91 Personne(s) en ligne (86 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 91
renovation des plastiques de retroviseurs
Post(s): 77
Je ne sais pas si ca a déjà été discuté sur le forum.
J'ai découvert cette technique il y a quelques semaines.
Je l'ai appliqué sur les baquettes et PC de mon espace 3 et cet après midi sur les rétroviseurs de la Megane
https://www.youtube.com/watch?v=NgyjVYmCA9w
Contribution le : 12/04/2015 16:43
Re: renovation des plastiques de retroviseurs
Post(s): 37
ça a l'air saisissant sur la vidéo ! quel est ton retour d'expérience ?
Contribution le : 12/04/2015 19:39
wives come and go
but a good used car
is a treasure
(Dan Fante)
Post(s): 77
que veux tu savoir ?
ps : c'est MA video
Contribution le : 12/04/2015 20:47
Post(s): 936
moi je met du polytrol le résultat est meilleur
Contribution le : 12/04/2015 21:44
Post(s): 77
meilleur en quoi ?
là c'est 100% comme en sortie de chaine et c'est reparti pour des années
Contribution le : 13/04/2015 08:20
Ha oui la je suis bluffé
je ne connaissais pas du tout cette technique, il faudra que j’essaie
Contribution le : 13/04/2015 08:43
Effectivement, bluffant, surtout sans aucun produit... Donc plus pratique !
Cependant, dans la durée, ça donne quoi, la est ma question !
Le Polytrol c'est un produit rénovateur, c'est ce que j'utilise aussi, et niveau aspect c'est aussi "sortie d'usine" ! ... Et ça dure environ 2/3 ans (en tout cas sur les miennes ça tient très très bien !)
Faut juste l'appliquer correctement... Et en prime ça fait un effet protecteur : lorsqu'il pleut les gouttes perlent dessus et ne s'impregnent pas dans le plastique...
Contribution le : 13/04/2015 09:32
Post(s): 77
En commentaires de la video, j'ai indiqué le phénomène physique
Contribution le : 13/04/2015 11:41
Post(s): 936
polytrol pour moi ca fais bien plus noir,pareil je renouvele tous les 2 ans.
Contribution le : 13/04/2015 18:34
Post(s): 77
Je ne vois pas comment ça peut être plus noir que le noir d'origine
autre vidéo sur mon espace
http://www.youtube.com/watch?v=4y6OitDuE9Y
Contribution le : 13/04/2015 18:53
Bha, va voir sur mon topic de mon cabriolet par exemple (bon, faut chercher dans les pages) mais tu verras le rendu ... Ca donne un noir plus "profond" que ta méthode, qui reste somme toute très interessante car gain de temps !
Mais voilà, faut voir combien de temps ça dure...
Moi ça va fait 3 ans que j'ai la Cab maintenant, et ça n'a pas bougé ... Les pastiques sont toujours noir sans aucune tache ni apparition de blanc...
Contribution le : 14/04/2015 06:20
le polytrol n'est malheureusement pas aussi efficace chez tout le monde.
moi je suis obliger de le refaire tout les 6 mois sur certaine voiture de la maison, (condition climatique, sel sur les route l'hiver, utilisation du véhicule, ...)
en tout cas la prochaine fois je fait le test
Contribution le : 14/04/2015 06:58
De Essonne (sous ma voiture)
Post(s): 798
Je sais quoi faire cet aprem O:)
Contribution le : 14/04/2015 09:42
F7R 714 - MONTE CARLO
Post(s): 77
J'ai deux décapeurs
celui de la video et un autre à 14€ acheté recement dans un brico depot. Le nouveau ne marche pas aussi bien, visiblement il ne chauffe ou ne debite pas assez.
j'ai mis autant de temps a faire 10cm de PC sur mon espace que tout le coté gauche avec le decapeur de la video
Contribution le : 14/04/2015 10:15
Post(s): 798
Ca marche super bien ton astuce :)
Sur la MC j'ai pu faire les rétros, la jupe et les baies de parebrise !
Pour le reste c'est useless mais l'avantage c'est que ça coute rien à faire ! :)
Contribution le : 16/04/2015 13:40
je valide , je test des que je peux
Contribution le : 17/04/2015 10:28
Jecrois que je vais tester sur la clio avant la megane.
Il fait quelle puissance ?
