91 Personne(s) en ligne (64 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 91
Anti-démarrage qui s'allume seul
De Carcassonne
Post(s): 37
Voilà petit souci ( il y avais longtemps ^^ )
J'ai mon anti-démarrage qui s'allume quand je roule :O la voiture ne fait aucun défaut seulement quand j'ai mes phare d'allumé et que l'anti démarrage s'active il y a de temps en temps une baisse de luminosité au niveau des phares.
j'aurai aimer savoir pourquoi l'anti-démarrage se mais en route comme ca d'un seul coup ?
merci pour votre aide.
Contribution le : 19/10/2015 14:57
Re: Anti-démarrage qui s'allume seul
juste la led rouge qui clignote ?
Ou le voyant orange s'allume aussi ?
Contribution le : 20/10/2015 06:38
De Carcassonne
Post(s): 37
seulement la led rouge au milieux mais de temps en temps ca me le fait la j'ai fait 1 km ce matin a peine pour allez voir mes parents elle c'est allumé, je suis repartit 1h après et la elle c'est pas allumé :O
Contribution le : 20/10/2015 11:26
C'est ton uch qui déconne a mon avis.
Contribution le : 20/10/2015 12:16
De Carcassonne
Post(s): 37
et il faut faire quoi sachant que je l'ai deja changer il y a bientôt 1 ans .
Contribution le : 20/10/2015 12:45
De Carcassonne
Post(s): 37
ca serrai pas l'ampli qui le ferrai déconner par hasard ?
Contribution le : 20/10/2015 12:47
Je vois pas le rapport.
Si ton uch a déjà cramé une fois, en le remplacant, faut se demander pourquoi ?
Surement à cause d'une fuite d'eau.
Donc ca va revenir forcément.
Contribution le : 21/10/2015 07:33
De Carcassonne
Post(s): 37
je vient vous ramener des nouvelles, donc hier vu qu'il y avais un super beau temps j'ai essayé de trouver cette fuite ( qui encore une fois était la même qu'avant) ce PU.... de boitier de ventilation avec cette trappe qui ne se fermer plus et qui s’ouvrait plus ( la trappe qui et au dessus de l'uch ) du coup je l'ai mise en position ouverte et au dessus j'ai mis du polystyrène ( pour isolé ) avec de la colle et des vis en travers pour le faire tenir en position ouverte car c'est quand même la 2 eme fois que je le change ce boitier !!!
Contribution le : 25/10/2015 09:10
oui ces clair que l'a pas du tous de chance à voir maintenant ci j'ai un Uch qui traîne avec ca clef :-/
Contribution le : 25/10/2015 09:21
0.000075 - SET NAMES 'utf8'
0.000475 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002898 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'a94b025eebee7a9898079220b888dfdf'
0.000202 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001910 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000518 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000247 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 370586
0.000152 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.001100 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000939 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000906 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000184 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19825
0.000096 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19825
0.000179 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19825 AND approved = 1
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19825 AND approved = 1 AND post_id < 370586
0.000295 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19825 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000169 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19825
0.000245 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001016 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000487 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000300 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000811 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000128 - SELECT * FROM groups
0.000293 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000213 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000298 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000188 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.218.169.50'
0.000122 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714063614, '18.218.169.50', 5)
0.000151 - SELECT * FROM online
0.000096 - -300
0.000197 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1714063315
0.000186 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.218.169.50'
0.000123 - UPDATE online SET online_updated=1714063615, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.218.169.50'
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.218.169.50'
0.000095 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714063615, '18.218.169.50', 33, 19825)
0.000151 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000798 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.197','54.36.149.96','3.129.69.151','54.36.148.30','54.36.148.48','54.36.149.91','54.36.148.47','54.36.148.177','54.36.148.60','54.36.149.8','54.36.148.161','54.36.148.138','54.36.148.225','54.36.149.94','54.36.148.190','54.36.148.31','110.249.202.82','54.36.148.73','54.36.148.239','54.36.149.3','54.36.148.151','3.141.193.158','54.36.149.98','54.36.148.59','54.36.149.5','54.36.148.231','54.36.148.111','54.36.148.119','18.118.12.101','45.196.54.250','54.36.149.12','54.36.148.192','207.46.13.155','54.36.148.78','54.36.149.80','18.218.169.50','54.36.148.51','54.36.148.181','54.36.148.7','54.36.148.118','54.36.148.106','54.36.149.88','54.36.148.204','54.36.148.107','3.17.150.89','54.36.149.9','54.36.148.147','54.36.149.30','54.36.148.6','54.36.148.69','54.36.148.221','54.36.148.2','54.36.148.170','3.17.75.227','54.36.148.33','54.36.148.143','54.36.148.136','54.36.148.224','54.36.148.72','54.36.148.95','54.36.148.137','54.36.148.244') )
0.000127 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19825'
0.000125 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19825' AND online_uid <> '0')
0.000294 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (9845,21,7557)
0.000151 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (9845,21,7557)
0.000203 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9845
0.000175 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 37 AND rank_max >= 37 AND rank_special = 0
0.000113 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000085 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000113 - SELECT * FROM smiles
0.000174 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000087 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000154 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000194 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19825 AND pid = 0
0.000392 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8523024 bytes
XOOPS a mis 0.546 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.391 seconde(s) pour charger
