107 Personne(s) en ligne (88 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 107
La clim ne climatisse plus
Post(s): 77
Salut
Samedi soir après une après midi d'utilisation, la clim a decide de ne plus faire de froid.
Le compresseur ne tourne plus
Le voyant s'eclaire bien , je suppose qu'il y a suffisament de gaz.
J'avais deja note des traces de traceur sur le longeron, comme s'il y avait une legere fuite au niveau de l'axe du compresseur.
Question :
Y a t'il une maladie connue sur le compresseur de clim ?
Peut on changer uniquement l'embrayage ?
Est ce que n'importe quel compresseur qu'on trouve sur Mister auto fait l'affaire ?
Contribution le : 06/07/2015 09:06
Re: La clim ne climatisse plus
Bha, t'a pu de gaz ... lol
L'allumage du voyant ne correspond pas au gaz, il correspond juste au bouton que tu enclenches, après ça fonctionne ou non, le voyant n'a rien à voir...
Si tu as des traces fluo quelque part c'est que tu as une fuite sans aucun doute ...
Va acheter une pochette de joints chez Renault, change les tous et va faire une recharge de clim...
Le compresseur ne s'enclenche pas si il n'y a pas de pression de gaz dans le circuit
Contribution le : 06/07/2015 10:14
Post(s): 77
Justement, je n'arrivais pas à me souvenir si le voyant s'allumait ou pas quand elle était vide.
J'avais déjà change tous les joints dans le compartiment moteur il y a 2 ans.
Demain je devrais connaitre la pression dans le circuit et je saurais si c'est juste une recharge à faire.
Contribution le : 06/07/2015 17:19
Post(s): 437
Bonsoir,
Je confirme que le voyant s allume même s il n y a plus de gaz. Une vérification rapide consiste à appuyer sur l une des valves du circuit rapidement avec un tournevis et un gant pour voir s il y a du gaz.
Bon courage.
Contribution le : 06/07/2015 19:52
0.000121 - SET NAMES 'utf8'
0.000581 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.006234 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '21d4f4c15107032f000c28cdb70e20f1'
0.000214 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001840 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000475 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000231 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 368748
0.000154 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000741 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000914 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000889 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000229 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19642
0.000167 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19642
0.000182 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19642 AND approved = 1
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19642 AND approved = 1 AND post_id < 368748
0.000298 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19642 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000180 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19642
0.000244 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000880 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000481 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000258 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000768 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000132 - SELECT * FROM groups
0.000282 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000167 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000334 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000199 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.138.116.20'
0.000139 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713534084, '3.138.116.20', 5)
0.000194 - SELECT * FROM online
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000181 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.138.116.20'
0.000124 - UPDATE online SET online_updated=1713534084, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.138.116.20'
0.000142 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.138.116.20'
0.002329 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713534084, '3.138.116.20', 11, 19642)
0.000901 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.149.61','185.191.171.11','111.225.148.153','47.128.16.108','66.249.64.37','54.36.148.38','54.36.148.47','54.36.148.5','54.36.149.93','85.208.96.193','111.225.148.91','110.249.202.44','54.36.148.116','85.208.96.209','40.77.167.26','54.36.148.51','85.208.96.208','40.77.167.230','18.217.83.97','3.138.116.20','54.36.149.46','54.36.148.240','185.191.171.6','54.36.149.20','54.36.148.214','47.128.99.25','54.36.149.29','54.36.148.221','110.249.201.158','54.36.149.27','18.117.76.7','5.59.250.225','54.36.148.194','54.36.148.197','85.208.96.207','54.36.149.21','54.36.148.81','185.191.171.7','54.36.148.185','85.208.96.194','54.36.148.186','66.249.64.38','54.36.148.210','185.191.171.2','185.191.171.3','54.36.148.177','77.159.249.91','54.36.148.195','110.249.202.130','85.208.96.201','3.16.81.94','54.36.148.145','40.77.167.255','47.128.18.240','54.36.149.97','47.128.127.80','54.36.148.29','5.255.231.203','54.36.149.47','54.36.148.224','54.36.148.66','111.225.148.78','54.36.148.253','185.191.171.9','54.36.149.106','110.249.202.43','18.227.24.209','3.15.235.196','54.36.148.149','54.36.148.147','110.249.202.66','54.36.148.60','54.36.148.62','110.249.202.14','110.249.201.80','54.36.148.188','54.36.148.35','54.36.149.37','110.249.201.42','54.36.148.242','54.36.148.78','54.36.148.64','54.36.148.49','54.36.148.31','185.191.171.15','85.208.96.211','110.249.202.197','110.249.201.170') )
0.000129 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19642'
0.000117 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19642' AND online_uid <> '0')
0.000304 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5970,1779,6314)
0.000146 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5970,1779,6314)
0.000155 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5970
0.000169 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 77 AND rank_max >= 77 AND rank_special = 0
0.000108 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000083 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000106 - SELECT * FROM smiles
0.000201 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6314
0.000147 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 437 AND rank_max >= 437 AND rank_special = 0
0.000190 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000154 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19642 AND pid = 0
0.000373 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8261672 bytes
XOOPS a mis 0.225 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.112 seconde(s) pour charger