J'en ai vu un en promo en 2000W (600°). Ca suffit ?
Comme ca je test, je fais moitié baie de pare brise au politrol et l'autre moitié au décapeur, je verrai la différence instantannée et dans le temps.
Contribution le : 17/04/2015 12:08
Post(s): 798
Je pense que le combo des deux doit être parfait !
Tu décape avec le pistolet et tu prolitre tout ça :)
Je sais pas combien est mon pistolet mais il est ... pas mal ^^
Je regarde ça tout a l'heure
Contribution le : 17/04/2015 12:38
Bon, bha testé et désapprouvé sur ma Super 5 ... MDR
Les poignées et les rétroviseurs ont rien voulu savoir... lol
Contribution le : 20/04/2015 06:03
0.000098 - SET NAMES 'utf8'
0.000683 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.006330 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3a2f194c07eed401e4d462f6a4be4418'
0.000256 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002183 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000537 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000262 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 366882
0.000175 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.001691 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001097 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001133 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000192 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19493
0.000103 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19493
0.000221 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19493 AND approved = 1
0.000156 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19493 AND approved = 1 AND post_id < 366882
0.000396 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19493 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000195 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19493
0.000279 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001176 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000511 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000242 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000943 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000138 - SELECT * FROM groups
0.000321 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000184 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000336 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000175 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.218.169.50'
0.000138 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713548698, '18.218.169.50', 5)
0.000150 - SELECT * FROM online
0.000105 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000274 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.218.169.50'
0.000116 - UPDATE online SET online_updated=1713548698, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.218.169.50'
0.000138 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.218.169.50'
0.000108 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713548698, '18.218.169.50', 1, 19493)
0.000188 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000973 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.208.96.202','111.225.149.235','185.191.171.10','54.36.149.85','85.208.96.212','111.225.148.176','18.218.169.50','52.167.144.214','111.225.148.237','54.36.148.112','54.36.148.127','110.249.201.84','54.36.148.36','85.208.96.205','54.36.149.1','111.225.149.149','85.208.96.209','47.128.19.211','111.225.148.155','54.36.148.8','185.191.171.15','54.36.149.102','54.36.148.1','54.36.148.215','54.36.149.24','85.208.96.204','54.36.148.240','85.208.96.211','3.144.189.177','54.36.148.160','54.36.148.64','54.36.148.5','54.36.148.20','110.249.202.198','54.36.149.41','54.36.149.14','54.36.149.18','185.191.171.2','54.36.148.208','54.36.148.51','85.208.96.193','18.118.32.213','54.36.148.27','18.119.253.93','110.249.202.138','54.36.148.218','54.36.149.48','18.216.94.152','47.128.42.3','110.249.201.56','54.36.149.12','54.36.148.156','54.36.148.22','54.36.149.58','54.36.149.90','54.36.148.133','185.191.171.6','54.36.148.224','54.36.149.68','85.208.96.196','40.77.167.16','185.191.171.3','110.249.202.99','54.36.148.205','111.225.148.156','54.36.149.106','54.36.149.94','54.36.148.121','52.167.144.139','54.36.148.71','54.36.149.39','54.36.148.85','110.249.201.99','185.191.171.4','54.36.149.64','54.36.148.131','54.36.148.165','54.36.149.75','54.36.148.2','52.14.253.170','185.191.171.12','54.36.148.253','54.36.148.52','111.225.149.80','54.36.148.132','185.191.171.1') )
0.000127 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19493'
0.000116 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19493' AND online_uid <> '0')
0.000400 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5970,12243,4514,5,1779,10994,4383,21)
0.000196 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5970,12243,4514,5,1779,10994,4383,21)
0.000170 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5970
0.000176 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 77 AND rank_max >= 77 AND rank_special = 0
0.000112 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=12243
0.000144 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 37 AND rank_max >= 37 AND rank_special = 0
0.000120 - SELECT * FROM smiles
0.000184 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4514
0.000151 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 936 AND rank_max >= 936 AND rank_special = 0
0.000114 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000090 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000124 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000084 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000145 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=10994
0.000081 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000155 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000155 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000136 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000185 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000186 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19493 AND pid = 0
0.000349 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 61
Usage de la mémoire: 9365240 bytes
XOOPS a mis 0.248 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.105 seconde(s) pour charger
