175 Personne(s) en ligne (147 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 175
Anti-démarrage qui s'allume seul
De Carcassonne
Post(s): 37
Voilà petit souci ( il y avais longtemps ^^ )
J'ai mon anti-démarrage qui s'allume quand je roule :O la voiture ne fait aucun défaut seulement quand j'ai mes phare d'allumé et que l'anti démarrage s'active il y a de temps en temps une baisse de luminosité au niveau des phares.
j'aurai aimer savoir pourquoi l'anti-démarrage se mais en route comme ca d'un seul coup ?
merci pour votre aide.
Contribution le : 19/10/2015 14:57
Re: Anti-démarrage qui s'allume seul
juste la led rouge qui clignote ?
Ou le voyant orange s'allume aussi ?
Contribution le : 20/10/2015 06:38
De Carcassonne
Post(s): 37
seulement la led rouge au milieux mais de temps en temps ca me le fait la j'ai fait 1 km ce matin a peine pour allez voir mes parents elle c'est allumé, je suis repartit 1h après et la elle c'est pas allumé :O
Contribution le : 20/10/2015 11:26
C'est ton uch qui déconne a mon avis.
Contribution le : 20/10/2015 12:16
De Carcassonne
Post(s): 37
et il faut faire quoi sachant que je l'ai deja changer il y a bientôt 1 ans .
Contribution le : 20/10/2015 12:45
De Carcassonne
Post(s): 37
ca serrai pas l'ampli qui le ferrai déconner par hasard ?
Contribution le : 20/10/2015 12:47
Je vois pas le rapport.
Si ton uch a déjà cramé une fois, en le remplacant, faut se demander pourquoi ?
Surement à cause d'une fuite d'eau.
Donc ca va revenir forcément.
Contribution le : 21/10/2015 07:33
De Carcassonne
Post(s): 37
je vient vous ramener des nouvelles, donc hier vu qu'il y avais un super beau temps j'ai essayé de trouver cette fuite ( qui encore une fois était la même qu'avant) ce PU.... de boitier de ventilation avec cette trappe qui ne se fermer plus et qui s’ouvrait plus ( la trappe qui et au dessus de l'uch ) du coup je l'ai mise en position ouverte et au dessus j'ai mis du polystyrène ( pour isolé ) avec de la colle et des vis en travers pour le faire tenir en position ouverte car c'est quand même la 2 eme fois que je le change ce boitier !!!
Contribution le : 25/10/2015 09:10
oui ces clair que l'a pas du tous de chance à voir maintenant ci j'ai un Uch qui traîne avec ca clef :-/
Contribution le : 25/10/2015 09:21
0.000080 - SET NAMES 'utf8'
0.000421 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000332 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '86627dc4a1f06d53fcaf40981384327c'
0.000227 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001984 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000806 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000265 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 370630
0.000189 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.001813 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000975 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000914 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000172 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19825
0.000114 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19825
0.000194 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19825 AND approved = 1
0.000143 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19825 AND approved = 1 AND post_id < 370630
0.000273 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19825 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000189 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19825
0.000251 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001012 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000479 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000257 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000827 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000138 - SELECT * FROM groups
0.000321 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000190 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000319 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000152 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.19.30.232'
0.000139 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714073469, '3.19.30.232', 5)
0.000190 - SELECT * FROM online
0.000213 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.19.30.232'
0.000097 - UPDATE online SET online_updated=1714073469, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.19.30.232'
0.000126 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.19.30.232'
0.000102 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714073469, '3.19.30.232', 33, 19825)
0.000174 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001488 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.149.74','54.36.148.94','54.36.148.119','54.36.149.61','54.36.148.192','54.36.148.158','54.36.148.239','54.36.149.49','54.36.149.20','54.36.148.178','54.36.148.130','54.36.149.99','54.36.149.30','54.36.148.46','54.36.148.154','54.36.149.36','54.36.148.88','54.36.148.179','54.36.148.26','54.36.148.244','54.36.149.54','3.19.30.232','3.133.87.156','54.36.148.189','54.36.149.72','54.36.148.196','54.36.148.184','54.36.149.6','18.191.239.123','54.36.149.40','54.36.148.180','54.36.148.52','54.36.148.32','66.249.64.38','54.36.149.62','54.36.148.162','54.36.148.246','54.36.149.48','54.36.149.68','54.36.148.97','54.36.149.22','54.36.148.36','54.36.148.204','54.36.149.96','54.36.149.50','54.36.148.17','54.36.148.233','54.36.148.223','54.36.149.53','54.36.148.165','54.36.149.4','54.36.148.31','18.119.162.67','54.36.148.148','3.144.189.177','54.36.148.241','54.36.149.34','54.36.148.62','54.36.148.145','54.36.148.251','54.36.148.71','54.36.148.217','54.36.148.235','54.36.148.185','54.36.148.2','54.36.148.89','54.36.148.237','54.36.148.78','54.36.149.70','54.36.148.155','54.36.148.191','54.36.149.67','54.36.149.75','54.36.148.193','54.36.148.224','54.36.148.85','54.36.148.218','3.141.47.221','54.36.149.28','54.36.148.247','3.136.26.20','54.36.148.57','54.36.149.103','54.36.148.149','54.36.149.76','104.28.42.15','54.36.148.28','213.152.15.7','54.36.148.122','54.36.148.41','54.36.148.150','54.36.149.41','54.36.148.103','157.55.39.55','54.36.149.21','54.36.149.93','54.36.148.40','54.36.148.173','54.36.149.84','54.36.149.18','18.188.218.184','13.58.150.59','54.36.148.67','54.36.148.208','54.36.148.225','54.36.148.81','54.36.148.23','54.36.148.93','54.36.148.69','54.36.148.113','54.36.148.176','54.36.148.48','54.36.148.134','54.36.148.254','54.36.148.200','54.36.149.98','3.15.211.107','54.36.149.3','54.36.148.105','54.36.148.222','54.36.148.190','54.36.148.253','54.36.148.59','54.36.149.73','54.36.149.26','54.36.149.64','54.36.148.205','54.36.148.10','54.36.149.37','54.36.148.25','54.36.148.20','54.36.148.167','47.128.96.223','54.36.148.110','54.36.148.58','54.36.148.220','54.36.148.99','3.137.157.45','3.135.185.194','54.36.148.104','54.36.148.207','54.36.148.248','54.36.149.106','54.36.149.55','54.36.148.19','54.36.148.30','54.36.149.38') )
0.000139 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19825'
0.000123 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19825' AND online_uid <> '0')
0.000291 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (9845,21,7557)
0.000158 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (9845,21,7557)
0.000125 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9845
0.000167 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 37 AND rank_max >= 37 AND rank_special = 0
0.000109 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000089 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000111 - SELECT * FROM smiles
0.000198 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000125 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000164 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000182 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19825 AND pid = 0
0.000371 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8521976 bytes
