Problème de démarrage et montée dans les tours. |
Inscrit: 28/11/2016 06:01
Post(s): 5
Bonjour à tous, alors j'ai quelques soucis avec ma Mégane 1 ph2 1.6 16v. En effet, lors du démarrage à froid je dois rester appuyé sur l'accélérateur sinon elle cale, lors de ce démarrage elle broute pendant 5 à 10 sec et ensuite elle tourne normalement (premier point). Ensuite lorsque je suis à l'arrêt et que j'accélère à fond elle monte bien dans les tours mais lorsque je roule elle manque de puissance et elle ne va pas au-dessus de 5000tr/min comme si elle était bridé. Je ne sais pas trop où regarder, je sèche totalement sur ces deux points. J'ai changé bougies, bobines, sonde lambda, nettoyé le papillon, changé la sonde température et le calorstat. pourriez essayer de m'éclairer un peu... Merci.
Contribution le : 09/01/2017 15:40
Re: Problème de démarrage et montée dans les tours. |
Post(s): 5
J'oubliais, le ralenti n'est pas toujours stable il oscille parfois entre 750 et 1000tr.
Contribution le : 09/01/2017 15:41
Inscrit: 14/02/2005 14:03
tu as mis des bobines neuves ? car typiquement le souci de bobines.
Contribution le : 12/01/2017 10:13
Post(s): 5
Oui j'ai mis 4 bobines neuve
Contribution le : 12/01/2017 11:15
Capteur depression peut etre alors.
Contribution le : 13/01/2017 13:31
