87 Personne(s) en ligne (84 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 87
2.0 16V - F4R 746
De Auvergne
Post(s): 24
Bonjour à tous,
Maintenant que j'ai réglé toutes les petites maladies classiques de nos meggy, voilà qu'il me prend l'envie d'améliorer ses performances. Moteur, tenue de route...
Seulement, je possède un moteur bien particulier, sur lequel je trouve peu d'informations.
Le week-end dernier on a amené une Golf 6 R pour un stage 2 dans un atelier qui fait les modifs, et ils disent que sur la mégane, le gain serait ridicule (10-15 ch). Moi je pense que non et qu'il est possible de faire bien mieux.
Evidemment, une meggy fait "petite joueuse" à côté des bijoux que l'on y trouve...
Alors... Qu'en pensez-vous ?
Et surtout... Quelles évolutions envisager ?
Je veux pouvoir chiffrer le tout. Et ensuite, c'est toujours pareil... C'est pour rester sur route ouverte...
Merci de votre aide !
Contribution le : 22/09/2016 11:56
Re: 2.0 16V - F4R 746
Post(s): 1303
Ton budget?
Contribution le : 22/09/2016 12:27
De Auvergne
Post(s): 24
Oui pardon, super léger, 4000 évolutif.
Contribution le : 22/09/2016 19:35
déjà un "préparateur" qui parle de "stage" c'est un peu de la branlette de cerveau...
il montent des pièces et charges des cartos toutes faite...
va voir un vrai préparateur (bebelracing par exemple) ou un qui fait des caisse de f2000 ou compétition par un programmeur de golf tdi...
Contribution le : 22/09/2016 20:33
Post(s): 1303
2000% d'accord avec Jeff.
Contribution le : 23/09/2016 06:01
sans changer tous les internes du moteur, effectivement tu ne gagneras que 15cv maxi.
Il y a très de pièce perf sur ce moteur. A voir si les pieces perf type aac pour clio2rs se monte sur ton moteur.
Mais tu peux deja commencer par monter une ligne d'échappement et une admission.
Contribution le : 23/09/2016 08:23
comme discuté au téléphone il faut regarder si tu peux installer un plenum complet de clio 2 rs et un collecteur 3 y avec modif de ligne. apres il faut des pistons de clio 3 rs
Contribution le : 23/09/2016 10:03
et ça serait pas plus rapide et plus simple de swapper un f4r de C2RS3 direct ? ou même de RS1 ?
Contribution le : 24/09/2016 19:28
Post(s): 1303
Dans ce cas précis, un swapp n'a aucun intérêt car la base est la même.
Pourquoi changer un moteur par un autre quand il te suffit de changer certains périphériques pour avoir la même chose.
Moi je monterai, aac de clio rs, collecteur admission et échappement des clio rs ph1 ou ph2, suivant les versions de pièces que tu choisis, tu auras 172 ou 182 cv de base. Et tu auras la fiabilité avec.
Un moteur de clio rs tourne entre 1000 et 1200 euros et il est pas encore dans la caisse.
En changeant juste ces quelques pièces tu devrais t'en sortir pour 500 euros grand max.
Contribution le : 25/09/2016 11:25
De Auvergne
Post(s): 24
C'est le même bloc que Rs3 ?
Je veux dire... EXACTEMENT ?
Parce-que je me sens démuni dans le choix des pièces. Je n'ai pas le savoir-faire nécessaire, je vais donc devoir dicter la config...
Le budget risque lui aussi d'être en conséquence.
Contribution le : 25/09/2016 23:48
Post(s): 1303
Part plus sur le bloc des clio 2 rs, car sur les clio 3 les fixations de la boîte sont différents, donc possible que d'autres choses changent.
Rensigne toi sur le forum clio rs.
Et une bonne façon de savoir si c'est la même culasse que les clio rs, tu va chez renault et tu demandes qu'ils comparent la ref de ta culasse à celle d'une clio rs et tu sera fixé.
Contribution le : 26/09/2016 07:48
Pour moi c'est pas aussi simple.
Notamment une clio rs a une poulie de déphasage, pas sur que tu l'ai sur ta megane, donc ca change tout niveau faisceau et calculateur.
Laisse moi ton type mine pour que je regarde un peu les différence avec un moteur de clio 2rs1. (les 4 lettres après vf1 sur ta carte grise)
Contribution le : 26/09/2016 08:08
Post(s): 1303
Tu passes en poulies réglables.
Contribution le : 26/09/2016 11:06
De Auvergne
Post(s): 24
Yes Stef,merci, voici ce que tu demande: DAOC
Contribution le : 27/09/2016 20:32
Alors il y a vraiment très peu de chose en commun entre f4r 730 et 746.
identique : villebrequin, bielle et déphaseur.
Tout le reste est différent (bas moteur, piston (mais meme diamètre), aac, kit distrib, culasse...)
Contribution le : 28/09/2016 10:55
d'où ma réponse du swapp ....par rapport au budget et au temps à passer pour les modif ...
1000 euros de moteur 250 de calculo déverouillé + un faisceau moteur après le reste c'est essentiellement de la prise de tête à brancher...
remarque de l'autre côté pas trop de soucis de "branchement" ; juste un bloc complet à remonter et une carto ...
par contre attention car la cale porte injecteur de la rs ne va pas sur toutes les culasses de f4r (emplacement des vis de fixations différent)
Contribution le : 28/09/2016 16:59
De Auvergne
Post(s): 24
Hum...
