158 Personne(s) en ligne (136 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 158
[1.4 ph2] Capteur PMH connecteur non compatible
Post(s): 74
Sur ma coupé 1.4 ph2 moteur K4J, j'ai parfois des démarrages qui déconnent. J'ai je suis allé chez rino avec ma CG, et j'ai commandé un capteur de PMH de remplacement.
Ce WE je vais pour le monter, je dépose l'ancien, je compare les 2, tout est absolument identique sauf que la prise sur le nouveau a des détrompeurs différents de l'ancien, et le nouveau ne peut pas se connecter sur mon faisceau.
Pourtant les 2 capteurs sont des Renault, sur l'ancien y'a écrit Renault Siemens.
C'est quoi ce délire ? Renault fabrique des pièces non retro-compatibles ??
Au garage il m'avait demandé "vous voulez le faisceau avec ?" j'avais dit non, puisque j'ai déjà une voiture complète, et a fortiori j'ai déjà le faisceau.
Renault a sorti un nouveau bout de faisceau et faut le remplacer, si on veut poser un capteur neuf ?? Pfff....
Contribution le : 06/06/2017 08:55
Re: [1.4 ph2] Capteur PMH connecteur non compatible
Post(s): 17
Bjr
Met les ref de l'ancien et du nouveaux
stp
Contribution le : 06/06/2017 16:51
Post(s): 74
Ok je vais regarder.
Entre temps je suis passé chez Rino il me dit "oui c'est le nouveau modele, il faut le nouveau faisceau avec. Sinon, nous on s'emmerde pas, on coupe la connectique femmelle au cutter, on coupe le faisceau et on soude directement dessus"
Misère de misère. C'est bien ce que je croyais, les procédés bien Français de chez Renault n'ont pas évolué depuis 1960.
Contribution le : 07/06/2017 13:16
De 22
Post(s): 36
Il se raconte que la nouvelle pièce solutionne le problème pour de bon (vaut mieux, pour le prix) car la connectique semblait en cause dans de nombreux cas.
Contribution le : 07/06/2017 20:32
Oui c'est pas le capteur le problème mais la connectique.
Si tu prend nouveau capteur, faut changer la cosse coté faisceau aussi.
Rien ne sert de changer le capteur, comme ta dit renault, suffit de couper les fil et les soudé, c'est plus simple et le plus fiable.
Contribution le : 12/06/2017 09:09
Post(s): 74
ok donc je vais lui acheter le truc "modification du faisceau" et changer mon bout de faisceau aussi alors...
Apres souder etc. ca ne me fait pas peur, mais je trouve ça totalement dégueulasse comme façon de faire...
Contribution le : 10/07/2017 09:15
0.000083 - SET NAMES 'utf8'
0.000445 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002880 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6ba225783a724f81a14f19cc5af3536d'
0.000204 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001983 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000515 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000238 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 376848
0.000149 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000982 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000863 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000897 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000171 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20665
0.000097 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20665
0.000183 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20665 AND approved = 1
0.000138 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20665 AND approved = 1 AND post_id < 376848
0.000253 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20665 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000186 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20665
0.000223 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000940 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000472 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000248 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000847 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000152 - SELECT * FROM groups
0.000314 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000242 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000331 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000234 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.118.193.232'
0.000123 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714076562, '18.118.193.232', 5)
0.000345 - SELECT * FROM online
0.000211 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.118.193.232'
0.000094 - UPDATE online SET online_updated=1714076562, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.118.193.232'
0.000129 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.118.193.232'
0.000089 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714076562, '18.118.193.232', 9, 20665)
0.000170 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001517 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.149.67','54.36.148.115','3.12.41.106','54.36.149.29','54.36.148.231','54.36.148.212','54.36.149.28','54.36.149.81','54.36.149.60','54.36.148.149','54.36.148.156','54.36.148.134','54.36.148.224','54.36.148.191','54.36.148.108','54.36.148.120','54.36.149.7','54.36.148.244','54.36.148.117','54.36.148.22','54.36.148.121','54.36.148.34','54.36.149.3','54.36.148.102','157.55.39.204','54.36.148.145','54.36.148.132','54.36.149.71','54.36.149.36','54.36.148.159','54.36.148.211','54.36.148.38','40.77.167.60','54.36.148.255','54.36.148.227','3.135.216.11','18.118.166.98','87.250.224.17','54.36.148.25','54.36.149.79','54.36.148.213','54.36.148.44','54.36.149.5','54.36.148.13','54.36.148.91','54.36.148.59','54.36.148.16','54.36.148.87','54.36.148.210','54.36.149.68','54.36.148.199','3.128.94.171','54.36.149.103','54.36.148.14','54.36.148.206','54.36.149.70','54.36.148.3','18.118.164.151','54.36.149.82','54.36.148.36','54.36.148.69','54.36.148.209','54.36.149.52','54.36.148.105','54.36.148.67','110.249.202.179','207.46.13.6','18.225.31.159','54.36.148.79','54.36.149.106','47.128.28.240','54.36.149.16','54.36.148.136','3.15.219.217','54.36.149.97','54.36.149.40','54.36.149.54','54.36.149.99','54.36.148.248','54.36.148.189','54.36.148.203','54.36.148.252','54.36.148.57','54.36.148.82','54.36.148.245','54.36.148.215','54.36.148.63','54.36.148.243','54.36.148.233','54.36.149.86','54.36.148.95','54.36.148.152','54.36.148.198','54.36.148.229','54.36.149.39','54.36.149.33','54.36.148.122','13.58.197.26','54.36.148.151','54.36.148.104','54.36.149.17','54.36.148.6','54.36.148.119','144.76.23.205','3.149.254.35','54.36.148.118','54.36.149.8','54.36.148.130','54.36.149.50','18.118.193.232','54.36.149.43','54.36.148.103','54.36.148.220','54.36.148.73','54.36.149.27','3.146.65.212','54.36.149.96','37.66.22.239','54.36.148.114','54.36.148.29','54.36.148.61','54.36.148.81','54.36.149.53','54.36.148.228','54.36.148.135','54.36.148.37','54.36.149.62','54.36.148.94','54.36.148.65','54.36.149.11','54.36.149.47','3.145.15.1','54.36.148.53','54.36.149.63','54.36.149.100','54.36.148.109') )
0.000152 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20665'
0.000118 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20665' AND online_uid <> '0')
0.000293 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26984,26260,27030,21)
0.000152 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26984,26260,27030,21)
0.000149 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26984
0.000174 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 74 AND rank_max >= 74 AND rank_special = 0
0.000155 - SELECT * FROM smiles
0.000169 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26260
0.000152 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 17 AND rank_max >= 17 AND rank_special = 0
0.000105 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27030
0.000131 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 36 AND rank_max >= 36 AND rank_special = 0
0.000121 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000176 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000191 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20665 AND pid = 0
0.000381 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8422928 bytes
