36.148.101','85.208.96.212','85.208.96.210','85.208.96.194','54.36.148.114','54.36.148.208','54.36.148.132','54.36.148.40','54.36.148.28','54.36.149.5','185.191.171.1','54.36.149.16','54.36.148.146','54.36.148.225','54.36.148.135','185.191.171.8','85.208.96.209','54.36.148.79','54.36.148.230','54.36.148.235','185.191.171.19','54.36.148.92') )
0.000124 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '2534'
0.000114 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '2534' AND online_uid <> '0')
0.000359 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (828,103,273,657,459,419)
0.000213 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (828,103,273,657,459,419)
0.000160 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=828
0.000171 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 27 AND rank_max >= 27 AND rank_special = 0
0.000116 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=103
0.000127 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3809 AND rank_max >= 3809 AND rank_special = 0
0.000114 - SELECT * FROM smiles
0.000165 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=273
0.000142 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 686 AND rank_max >= 686 AND rank_special = 0
0.000113 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=657
0.000140 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 938 AND rank_max >= 938 AND rank_special = 0
0.000114 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=459
0.000135 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1036 AND rank_max >= 1036 AND rank_special = 0
0.000101 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000081 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000155 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000166 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 2534 AND pid = 0
0.000372 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 9151144 bytes
XOOPS a mis 0.266 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.113 seconde(s) pour charger