Merci pour vos réponses, merci stef pour ton travail de recherches.
A ce train là, autant faire un swap sur une autre Mégane, et garder celle-ci d'origine...
Je crois que sur celle-ci je me contenterai juste d'une admission, reprog, échappement sur mesure, jantes et suspensions rabaissées.
Contribution le : 01/10/2016 10:30
Sa sera déjà très bien.
Contribution le : 03/10/2016 09:36
De Auvergne
Post(s): 24
Je l'aime bien ma mégane. Mais je conduis aussi d'autres véhicules qui me font regretter certains aspects :)
Bon... Maintenant il va me falloir trouver un bon atelier pas trop loin de l'auvergne, parce-que visiblement celui que je connais ne fait pas l'unanimité !
D'ailleurs... Qui vous avez des conseils, je suis preneur !
Contribution le : 05/10/2016 19:08
Le faire soit meme.
Contribution le : 06/10/2016 06:52
De Auvergne
Post(s): 24
Et pour ça il faut des choses que je n'ai pas mon cher Stef... Les connaissances techniques, les moyens techniques... Et le temps !
Mais tu as raison, ce serait l'idéal.
Contribution le : 07/10/2016 13:43
A part la reprog, le reste se fait tout seul, il te suffit juste d'avoir un coffret de cliquet et quelques outils.
Tu auras du mal a trouver un garage qui te fasse ce genre de modifs.
Contribution le : 10/10/2016 07:48
De Antibes
Post(s): 1350
curiosité, le plénum de clio 2 RS se montent en plug and play sur le F4R de la mégane?
Contribution le : 20/10/2016 14:17
pour moi si tu reprends le porte injecteur , ca devrait etre le meme entraxe
Contribution le : 25/10/2016 10:24
Je vois que ça parle de F4R. David tu parle de déverrouiller le calculateur de RS1. Tu veut dire suprimer l'anti démarrage ?
Contribution le : 05/01/2017 21:54
0.000200 - SET NAMES 'utf8'
0.000660 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.006225 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'd89c68f67e15f973eaa3dcdfbb65b9f1'
0.000175 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001701 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000534 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000235 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 374862
0.000138 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000887 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000827 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000875 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000188 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20345
0.000116 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20345
0.000215 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20345 AND approved = 1
0.000128 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20345 AND approved = 1 AND post_id < 374862
0.000440 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20345 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000149 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20345
0.000226 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000916 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000503 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000225 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000725 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000132 - SELECT * FROM groups
0.000317 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000186 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000298 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000207 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.201.71'
0.000124 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713308889, '3.145.201.71', 5)
0.000159 - SELECT * FROM online
0.000100 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000179 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.201.71'
0.000104 - UPDATE online SET online_updated=1713308889, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.145.201.71'
0.000143 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.201.71'
0.000094 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713308889, '3.145.201.71', 13, 20345)
0.000169 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000931 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('110.249.201.11','85.208.96.212','54.36.148.61','110.249.202.119','54.36.148.246','110.249.202.142','54.36.148.191','54.36.148.236','54.36.148.227','54.36.149.36','54.36.148.43','54.36.148.254','185.191.171.11','111.225.148.173','185.191.171.16','54.36.149.23','110.249.202.43','54.36.148.242','54.36.148.228','54.36.148.37','54.36.148.173','111.225.148.5','185.191.171.12','54.36.148.155','54.36.148.102','54.36.148.186','47.128.98.232','54.36.149.69','54.36.148.210','85.208.96.200','3.145.196.87','54.36.149.37','54.36.149.88','54.36.149.4','54.36.148.62','47.128.33.32','54.36.148.16','54.36.148.22','54.36.149.73','47.128.17.11','54.36.148.83','54.36.149.102','54.36.148.196','54.36.148.24','110.249.202.152','54.36.149.49','54.36.148.163','54.36.148.233','85.208.96.202','111.225.149.51','54.36.149.0','47.128.22.114','54.36.148.135','54.36.148.138','54.36.149.20','54.36.149.64','185.191.171.13','54.36.148.192','54.36.149.41','111.225.149.105','85.208.96.208','54.36.149.86','54.36.148.245','54.36.149.22','85.208.96.195','54.36.148.223','52.167.144.204','54.36.148.47','54.36.148.116','47.128.114.56','111.225.149.60','54.36.148.96','47.128.24.110','54.36.149.106','54.36.148.5','54.36.148.175','54.36.148.75','52.167.144.8','85.208.96.199','54.36.148.40','40.77.167.247','54.36.149.55','54.36.148.225','3.145.201.71') )
0.000124 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20345'
0.000107 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20345' AND online_uid <> '0')
0.000422 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (10760,3378,1315,21,4383,841,4834,1611)
0.000193 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (10760,3378,1315,21,4383,841,4834,1611)
0.000145 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=10760
0.000165 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 24 AND rank_max >= 24 AND rank_special = 0
0.000098 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000125 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000104 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000136 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000101 - SELECT * FROM smiles
0.000131 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000144 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000120 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000165 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000075 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000168 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4834
0.000125 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1350 AND rank_max >= 1350 AND rank_special = 0
0.000101 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000126 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000163 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000201 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20345 AND pid = 0
0.000338 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 61
Usage de la mémoire: 9658016 bytes
XOOPS a mis 0.284 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.139 seconde(s) pour charger
